DBF+C#
Необходимо распарсить dbf и загнать данные в postgres. Нашел такой код Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. Но вылазит ошибка. Подскажите как решить ... |
| 10.04.2014, 13:33 |
DBF+C#
Возьми vfpoledb Остальные вопросы в форум по C# ... |
| 10.04.2014, 13:40 |
DBF+C#
Dima T, не совсем понял как мне это поможет. У меня Odbc а не ole ... |
| 10.04.2014, 14:09 |
DBF+C#
des1roerDima T, не совсем понял как мне это поможет. У меня Odbc а не ole Я так понимаю это ADO. Почитай , может найдешь чего полезное Если честно - смутно представляю что это такое, в фоксе оно не нужно, т.к. он без всяких драйверов работает с DBF. ... |
| 10.04.2014, 14:17 |
DBF+C#
как ни странно dbf я создать могу . Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. ... |
| 10.04.2014, 14:52 |
DBF+C#
Microsoft dBase Driver это не фокспрошный драйвер. ... |
| 10.04.2014, 17:06 |
DBF+C#
Sergey Ch, c postgresom позже разберусь, он пока не принципиален, с ним работать я умею. вот dbf - вот это боль. все примеры либо не работают, либо ОЧЕНЬ сложны для понимания. Не думал что проблемы возникнут на этом этапе. мне посоветовали вот что ... |
| 11.04.2014, 07:05 |
DBF+C#
Если DBF от Visual FoxPro то только vfpoledb, т.к. фокс использует слегка модифицированный заголовок DBF, а другие его не понимают. Например эксель не откроет DBF от VFP. PS Если просто прочитать и экспортировать, то можешь читать прямо из файла без всяких драйверов, структура у DBF простая . ... |
| 11.04.2014, 07:19 |
DBF+C#
Dima T, ну у меня openOffice читает dbf без проблем. так вроде и классы нашел. трабла в этих драйверах диких ... |
| 11.04.2014, 07:25 |
DBF+C#
des1roerDima T, ну у меня openOffice читает dbf без проблем Попробовал. Правда читает, обогнали MS в этом вопросе. Только не все читает. Если есть поле с автоинкрементом, то не читается. ... |
| 11.04.2014, 07:51 |
DBF+C#
Дошел до такого Код: c# 1. 2. 3. 4. честно не знаю что происходит как бы это вывести на экран (может через datagrid) ... |
| 11.04.2014, 08:35 |
DBF+C#
des1roerкак бы это вывести на экран (может через datagrid) Это вопрос в форум по C#, тут на фоксе пишут. ... |
| 11.04.2014, 08:39 |
DBF+C#
на фоксе это так пишется Код: sql 1. 2. 3. 4. Чтобы было понимание почему тут тебе не подскажут. ... |
| 11.04.2014, 08:45 |
DBF+C#
Спасибо всем участвующим. Решил вопрос Ответ ... |
| 11.04.2014, 09:09 |
DBF+C#
des1roerSergey Ch, c postgresom позже разберусь, он пока не принципиален, с ним работать я умею. вот dbf - вот это боль. Вот несколько примеров кода с использованием C# и VFP OleDbProvider: тынц В этом форуме мы уже пару лет назад обсуждали эту проблему и я за пару часов написал пример как представить данные из VFP table на ASP.NET web page (C#): Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. работающий пример еще немного кода Good luck! ... |
| 11.04.2014, 10:31 |
DBF+C#
он ругается + Перехвачено: "Поставщик не смог определить значение Decimal. Например, строка только что была создана, значение по умолчанию для столбца Decimal не было доступно, а потребитель еще не задал нового значения Decimal." (System.InvalidOperationException) ... |
| 21.04.2014, 08:43 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1582675]: |
177ms |
35ms |
| others: | 219ms |
| total: | 477ms |
