c BDE на InterBase
Как быстро перестроить программу с Paradox 7 на InterBase Складская программа прекрасно работает на одной машине, но вот возникла проблема расширения, и на двух машинах она уже работать не хочет. Если использовать сервер NetWare то работает отлично и Paradox, а если использоать TCP IP для связи двух машин (сервер то ставить естественно не будешь) то не работает обнавление баз, нужно выходить из проги и заходить заново. Может кто подскажет какую нибудь фишку как побороть сеть или Paradox 7. Или как быстро перевести на InterBase. Напрегает!!! ... |
| 09.06.2004, 18:00:07 |
c BDE на InterBase
авторИли как быстро перевести на InterBase. Быстро не получится (с приемлимой производительностью) Ты ж там поди TTable во всю юзаешь. Да транзакциями поди в явном виде не рулишь... ... |
| 09.06.2004, 18:03:34 |
c BDE на InterBase
Гы... Знакомая ситуевина... Можете на первое время, пока будете переводить, сделать так: или db положите на третью машину и тогда с обновлениями все ок будет, или на той машине, где лежат db локально, обращаетесь к ним через свой расшаренный ресурс. Тормоза, конечно... Но мне помогло... А по поводу быстрого перехода... Можно наваять к каждой db свой класс. С методами, 4 example, Load() && Save(). И только в них общатся с БД. А в проге заменить везде обращение TTable->FieldByName на члены класса. По человечески за один раз получиться врядли... Потом все равно прийдется оптимизировать... Но вариант проверенный... Да и по времени приемлемый... _________________ "Helo, word!" - 17 errors 56 warnings ... |
| 09.06.2004, 19:37:11 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=40&tid=1578479]: |
181ms |
55ms |
| others: | 190ms |
| total: | 466ms |
