Insert Into
Возможно ли вставить данные в таблицу DBF которая имеет поле-autoinc.? Например, стою на первой строке данной таблицы - Scatter Memvar и тутже - Insert into TAble from memvar выдаёт ошибку - поле ID ReadOnly как-нибудь обыграть данную ситуацию можно? Таблица из 40+ столбцов! ... |
| 21.02.2020, 22:21 |
Insert Into
Выкручиваюсь: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Работает! ... |
| 21.02.2020, 23:01 |
Insert Into
Людмila Выкручиваюсь: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Работает! А если инкрементное поле будет вторым, я понимаю, что не хочется писать километровый код, но лучше взять за правило, перечислять поля в таблицах. ... |
| 21.02.2020, 23:46 |
Insert Into
Обычно в паре со Scatter используют GATHER . Пример по ссылке внизу. ... |
| 22.02.2020, 09:12 |
Insert Into
Людмila, фокса под рукой нет, но я делал как-то так (c "EXCEPT"): Код: sql 1. 2. 3. ... |
| 24.02.2020, 14:46 |
Insert Into
Sergej_S, Чудесненько! а вот заГуглила описание: Код: html 1. 2. 3. 4. Спасибочки! ... |
| 25.02.2020, 01:06 |
Insert Into
SET AUTOINCERROR ON | OFF Параметры ON При попытке обновить или вставить значения в поле с автоинкрементом возникает ошибка. Эта установка является установкой по умолчанию для общей или частных сессий работы с данными. OFF При попытке обновить или вставить значения в поле с автоинкрементом ошибка не возникает. Значение, которое используется для обновления или вставки в поле игнорируется; таким образом значение в поле не изменяется. Примечания Установка OFF предоставляет большие удобства тех случаях, когда таблица содержит поля с автоинкрементом и требуется выполнить команду, такую как APPEND FROM или INSERT INTO со списком полей. В этом случае нет необходимости заботиться о том, чтобы поля с автоинкрементом не попали в список. Команда SET AUTOINCERROR распространяется только на текущую сессиию. ... |
| 26.02.2020, 01:00 |
Insert Into
ВладимирМ Команда SET AUTOINCERROR распространяется только на текущую сессию. Т.е. если для одного из 20+ пользователей подключенных к БД SET AUTOINCERROR OFF, а для других может быть ON ??? Supper! ... |
| 26.02.2020, 02:49 |
Insert Into
Людмila ВладимирМ Команда SET AUTOINCERROR распространяется только на текущую сессию. Т.е. если для одного из 20+ пользователей подключенных к БД SET AUTOINCERROR OFF, а для других может быть ON ??? Supper! Если Вы не доверяете своим пользователям - перекройте им прямой доступ к базе данных, например, введите обращение только через web service или вообще мигрируйте всё на SQL Server database (благо что бесплатная версия перекроет все Ваши потребности)... ... |
| 26.02.2020, 12:00 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1581582]: |
165ms |
51ms |
| others: | 206ms |
| total: | 466ms |
