Table corrupting and autoincrement
Есть небольшое приложение на свободных таблицах. Раньше все работало, но идентификаторы для первичных ключей формировались отдельной функцией(определялось максимальное значение ключа для текущей таблицы "x" и для новой записи подставлялось "x+1"). После этого была произведена замена типа ключевого поля с Numeric на Integer(Autoincrement) и ключи стали формироваться автоматически при вставке новой записи. Но периодически таблицы с ключевым полей типа Integer(Autoincrement) начали портиться ("Table has become corrupted. The table will need to be repaired before using again. (Error 2091)")! Может кто подскажет в чем может быть причина? (Программа сетевая). ... |
| 27.06.2019, 11:55:45 |
Скорее всего с сетью проблемы. Во-первых в свойствах расшаренной папки отключи кэширование. Во-вторых попроси юзеров не выключать сервер когда другие работают. ... |
| 27.06.2019, 12:41:50 |
Dima T, Сервер работает круглосуточно. По поводу кэширование есть мысли, не знаю верные ли: Фрагмент кода, где участвует таблица с автоинкрементом, и, возможно, место ошибки: Код: sql 1. 2. 3. 4. Думаю, что какие то операции с insert производятся с использованием кэша, данные из которого не успевают сохраняться на диск до вызова команды "use". Может sql-comands не дружат с командами типа use (foxpro-commands), возможно они как то реализованы по разному и не взаимодействуют между собой (например я думал что команда use должна вызывать что то типа flush кэша, а как на самом деле хз как там все работает). ... |
| 27.06.2019, 13:00:00 |
Переписал код, пока полет нормальный Раньше было: Код: sql 1. Где поле column1 - было автоинкрементом и генерировалось автоматически. Теперь стало так: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. Возможно здесь дело даже не автоинкременте было, а в самой конструкции обновления (наличие подзапроса). ... |
| 05.07.2019, 16:02:08 |
faustgreen Возможно здесь дело даже не автоинкременте было, а в самой конструкции обновления (наличие подзапроса). Эта типичная проблема bulk upload (и не только FoxPro). Вы обошли её довольно элегантно путем уменьшения объёма обновления таблицы до минимального значения - одной записи. Просто и эффективно. ... |
| 06.07.2019, 09:53:57 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1581644]: |
187ms |
42ms |
| others: | 194ms |
| total: | 450ms |
