Философский фопрос по проектированию БД
Возможно ли по первоначальному ТЗ заложить такую структуру, которая в последствии будет только расширяться, но не изменяться. У меня часто получается, что пишешь ПО, вроде все норм, работает, потом пользователь говорит, все хорошо, но нужно добавить (убрать, изменить) одну маленькую деталь, и понеслась: меняем структуру таблиц, переделывать функции, отчеты, формы. Например была таблица: операция дата количество1 10.10.2018 1000 Пользователь: Все ок, но у нас операция может происходить в два этапа: операция дата количество1 10.10.2018 5001 10.10.2018 500 Или от этого никуда не деться, и все равно походу разработки придется иногда переделывать все? ... |
| 30.01.2019, 16:42:36 |
И еще, при связи один к одному: 1). Выносить объект связи в отдельную таблицу. 2). Хранить в той же таблице. 3). По ситуации. ? Пример: операция, реквизиты операции (дата, количество, ответственный), документ описания операции, реквизиты докуметна описания операции(номер, тип документа, прочее)? У одной операции может быть только один документ и наоборот. ... |
| 30.01.2019, 16:58:55 |
faustgreenИли от этого никуда не деться, и все равно походу разработки придется иногда переделывать все? Заранее всё не предусмотришь. Усложнять на случай "возможно пригодится" тоже не стоит. Но иногда достаточно просто понять что конкретно хочет пользователь и предложить ему тоже самое но по-другому, так чтобы это вписывалось в существующую структуру БД. Например, в твоем примере, предложить сделать два документа, по одному на каждый этап. ... |
| 31.01.2019, 08:34:20 |
faustgreenВозможно ли по первоначальному ТЗ заложить такую структуру, которая в последствии будет только расширяться, но не изменяться... Философский ответ: "Невозможно". Просто потом Вы начинаете "дописывать" новые "features", создаёте новые версии. Ваш код становится "spaghetti". Через несколько лет (по мере развития клиента) Вы создаёте новый продукт и пишете миграцию со старой версии на новую... И цикл разработки software повторяется. В принципе это хорошо, так как даёт Вам работу. Хорошо и для Ваших клиентов которые развивают и изменяют бизнес, подстраивая его под требования рынка. Я бы не стал углубляться в эту тему - для этого есть раздел на этом форуме, где обсуждается проектирование программного обеспечения. Good luck! P.S. А в вашем случае я бы уже сделал две таблицы - в первой бы хранил информацию об операции а во второй детали. ... |
| 02.02.2019, 10:31:24 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1581700]: |
186ms |
34ms |
| others: | 204ms |
| total: | 467ms |
