Как соединить запросом переменную с другой правильной переменной?
Здравствуйте, Мне нужно соединить две таблицы по двум по двум полям по полю "ID" оно идентично и по полям "объем" и "колонка", так чтобы значение из поля объем было меньше или равно значению из поля колонка. Результат это таблица "В" Спасибо Таблица "А" id объем 1 0.1 2 0.2 3 10 4 15 Таблица "Б" id колонка прайс до 1 0 100 1 5 200 1 10 300 1 100 400 2 0 50 2 0.1 150 2 0.3 250 2 0.4 350 2 0.5 450 2 0.6 550 2 100 650 3 0 1000 3 3 2000 3 9 3000 3 100 4000 4 0 5000 4 100 10000 Таблица "В" id объем прайс до 1 0.1 100 2 0.2 250 3 10 4000 4 15 1000 ... |
| 08.11.2013, 21:06:59 |
Use JOIN, Luke! Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 08.11.2013, 21:09:16 |
А можно поподробней? Я чайник в sql! ... |
| 08.11.2013, 21:10:42 |
osh177А можно поподробней? Можно: http://ibase.ru/devinfo/joins.htm Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 08.11.2013, 21:14:29 |
А можно пример кода, никак не могу понят из выше написанного( ... |
| 08.11.2013, 21:28:13 |
osh177, если ты не понял мой текст, с примерами кода, значит дальше тебе не светит, и что-либо еще объяснять бесполезно. Читай еще раз, и еще, пока не станет понятно. ... |
| 08.11.2013, 21:29:08 |
osh177А можно пример кода Нельзя. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 08.11.2013, 21:30:06 |
Там вообщем все написано, уже голова плохо варит(, а завтра должно быть готово( Запрос то не большой должен быть!? ... |
| 08.11.2013, 21:33:03 |
В этой статье моего примера вообще нет!? ... |
| 08.11.2013, 21:39:52 |
osh177Там вообщем все написано Сам просил "поподробнее"... osh177завтра должно быть готово( Ну так будет готово послезавтра. Днём раньше, днём позже... Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 08.11.2013, 21:39:54 |
Так вообщем и поподробней это разные вещи! ... |
| 08.11.2013, 21:41:15 |
И готово не будет, там моего примера нет!? ... |
| 08.11.2013, 21:42:09 |
osh177И готово не будет Ну не будет так не будет. В чём проблема-то?.. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 08.11.2013, 21:43:54 |
Проблема в том, что я обратился сюда за помощью, а не за статьей, которой моего примера нет и не за диалогом! ... |
| 08.11.2013, 21:46:45 |
osh177я обратился сюда за помощью, а не за статьей, которой моего примера нет и не за диалогом! А ты думаешь, что кого-то тут волнует проблема чайника, неспособного прочитать элементарную статью по основам SQL?.. Ты прикреплённую тему вообще прочитал? Явно нет. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 08.11.2013, 21:53:23 |
osh177В этой статье моего примера вообще нет!? согласен, примера join из трех таблиц там нет. Даю пример Код: sql 1. 2. 3. osh177И готово не будет, там моего примера нет!? 300 баксов. osh177Проблема в том, что я обратился сюда за помощью, а не за статьей, которой моего примера нет и не за диалогом! проблема в том, что ты не хочешь думать, а тех, кто не хочет думать, тут посылают далеко и надолго. Твою работу (или курсовой или лабу) за тебя тут делать никто не будет. ... |
| 08.11.2013, 22:00:07 |
| 08.11.2013, 22:00:57 |
kdv, Мне нужно свести две а не три таблицы, и свести по полям которые не равны друг - другу. Просто джоином так не получиться!? Мне нужно чтобы цифры от 0,001 до 100 соединялись с цифрами константами 0, 5, 10, 100. Так чтобы все цифры от 0,001 до 5 соединялись с 0, от 5 до 10 соединялись с 10, от 10 с 100! Спасибо ... |
| 09.11.2013, 13:40:26 |
osh177Мне нужно чтобы цифры от 0,001 до 100 соединялись с цифрами константами 0, 5, 10, 100. Так чтобы все цифры от 0,001 до 5 соединялись с 0, от 5 до 10 соединялись с 10, от 10 с 100! А с числом 5 никто не должен соединяться, поскольку оно проклято? Код: sql 1. 2. 3. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 09.11.2013, 13:57:00 |
Спасибо огромное! ... |
| 09.11.2013, 15:48:50 |
Только так получается 5 соединяется с 0,1 А мне нужно чтобы 0 с 0,1 А как это прописать не могу понять ... |
| 09.11.2013, 16:47:50 |
select last и <= но так не понимает Last ... |
| 09.11.2013, 17:05:34 |
order by в подзапрос добавь. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 09.11.2013, 17:10:51 |
order by Б.колонка ? Ничего не меняется. ... |
| 09.11.2013, 17:18:05 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=40&tid=1564156]: |
192ms |
59ms |
| others: | 188ms |
| total: | 482ms |
