Передача поля bigint MSSQL в Foxpro
При передаче поля типа bigint таблицы MSSQL в курсор VisualFoxpro на одних станциях получаем поле Numeric, на других Character. Чем регулируется данное преобразование? Работает одна программа. Никаких специальных настроек не делается: Connect, Select, disconnect... ... |
| 22.04.2015, 09:22 |
glamisПри передаче поля типа bigint таблицы MSSQL в курсор VisualFoxpro на одних станциях получаем поле Numeric, на других Character. Чем регулируется данное преобразование? Ничем. Если передаваемое значение влезает в допустимый для типа ЧИСЛО диапазон значений - будет число, иначе - строка. Явный перевод в строку всех значений спасет отца русской демократии. ... |
| 22.04.2015, 09:46 |
правильный проходящий., те, одна и та же программа на одной выборке на разных машинах может превысить или не превысить допустимый диапазон для числового значения. а если там макс. значение < 10000? ... |
| 22.04.2015, 09:58 |
glamisправильный проходящий., те, одна и та же программа на одной выборке на разных машинах может превысить или не превысить допустимый диапазон для числового значения. а если там макс. значение < 10000?Преобразованиями занимается драйвер доступа. Который на разных машинах может быть разный. Именно он определяет что и во что превратить. И при этом ему до лампочки ваши представления о значениях, он работает с байтами, пришедшими от сервера, а не с представлениями для вывода вам на экран. ... |
| 22.04.2015, 10:05 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1582382]: |
97ms |
33ms |
| others: | 236ms |
| total: | 408ms |
