Выгрузка в формате Visual FoxPro
Здравствуйте уважаемые форумчане! Столкнулся с проблемкой: Необходимо экспортировать данные из Oracle-а (версия - 9.2) в формат dbf (fpt - для memo-полей) (Visual FoxPro). В таблицах Oracle-а имеются "clob" поля. Подскажите пожалуйста с чего начать? в качестве среды разработки "экспортера" думаю использовать C#. ... |
| 23.10.2013, 14:24 |
sluchainiyznakЗдравствуйте уважаемые форумчане! Столкнулся с проблемкой: Необходимо экспортировать данные из Oracle-а (версия - 9.2) в формат dbf (fpt - для memo-полей) (Visual FoxPro). В таблицах Oracle-а имеются "clob" поля. Подскажите пожалуйста с чего начать? в качестве среды разработки "экспортера" думаю использовать C#. Надо так понимать, что клиент С# будет писать в dbf, тогда: 1. Получить табличку с сервера на клиента. 2. Клиент через OLEDB пишет в табличку dbf. ... |
| 23.10.2013, 14:55 |
PaulWist, Спасибо большое. с первым пунктом проблем нет. OLEDB сам создаст vpf-файлы для memo-полей в таком случае? ... |
| 23.10.2013, 14:57 |
sluchainiyznakPaulWist, Спасибо большое. с первым пунктом проблем нет. OLEDB сам создаст vpf-файлы для memo-полей в таком случае? Команда: Код: sql 1. создаст два файла, один сам dbf, второй для мемо. PS а чЁ столько ждать, уже давно бы попробовал бы :) ... |
| 23.10.2013, 15:26 |
sluchainiyznakПодскажите пожалуйста с чего начать? Если Вам надо только конвертировать данные и у Вас есть SSIS (входит в состав MS SQL Server 2008 - 2012) то там все очень просто "рисуется" за пару часов... Будет только нужен драйвер OleDb Provider for FoxPro 9.0... ... |
| 23.10.2013, 23:29 |
Sergey Chи у Вас есть SSIS (входит в состав MS SQL Server 2008 - 2012)у ТСа оракл :) ... |
| 24.10.2013, 05:00 |
tanglirу ТСа оракл :) У нас тоже Oracle, но очень много есть и MS SQL Servers 2008-2012 :) В SSIS очень просто работать почти с любыми источниками данных - он для целей автора подходит идеально. Еще BizTalk 2009, но про это я и не спрашивал... Если работа разовая то можно скачать и 6-ти месячную официально-бесплатную trial version... Мы же не знаем, что у автора есть. Обычно там где C# присутствует и MS SQL Server ... |
| 24.10.2013, 10:20 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1582874]: |
215ms |
58ms |
| others: | 239ms |
| total: | 558ms |
