Проблемы после выгрузки в Excel
Добрый день всем. Прошу помощи-совета. Создаю и открываю xls файл из формы frm1. При этом в качестве шаблона есть готовый файл на диске C. Проверяю, если есть файл, затем проверяю, есть ли нужная директория на диске D , если нет, то создаю. Копирую файл из C на D, заполняю, открываю. Все работает. Но после этой процедуры возникает глюк - при вызове других форм без закрытия frm1 в пределах самой frm1 появляется текст, видимо выполняемой в где-то в этот момент программы, как если бы был SET TALK ON. Проверял, установка сохраняется, OFF. Если форму перегрузить, глюк уходит безвозвратно. Если не задействовать выгрузку в Excel - глюк не возникает. Модератор: Вложение удалено. ... |
| 16.06.2020, 22:05:46 |
DmitryKnКопирую файл из C на D, заполняю, открываю. Но после этой процедуры возникает глюк В "этой процедуры" комментируешь методом дихотомии строчки кода, смотришь когда возник "глюк", затем убираешь команду, типа DISPLAY TABLES/LIST TABLES. ... |
| 17.06.2020, 08:47:52 |
PaulWist DmitryKnКопирую файл из C на D, заполняю, открываю. Но после этой процедуры возникает глюк В "этой процедуры" комментируешь методом дихотомии строчки кода, смотришь когда возник "глюк", затем убираешь команду, типа DISPLAY TABLES/LIST TABLES. Очень не уверен, что мои действия имеют отношение к дихотомии, и что я правильно понимаю этот термин, я даже не знаю, как правильно ударение ставить в этом слове... вобщем, как сумел - сделал остановку с помощью return после каждого куска кода, эмпирически выяснил, что глюк возникает после создания объекта Excel, действия с файлом не вредят (( Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. что и как мне посмотреть? Только прошу давать совет очень лапидарно, как для очень не сильно образованного человека. ... |
| 17.06.2020, 09:54:25 |
Глюк появляется только при создании объекта loExcel, если сам Excel открыт, то глюк не происходит. Т.е. вот именно после этой строки loExcel = CREATEOBJECT("Excel.Application") ... |
| 17.06.2020, 10:20:33 |
DmitryKn Глюк появляется только при создании объекта loExcel, если сам Excel открыт, то глюк не происходит. Т.е. вот именно после этой строки loExcel = CREATEOBJECT("Excel.Application") 1. Пробуй создать Excel и следующей строчкой выйти из него. 2. Проверь что бы был SET STATUS BAR ON. PS остаётся гадать на кофейной гуще :( ... |
| 17.06.2020, 12:05:55 |
PaulWist, set status bar был off, установка в on глюк убрала, огромное спасибо ! правда строка внизу появилась, но это не так страшно. Но как set status bar тут оказывает влияние? Судя по описанию он включает-выключает строку внизу экрана только лишь.. И еще два мелких вопроса по ходу: 1. Если в коде после создания loExcel я его не закрываю loExcel.Quit() или как-то еще, а само закрытие именно документа Excel эквивалентно loExcel.Quit() и все ссылки закрывает? Или надо "убирать" в коде? 2. Как удалить приложенную в верхнем посте картинку? И еще раз большое спасибо за помощь ) ... |
| 17.06.2020, 13:14:39 |
DmitryKn PaulWist, set status bar был off, установка в on глюк убрала, огромное спасибо ! правда строка внизу появилась, но это не так страшно. Но как set status bar тут оказывает влияние? Судя по описанию он включает-выключает строку внизу экрана только лишь.. 1. Смотри ответ ВладимирМ Где поставить SET TALK OFF? DmitryKn PaulWist, И еще два мелких вопроса по ходу: 1. Если в коде после создания loExcel я его не закрываю loExcel.Quit() или как-то еще, а само закрытие именно документа Excel эквивалентно loExcel.Quit() и все ссылки закрывает? Или надо "убирать" в коде? 2. Как удалить приложенную в верхнем посте картинку? И еще раз большое спасибо за помощь ) 1. Всё зависит от версии Экселя, посмотри в процессах висит ли Эксель. По феншую надо закрывать свой экземпляр Экселя явно. 2. Речь про аттач? Нажми изменить снизу поста. ... |
| 17.06.2020, 19:24:34 |
PaulWist, Еще одно спасибо за хорошую ссылку на разъяснения ВладимираМ. С указанными настройками set talk off set talk window тоже глюк не рождается, так и оставил. Exel закрывать лучше руками, нигде ничего не висит. Жить стало немного легче, спасибо PaulWist ... |
| 17.06.2020, 20:17:12 |
Однако проблема окончательно не решена. Остается эффект, если после выгрузки в Excel отправляю документ (любой) на печать. После закрытия диалогового окна принтера и самой печати, на модальной форме печати местами проявляются куски отчета, т.е. именно после печати. Если выгрузки в ехель не было - печатает мгновенно и без каких-либо проблем. На печать отправляется так: исходная форма frm1 - do from frmPrint with this в форме frmPrint готовлю данные для печати, затем печать: report form invoice to printer prompt причем, после выгрузки в ехель дольше обрабатывает, как бы подвисает при отправке на печать, модальная форма frmPrint на время теряет возможность перемещаться и никак не реагирует на внешний мир, и уже именно после печати, когда "отвисает", проявляются вот эти "знаки". После выгрузки и открытия ехельного файла ссылки на объект почистил: release loSheet, loBook, loExcel не помогло ( ... |
| 22.06.2020, 21:28:50 |
SET-ы остаются без изменения? ... |
| 22.06.2020, 21:49:36 |
PaulWist, да, set talk off set status bar on set talk window - наверное, без изменений. ... |
| 22.06.2020, 22:24:06 |
Причем интересный момент: После сделанных ранее настроек появляются только элементы отчета и только на форме, из которой печать, при этом в одной области, там у меня как раз три кнопки расположены. Заметил, что после того как фокус на них мышью попадает, "знаки" исчезают. В коде после выполнения всего добавил последовательно SetFocus на каждую из кнопок и refresh формы - знаки не появляются, или , вернее, я этого не вижу. refresh формы без фокуса не работает. Может такое быть, чтобы модальная форма теряла как-то фокус? ... |
| 22.06.2020, 22:35:31 |
DmitryKn, report form invoice to printer prompt NOCONSOLE ... |
| 23.06.2020, 01:16:28 |
PaulWist DmitryKn, report form invoice to printer prompt NOCONSOLE Добрый день, PaulWist. с утра поставил, вроде помогло. Весь рабочий день багов-глюков не наблюдалось. Итого, общее решение: в load формы: set talk off set talk window set status bar off - оставил как есть, после set talk ... уже никак не влиял, проверено, а строка внизу экрана глаз не радовала. печать : report form frm1 to printer prompt NOCONSOLE Будем надеяться, проблема решена. Спасибо огромное, PaulWist! ... |
| 23.06.2020, 17:39:26 |
Добрый день всем! Столкнулся с такой проблемой: создаю отчет в exel : Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. дальше заполняю, открываю и т.п. Все работает в рабочей сети и дома на локальной. Установил на еще один комп на работе локально и вот возникает глюк. Если Exel открыт руками, то все хорошо. Если нет, т.е. выполняется loExcel = CREATEOBJECT("Excel.Application"), то на следующей строке ошибка "Ошибка OLE, код 0х80010105: The server threw an exception." Как это лечится? ... |
| 28.10.2021, 13:08:02 |
Эксель лицензионный? На ломаных экселях бывает после запуска вылазит окошко что нет ключа (или типа того) и твой код его не может закрыть, а если руками открыли и это окошко закрыли, то все нормально будет. ... |
| 28.10.2021, 13:13:37 |
Dima T, exel окошек не выдает и на имеющуюся лицензию не жалуется. Выше я имел ввиду, что если просто открыто приложение exel, без какой-либо определенной книги, то все работает. Глюк только когда создается объект. Причем на других машинах этого нет. ... |
| 28.10.2021, 13:15:47 |
DmitryKn Как это лечится? ... |
| 28.10.2021, 13:19:39 |
Sergey Sizov, ссылки видел, спасибо. Но хотелось бы в том виде, который есть, если можно ) ... |
| 28.10.2021, 13:34:01 |
Порылся по сети, подсказали такое решение - удалить надстройку Foxit PDF . Удалил - помогло! ... |
| 28.10.2021, 13:53:27 |
Сорри, что не в тему - не ну смог удержаться!!! ))) 1) "...дихотомии... я даже не знаю, как правильно ударение ставить в этом слове" 2) "...прошу давать совет очень лапидарно..." т.е. там мы даже за ударение не знаем, зато тут знаем слово "лапидарно"?! P.S. Просьба не ругаться за оффтоп... Это чисто, чтоб поржать! Очень иногда полезно! ... |
| 28.10.2021, 14:22:42 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1581426]: |
170ms |
30ms |
| others: | 193ms |
| total: | 421ms |
