BLOB INTERBASE
Подскажите (покажите!) пример как-нибудь можно работать с BLOB-полями через QUERY(insert,update),а то в книгах все примеры с TABLE ю ... |
| 07.05.2004, 22:34:01 |
BLOB INTERBASE
SQL: INSERT INTO TABLE(ID, BLOB_FIELD) VALUES(:ID, :BLOB_FIELD) Пишешь: ibquery.paramBYName('BLOB_FIELD').LoadFromStream(Your_stream); В поток предварительно заносишь нужные данные ... |
| 08.05.2004, 12:12:34 |
BLOB INTERBASE
Пробовал и так ,и этак в примерах к Делфе все вроде тоже правильно написано, НО НЭ РАБОТАЕТ! Поэтому и прошу ЖИВОЙ ПРИМЕР! (То есть кусочек кода функционирующего) На "LoadFromStream(Your_stream)" Делфи обматерилась 125 раз, то не устраивает тип, то параметры. Не поленился списал с Хелпа целиком несколько образцов кода (чтобы не было вопросов по версии Делфи) ничерта не работает.... ... |
| 08.05.2004, 20:56:49 |
BLOB INTERBASE
TIBTable.Fields.FieldByName('BOLB_FIELD').LoadFromStream(Stream: TStream) - работает! П.С. Можно попробовать заменить прокладку между ушей. ... |
| 11.05.2004, 07:35:15 |
BLOB INTERBASE
На Дельфе не пишу, могу кусок своего кода на Билдере подогнать. Надо? -- LET`S ROCK! ... |
| 11.05.2004, 11:34:49 |
BLOB INTERBASE
Вот пимер из Buildera, как записать в BLOB картинку из TImage: Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 11.05.2004, 14:53:52 |
BLOB INTERBASE
TTable мне нужен как козе стоп-сигнал , так же как и Query в режиме LifeUpdate (так любой сбой по питанию завалит мне базу) интересует именно поток и тому подобное ,что бы минимизировать время захвата базы ... |
| 11.05.2004, 15:34:39 |
BLOB INTERBASE
| 11.05.2004, 15:36:06 |
BLOB INTERBASE
| 11.05.2004, 15:37:09 |
BLOB INTERBASE
А ещё раз, слабО?! ... |
| 11.05.2004, 16:01:38 |
BLOB INTERBASE
2 barsuk: Какой сбой питания??? Ты о транзакциях что-нибудь слышал? IGORRR , по-моему, привел отличный пример работы с BLOB `ом... Так и надо. А после Post () (или в OnPost ) даешь CommitRetaining () - и можешь иметь ввиду все сбои питания вместе взятые. -- LET`S ROCK! ... |
| 11.05.2004, 16:01:55 |
BLOB INTERBASE
barsuk - это akuz :-) ... |
| 11.05.2004, 16:23:58 |
BLOB INTERBASE
IGGOR-ю спасибо , це фраза была wadman-у . В общем я нашел где яйца прятались (для кверей надо было ОБЯЗАТЕЛЬНО указывать СубТип блоба) и все поперло как надо . Теперь следующий вопрос: в блоб надо пихать данные причем это будет и Word , и Excel, и рисунки.Пока есть мысля через ALЁ-контейнер, если кто может поделиться опытом будьте любезны! P.S.Про Commit and транзакции хорошо было сказано, но проблемма была в том,что в приводимом примере все работало только в ON-LINE (это и есть захват базы - "рекорда") RequestLife , а этот режим обещает много интересного для админа. Вообще интересно было бы пообщаться с людьми которые вживую ведут задачи, а не теоретически по учебнику дают советы не попробовав даже скомпилить свои мысли. ... |
| 11.05.2004, 20:28:36 |
BLOB INTERBASE
А можно я?! Вроде иногда программлю... Правда все время от BOL и DevGuide с LangRef'ом голову не отрываю, да и Delphi Help очень пособляет... В общем держи кусок кода, который реально юзался (правда не долго - дня два)... ;) Будешь по примерам учиться, если хельп не прёть... Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. ... |
| 11.05.2004, 23:10:07 |
BLOB INTERBASE
А вот здесь http://hiprog.com/vb/article.asp?id=324 описано как работать с этим из VBA Если подправить под ADO и юзать IBпровайдер то работает, типа проверенно.. ... |
| 12.05.2004, 09:42:55 |
BLOB INTERBASE
Теперь следующий вопрос: в блоб надо пихать данные причем это будет и Word , и Excel, и рисунки.Пока есть мысля через ALЁ-контейнер, если кто может поделиться опытом будьте любезны! Не связывайся. Я про контейнер. Не знаю, как Excel, но с Word-ом у меня возникли неразрешимые проблемы (с моей точки зрения), когда работаешь с несколькими экземплярами Word - документа. Я недавно по этому поводу у "обчества" (SQL.RU, RSDN.RU etc.) спрашивал - никто не решил. Можешь поискать, прочитай. Я решил вопрос по другому - использую TWordApplication, в пределах приложения веду пул подключений, и при обработке "своих" документов перехватываю попытку сохранения документа (нажатия на кнопку Save и т.д.), и сохраняю документ во временный файл, а затем - в базу. При закрытии приложения - все "мои" Word - документы сохраняются в базу и закрываюся, а "не мои" (ну, открытие не из моего приложения) - остаются открытими. И никаких ограничений по поводу экспортируемых методов COM - сервером в OLE - контейнер (ну, например, в контейнере не реботает "Preview"). Думаю, что для Excel можно было бы подобным образом сделать. P.S.Про Commit and транзакции хорошо было сказано, но проблемма была в том,что в приводимом примере все работало только в ON-LINE (это и есть захват базы - "рекорда") RequestLife , а этот режим обещает много интересного для админа. Вообще интересно было бы пообщаться с людьми которые вживую ведут задачи, а не теоретически по учебнику дают советы не попробовав даже скомпилить свои мысли. 1. Ну, какой - то ты грубиян. Я уверен, что большинство присутсвующих на форуме как раз ведет задачи "вживую". 2. По поводу RequestLive. Пора забыть про BDE. IBX, FIBPlus. Просто обалдеть, как все просто и здорово. 3. Купи книжку. Даже если у тебя уже одна есть. Например: А.Ковязин, С.Востриков. Мир InterBase. Архитектура, администрирование и разработка приложений баз данных в InterBase/FireBird/Yaffil. Второе издание. ... |
| 13.05.2004, 13:48:41 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=40&tid=1578662]: |
166ms |
53ms |
| others: | 240ms |
| total: | 497ms |
