FB3 UDF что то изменилось?
Добрый день Firebird-3.0.0.30708-0_Win32.7z при восстановлении базы получил Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. но в восстановленной базе данных метод данные функций присутствуют при попытке запуска запроса Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. уже и каталоги расположил как в ФБ2.5 не помогает ... |
| 04.11.2013, 14:29:35 |
Евгений Болтик, проблема в отсутствии UDF. DLL с UDF в нужное место скопировал? ... |
| 04.11.2013, 14:36:34 |
Симонов ДенисЕвгений Болтик, проблема в отсутствии UDF. DLL с UDF в нужное место скопировал? не понял? все как обычно в UDF уложил в папку UDF. Других раньше мест не надо было. ... |
| 04.11.2013, 14:44:44 |
Евгений Болтиквсе как обычно в UDF уложил в папку UDF. А остальные библиотеки, от которых они зависят? Ту же ib_util, например. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 04.11.2013, 14:47:41 |
Dimitry SibiryakovЕвгений Болтиквсе как обычно в UDF уложил в папку UDF. А остальные библиотеки, от которых они зависят? Ту же ib_util, например. Дык она же в BIN лежит. Ложил все даже как в 2.5 лежит сейчас и не работает. ... |
| 04.11.2013, 15:29:16 |
Евгений БолтикДык она же в BIN лежит. Где ты в 3.0 нашёл bin?.. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 04.11.2013, 15:35:25 |
Dimitry SibiryakovЕвгений БолтикДык она же в BIN лежит.Где ты в 3.0 нашёл bin?..в линуховом варианте ФБ он есть. ... |
| 04.11.2013, 15:36:33 |
тьфу... у него же виндузовый... ... |
| 04.11.2013, 15:37:34 |
Dimitry SibiryakovЕвгений БолтикДык она же в BIN лежит. Где ты в 3.0 нашёл bin?.. Ладно, где то был не прав бин сам создал давно это было :). Слил все из архива в C:\Program Files (x86)\firebird и положил свои УДФ не помогло. У меня W8.1, хотя это должно быть по барабану. ... |
| 04.11.2013, 16:03:42 |
Process Monitor в руки и смотреть где и что он ищет (и почему не находит). Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 04.11.2013, 16:20:11 |
Dimitry SibiryakovProcess Monitor в руки и смотреть где и что он ищет (и почему не находит). MS "Process Monitor" скачал. Что именно смотреть процесс в фильтрах указал нифига не показывает ... |
| 05.11.2013, 12:24:37 |
Евгений БолтикDimitry SibiryakovProcess Monitor в руки и смотреть где и что он ищет (и почему не находит). MS "Process Monitor" скачал. Что именно смотреть процесс в фильтрах указал нифига не показывает Точнее показывает, но только при подключении к базе. Когда выполняю запрос никаких строк не добавляется. Dimitry Sibiryakov Подскажи какие параметры выставить для ловли сообщения. В котором можно увидеть куда ломится ... |
| 05.11.2013, 14:19:39 |
Евгений БолтикПодскажи какие параметры выставить для ловли сообщения. В котором можно увидеть куда ломится "Process Name is firebird.exe". Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 05.11.2013, 15:05:21 |
Dimitry SibiryakovЕвгений БолтикПодскажи какие параметры выставить для ловли сообщения. В котором можно увидеть куда ломится "Process Name is firebird.exe". Это я и по ИД процесса смотрел. В момент выполнения запроса 0 эмоций ... |
| 05.11.2013, 15:43:25 |
Евгений Болтик, и не будет, если метаданные UDF не восстановлены. Они есть? ... |
| 05.11.2013, 15:48:20 |
Евгений БолтикВ момент выполнения запроса 0 эмоций Это должен быть первый запрос после запуска сервера. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 05.11.2013, 15:52:21 |
Dimitry SibiryakovЕвгений БолтикВ момент выполнения запроса 0 эмоций Это должен быть первый запрос после запуска сервера. Несколько различных вариантов перепробовал появляется сообщение, что создана нить в которой могу посмотреть только это(что это нам дало не понял пока) Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. ... |
| 05.11.2013, 18:24:29 |
Евгений БолтикНесколько различных вариантов перепробовал Попробуй выпить валерьянки и внимательно прочитать что тебе пишут. Потом таки используй Process Monitor, а не Process Explorer. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 05.11.2013, 18:29:07 |
Dimitry SibiryakovЕвгений БолтикНесколько различных вариантов перепробовал Попробуй выпить валерьянки и внимательно прочитать что тебе пишут. Потом таки используй Process Monitor, а не Process Explorer. Дык это из монитора как раз. ... |
| 05.11.2013, 18:33:21 |
Евгений БолтикДык это из монитора как раз. Тогда к мониторингу создания процессов и потоков добавь файловые операции. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 05.11.2013, 18:36:18 |
Значит к чему пришли. Все глюки были только из ИБЭксперт и моей программы. При запуске из isql.exe все работает. Видать проблемы где то в недрах ФБ3. ... |
| 05.11.2013, 20:36:34 |
Евгений БолтикДык это из монитора как раз. это из Explorer. В Monitor все по другому показывается. Евгений Болтик Все глюки были только из ИБЭксперт и моей программы. При запуске из isql.exe все работает. то есть, ты утверждаешь, что FB как-то отличает коннекты, и считает isql родным? :-) ... |
| 06.11.2013, 11:03:26 |
он использует локальный коннект, который в 3-ке приводит к загрузке embedded. Корневым каталогом ФБ становится каталог хост-приложения, т.е. IBE или его программы. Где конечно же нет никакой папки /udf. При запуске isql из дерева каталогов ФБ все есс-но работает. ... |
| 06.11.2013, 11:43:53 |
kdvЕвгений БолтикДык это из монитора как раз. это из Explorer. В Monitor все по другому показывается. А вот и нет. Щелкаем по строе 2 раза и получаем то, что я выложил. kdvЕвгений Болтик Все глюки были только из ИБЭксперт и моей программы. При запуске из isql.exe все работает. то есть, ты утверждаешь, что FB как-то отличает коннекты, и считает isql родным? :-) По сравнению с 2.5 разница на лицо. Переход с старых версий по 2.5. Я никогда не ощущал. В 3 есть несколько моментов и я эти моменты для себя записал, чтобы в очередной раз не мучать разработчиков. Получив такой ответ: Код: sql 1. 2. 3. все встало на свои места. Далее за 10 минут запустил тесты и сравнил их. Это мои заметки и для себя чтобы не забыть в очередной раз(это позволило мне ничего не меняя в расположении файлов запустить все по старому но с 3-ой) Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. ... |
| 06.11.2013, 13:58:02 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=40&tid=1564164]: |
49ms |
51ms |
| others: | 203ms |
| total: | 341ms |
