WITH. Выбрать максимальное значение в связанной таблице
Помогите составить представление.. Есть представление ТОВАРЫ c двумя колонками (КатегорияИД,ТоварИД) и таблица ЦЕНЫ с историей цен (Дата, ТоварИД, Цена). Пример утрированный. В жизни в основе ТОВАРЫ - лежит очень большая таблица, которая всегда используется с очень сложными фильтрами. Надо выбрать для товара последнюю цену и оформить представлением ПРАЙС. Основное использование - совместно с фильтром (в жизни - опять же - сложная фильтрация) Код: sql 1. Из-за того, что создается представление на представление, есть сомнение в правильности решения. Как добиться гарантированной порционной выборки с последующим соединением с ценами? Как избежать ситуации, когда выбирается и соединяется вся таблица/представление ТОВАРЫ и только потом происходит фильтрация. Работающими представляются два варианта. Помогите выбрать правильный...ну, или. может, есть совсем правильный? 1. Представление создаем без WITH Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 2. Представление создаем с WITH Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Вариант с WIth рассматривается, потому что предполагается еще одно условие с использованием основной таблицы. Но понимания как работает With - нет((. Если фильтр будет определяться потом, при использовании представления, то наложится ли фильтрация в базовом предложении SELECT * FROM Товары, или в конце, после соединения? ... |
| 05.12.2019, 18:32:40 |
Насколько я знаю фокс не поддерживает WITH, поэтому могу предположить что запросы эти уходят на MSSQL. Если так, то форум по MSSQL тут В каком синтаксисе написан запрос важно только для чтения его глазами, а для того чтобы понять как он реально будет выполняться - надо смотреть план выполнения запроса. ... |
| 06.12.2019, 07:16:23 |
Лунтик Помогите составить представление.. Есть представление ТОВАРЫ c двумя колонками (КатегорияИД,ТоварИД) и таблица ЦЕНЫ с историей цен (Дата, ТоварИД, Цена). Пример утрированный. В жизни в основе ТОВАРЫ - лежит очень большая таблица, которая всегда используется с очень сложными фильтрами. Надо выбрать для товара последнюю цену и оформить представлением ПРАЙС. Основное использование - совместно с фильтром (в жизни - опять же - сложная фильтрация) Код: sql 1. Из-за того, что создается представление на представление, есть сомнение в правильности решения. Работающими представляются два варианта. Помогите выбрать правильный...ну, или. может, есть совсем правильный?К сожалению, второй вариант нерабочий, в принципе, он даже не пройдет синтаксический контроль. Да и конструкция WITH т as (SELECT * FROM Товары) мягко говоря, не совсем... Вариант с WIth рассматривается, потому что предполагается еще одно условие с использованием основной таблицы. Но понимания как работает With - нет((. Заметно :)Если фильтр будет определяться потом, при использовании представления, то наложится ли фильтрация в базовом предложении SELECT * FROM Товары, или в конце, после соединения?Не надо пытаться быть святее папы римского. Порядок действий определяет оптимизатор. Лучше индексы для этого запроса сделайте подходящие. ... |
| 06.12.2019, 09:23:29 |
Код рабочий Код: sql 1. 2. 3. Вопрос в том, что где применится условие? Как оптимизатор поймет, что надо фильтровать то, что в скобках, а не то, что уже получилось? Код: sql 1. Очень хочется, чтобы кто-нибудь на пальцах объяснил ... |
| 06.12.2019, 14:37:49 |
Лунтик Код рабочий Код: sql 1. 2. 3. Вопрос в том, что где применится условие? Как оптимизатор поймет, что надо фильтровать то, что в скобках, а не то, что уже получилось?Никак. Ибо, как я уже писал, представления разворачиваются до таблиц. То есть при выборе стратегии выполнения никаких скобок уже нет. То есть представление БП_Товары бессмысленное. В результате будет выполняться Код: sql 1. Спрашивается - ну на кой ляд тут представление? Или просто конструкция с with очень сильно понравилась? Ну так она немного не для этого создавалась. ... |
| 06.12.2019, 14:53:33 |
| 06.12.2019, 15:01:54 |
Лунтик Но понимания как работает With - нет((. Statement "with" создаёт для Вас как бы временный набор данных который можно потом использовать в основном запросе как временную таблицу. Если SQL Server's оптимизатор найдёт индексы в выражении с "with" то в случае наложении Вами фильтра на итоговый запрос он может использовать их довольно эффективно. Чтобы ответить на вопрос: "Как будет в каждом конкретном случае" Вам уже подсказали - надо смотреть профайлер. Good luck! ... |
| 07.12.2019, 10:30:11 |
Sergey Ch, индексирована должна быть базовая таблица или представление Товары? или внутри With тоже можно создать индекс? На всякий случай, спрошу по-другому: если базовая таблица или представление имеют нужный индекс, то правильное условие итогового запроса приведет к использованию этих индексов, да? ... |
| 07.12.2019, 11:45:33 |
А какая версия FOXa ? ... |
| 07.12.2019, 11:52:43 |
Лунтик Sergey Ch, индексирована должна быть базовая таблица или представление Товары? или внутри With тоже можно создать индекс? Внутри with Вы ничего создать не можете - это "виртуальное выражение временного набора данных". Индекс должен быть создан для самой таблицы данных по которому Вы будете использовать выражение WHERE. В Вашем примере индекс должен быть создан по полю "ТоварИД". Лунтик На всякий случай, спрошу по-другому: если базовая таблица или представление имеют нужный индекс, то правильное условие итогового запроса приведет к использованию этих индексов, да? Совершенно верно. Индекс будет использоваться в самих таблицах. Но иногда MS SQL Server может посчитать что использование индекса будет неэффективно. Вот для этого мы Вам и рекомендовали посмотреть в profiler - достаточно ли эффективен Ваш запрос или View. Good luck! ... |
| 07.12.2019, 14:30:05 |
982183 А какая версия FOXa ? Тут обсуждается использование выражения WITH в MS SQL SERVER. ... |
| 07.12.2019, 14:31:11 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1581602]: |
224ms |
65ms |
| others: | 224ms |
| total: | 568ms |
