как забрать файл с удаленной машины, известен ее IP
как забрать Фоксом файл с удаленной машины, известен ее IP. не лкальная сеть есть большая проблема!!! Нужно фоксом забирать файл (фоксовая таблица)! Вопрос: как можно соединиться с той машиной и взять его, почта не подходит. что можно предпринять и как это сделать? Как вариант, есть мнение закачивать через FTP. как из фокса это сделать? буду бесконечно признателен за любую помощь!!! ... |
| 24.03.2003, 17:32 |
А в чём проблемы? Можно тупо через ftp.exe, можно какой-нить компонент поискать. ... |
| 24.03.2003, 17:55 |
| 24.03.2003, 18:32 |
Укажи e-mail, пришлю небольшой пример с использованием функций API. Если нужно и с использованием FTP.EXE. ... |
| 25.03.2003, 09:55 |
А так: \\127.0.0.1\share_folder\file_name.dbf ... |
| 25.03.2003, 15:55 |
Для передачи на сервер данных (записи таблиц FoxPro) с удаленной машины я использую на сервере web services. Все это очень просто и довольно элегантное решение от Microsoft, но пока я не решу проблему с корректной кодовой таблицей (1251), рекомендовать пока никому не могу... ... |
| 02.05.2003, 06:15 |
PROCEDURE ftp_download LPARAMETERS cDirOut #DEFINE INTERNET_INVALID_PORT_NUMBER 0 #DEFINE INTERNET_SERVICE_FTP 1 #DEFINE INTERNET_FLAG_PASSIVE 0x08000000 #DEFINE INTERNET_OPEN_TYPE_DIRECT 1 #DEFINE FTP_TRANSFER_TYPE_BINARY 2 #DEFINE FILE_ATTRIBUTE_NORMAL 128 DECLARE INTEGER FtpGetCurrentDirectory IN wininet.DLL; INTEGER hFtpSession,; STRING @ lpszDirectory,; INTEGER @ lpdwCurrentDirectory DECLARE INTEGER FtpSetCurrentDirectory IN wininet.DLL; INTEGER hFtpSession,; STRING @ lpszDirectory DECLARE INTEGER InternetOpen IN wininet.DLL; STRING sAgent, INTEGER lAccessType,; STRING sProxyName, STRING sProxyBypass,; INTEGER lFlags DECLARE INTEGER FtpDeleteFile IN wininet.DLL; INTEGER hConnect,; STRING lpszFileName DECLARE INTEGER FtpFindFirstFile IN WinInet.DLL; INTEGER nConnect_Handle, STRING @lpcSearchStr, ; STRING @lpcWIN32_FIND_DATA, ; INTEGER nFlags, INTEGER nContext DECLARE INTEGER InternetConnect IN wininet.DLL; INTEGER hInternetSession,; STRING sServerName,; INTEGER nServerPort,; STRING sUsername,; STRING sPassword,; INTEGER lService,; INTEGER lFlags,; INTEGER lContext DECLARE INTEGER InternetCloseHandle IN wininet.DLL; LONG hInet DECLARE INTEGER InternetFindNextFile IN WinInet.DLL ; INTEGER nConnect_Handle, STRING @lpcWIN32_FIND_DATA DECLARE INTEGER FtpGetFile IN WinInet.DLL ; INTEGER nConnect_Handle, STRING @lpcRemoteFile, STRING @lpcNewFile, ; INTEGER nFailIfExists, INTEGER nAttributes, INTEGER nFlags, ; INTEGER nContext DECLARE INTEGER FtpDeleteFile IN wininet.DLL; INTEGER hConnect,; STRING lpszFileName PRIVATE hInternet hInternet = InternetOpen("FoxFtp",INTERNET_OPEN_TYPE_DIRECT, 0,0,0) hConnection = InternetConnect(hInternet,'АДРЕС ФТП',INTERNET_INVALID_PORT_NUMBER,; 'ЛОГИН','ПАРОЛЬ', INTERNET_SERVICE_FTP, INTERNET_FLAG_PASSIVE, 0) IF hConnection=0 msguser("Не удалось соединиться с FTP-сервером.Обратитесь в отдел IT") RETURN .F. ELSE FtpSetCurrentDirectory(hConnection, 'ваша папка на ФТП') LOCAL cStruct lcMask='*.*' cStruct = SPACE(319) nRes=FtpFindFirstFile(hConnection, @lcMask, @cStruct, 0, 0) cRemFile=SUBSTR(cStruct, 45,17) cNewFile=cDirOut+cRemFile fRes=FtpGetFile(hConnection, @cRemFile, @cNewFile,1,FILE_ATTRIBUTE_NORMAL,FTP_TRANSFER_TYPE_BINARY,1) lcStruct = SPACE(319) DO WHILE InternetFindNextFile(nRes,@cStruct)!=0 cRemFile=SUBSTR(cStruct, 45,17) cNewFile=cDirOut+cRemFile fRes=FtpGetFile(hConnection, @cRemFile, @cNewFile,; 1,FILE_ATTRIBUTE_NORMAL, FTP_TRANSFER_TYPE_BINARY, 0) ENDDO InternetCloseHandle(hConnection) как то так.... процедура получает список файлов на FTP-серванте и скачивает их на диск (в папку) переданную в качестве параметра папка должна существовать ... |
| 25.03.2013, 18:05 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1583109]: |
149ms |
37ms |
| others: | 257ms |
| total: | 484ms |
