Извлечение данных из XML-Text (MySql)
Добрый день! Есть поле типа TEXT в MySQL. Там хранятся данные в виде XML разметки. CursorAdapter через ODBC данные достает (Memo), но мне надо распарсить в виде таблички. Вопрос - а как? Смотрел в сторону XMLAdapter, но он как я понял работает только с файлами и напрямую данные не достает. Скидывать Memo в файл? Как-то ущербно. Если можно, примерчик или ссылку на инфу. ... |
| 14.12.2017, 22:01:04 |
2miv32, А поиск по форуму у вас забанен? на два сообщения ниже висит пример разбора XML с переменной памяти ... |
| 15.12.2017, 12:57:08 |
Спасибо, гляну. :) Поиск не забанен. Искал долго, но не нашел. "Проблема с раскруткой xml файла в dbf" ИМХО не очень подходящее название топика. ... |
| 15.12.2017, 14:52:33 |
miv32 "Проблема с раскруткой xml файла в dbf" Используйте SSIS (часть MS SQL Server). Хотя "Скидывать Memo в файл" вполне работоспособный вариант (только давайте уникальные имена файлам)... ... |
| 16.12.2017, 12:31:02 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1581855]: |
26ms |
43ms |
| others: | 208ms |
| total: | 314ms |
