Помогите с яваскрипт
Добрый вечер. Проблема такова, визуально делаю форму и вставляю объект WEBBROWSER, делаю в нем переход на любой сайт. на сайте есть кнопочка вход, но она выполняется яваскриптом, т.е. по нажатию на нее открывается окошко с логином и паролем, так вот в вебраузере эта кнопка не активна, значит не включен яваскрипт, как его включить? В ИЕ все работает нормально. ... |
| 06.04.2016, 20:51 |
А причём тут FoxPro? ... |
| 06.04.2016, 23:09 |
Sergey Ch, при том, что WEBBROWSER находится в форме фокспро, возможно есть комана которая включает или выключает яваскрипт в классе. ... |
| 06.04.2016, 23:41 |
rabotnik1981в вебраузере эта кнопка не активна, значит не включен яваскриптможно проверить, скормите ему тестовую страницу, типа такой: Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. ... |
| 07.04.2016, 04:27 |
Он может быть отключен в общебраузерных настройках безопасности? Они проверялись? У эксплорера. видел случаи, когда он разрешен для внешних сайтов, а для внутренних - с предупреждением или вовсе нет. ... |
| 07.04.2016, 07:54 |
Vladimir Baskakov, он у меня работает в любом браузере, кроме этого ... |
| 07.04.2016, 09:30 |
бухалтер фантоцци, при нажатии на кнопку пишет test javascript ... |
| 07.04.2016, 09:32 |
rabotnik1981, значит, для локалхоста яваскрипт разрешён. Вам осталось разрешить его для того сайта. ... |
| 07.04.2016, 10:31 |
tanglir, это не конкретный сайт, это почти все сайты, вот для примера попробовал перейти на http://www.webmoney.ru/, и что в итоге, верхнего меню "о сервисе" и т.д. нет вообще!! ... |
| 07.04.2016, 11:05 |
rabotnik1981Sergey Ch, при том, что WEBBROWSER находится в форме фокспро, возможно есть комана которая включает или выключает яваскрипт в классе. Мне понятен Ваш ответ. Но как Вам ответили уже другие участники форума - FoxPro тут ни причём. Вам надо правильно задать конфигурацию политик безопасности компьютера и Вашего Browser. Насколько я помню - FoxPro исспользует установленный на Вашем компьютере IE. Вот интресная статья как использовать Google Chrome in FoxPro. В самом низу обсуждения есть несколько полезных советов как заставить работать JavaScrip из FoxPro. Happy reading! ... |
| 07.04.2016, 16:47 |
Sergey Ch, всё правильно, в мозиле всё работает, в хроме тоже, в опере тоже, в ИЕ ТОЖЕ РАБОТАЕТ и в настройках ИЕ включен яваскрипт, но вот ИМЕННО В WEBBROWSER4 не отображаются элементы. ... |
| 08.04.2016, 21:01 |
Видимо и здесь мне ответа не видать..... :( ... |
| 11.04.2016, 10:57 |
rabotnik1981, скорее всего сайт, на котором возникает проблема, использует возможности, неподдерживаемые WEBBROWSER, что вызывает ошибку выполнения JavaScript - при этом выполнение JavaScript-кода обрывается при обработке текущего события. ... |
| 12.04.2016, 06:19 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1582130]: |
46ms |
53ms |
| others: | 238ms |
| total: | 386ms |
