Как запретить формировать файл firebird.log
Здравствуйте! Как запретить формировать файл firebird.log, либо заставить его формироваться в другой директории? ... |
| 27.11.2013, 17:59:45 |
mishanya3624, планировщиком запускайте скрипт, который будет его подрезать и перекладывать. По-другому - никак. ... |
| 27.11.2013, 18:39:03 |
Можно сделать его ридонли либо убрать доступ на запись. ... |
| 28.11.2013, 11:12:13 |
А существует ли уже готовый скрипт такой? ... |
| 28.11.2013, 12:23:13 |
Так в этом то и дело, что его либо не должно быть, либо он должен находиться в той директории, в которой есть права и доступ пользователей. ... |
| 28.11.2013, 12:24:42 |
mishanya3624в которой есть права и доступ пользователей Не у пользователя, а у админа. Какое дело до логов сервера пользователям? ... |
| 28.11.2013, 12:28:06 |
wadman, я могу предположить - какие-то ошибки постоянно сыпятся в лог, и он ужасно растет, что вызывает невыносимую боль у владельца компьютера. Либо, есть желание смотреть в firebird.log, расположенный "на шаре", но на это ответ уже дан. ... |
| 28.11.2013, 12:31:21 |
kdvя могу предположить - какие-то ошибки постоянно сыпятся в лог, и он ужасно растет Специалистам такого уровня обычно не доверяют высоконагруженные приложения. :) ... |
| 28.11.2013, 12:34:13 |
Суть в том, что стоит система для экологов, при ее запуске начинают падать ошибки в этот лог, но у пользователей нет прав доступа на запись и изменение к этой директории, где находится сам лог, и дать им такую возможность нельзя, поэтому система не запускается и падает, но у них есть все права и доступ к другой директории, где находится сама система и если бы этот лог создавался в ней, то все бы работало. ... |
| 28.11.2013, 12:40:21 |
mishanya3624Так в этом то и дело, что его либо не должно быть, либо он должен находиться в той директории, в которой есть права и доступ пользователей. У вас какая-то ошибка возникает? Опишите поподробней что идёт не так. ... |
| 28.11.2013, 12:41:19 |
mishanya3624при ее запуске начинают падать ошибки в этот лог, но у пользователей нет прав доступа на запись и изменение к этой директории, где находится сам лог просто не ставьте ФБ в Program Files. Вообще немного странная ситуация. О каком варианте ФБ идет речь - сервер или embedded? Если сервер - каким образом он запускается - как сервис, или как приложение? ... |
| 28.11.2013, 12:43:12 |
mishanya3624, FB какой? Полноценный или встроенный? ОС какая? Путь к папке? ... |
| 28.11.2013, 12:44:18 |
kdvпросто не ставьте ФБ в Program Files. Дак ведь нормально туда ФБ пишет. На всех машинах у меня так и нет проблем с логом. ... |
| 28.11.2013, 12:45:07 |
mishanya3624Суть в том, что стоит система для экологов, при ее запуске начинают падать ошибки в этот лог, но у пользователей нет прав доступа на запись и изменение к этой директории, где находится сам лог, и дать им такую возможность нельзя, поэтому система не запускается и падает, но у них есть все права и доступ к другой директории, где находится сама система и если бы этот лог создавался в ней, то все бы работало. В какой папке находится программа, и в какую папку пишется лог? ... |
| 28.11.2013, 12:53:07 |
ОС сервер2003, FB-2.1.3, путь: лог находится \\server\D$\WORK\firebird.log программа находится в \\server\D$\WORK\ekologi В этом и странность, что он не запускает систему из-за этого лога, лог прилагаю. ... |
| 28.11.2013, 12:56:27 |
у меня мысли только такие, что это клиентский лог, а не серверный. И поэтому он создаётся на папку выше. И не удивлюсь если firebird.msg тоже там же ищется, и firebird.conf. ... |
| 28.11.2013, 13:05:56 |
Hello, mishanya3624! You wrote on 28 ноября 2013 г. 13:14:54: mishanya3624\\server\D$\WORK\firebird.log сетевая шара. дайте две! Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 28.11.2013, 13:15:49 |
А fbclient.dll в какой папке лежит? ... |
| 28.11.2013, 13:16:23 |
МимопроходящийHello, mishanya3624! You wrote on 28 ноября 2013 г. 13:14:54: mishanya3624\\server\D$\WORK\firebird.log сетевая шара. дайте две! А что с шарой не так? ... |
| 28.11.2013, 13:19:00 |
NickDeeА что с шарой не так? "безалкогольное пиво - первый шаг к резиновой женщине". Так и ФБ на шаре - значит и база может там же на шаре быть. Что там за "система", и почему она на шаре на сервере - х.з. Автор пишет ответы так, как будто разработчик приложения не он. ... |
| 28.11.2013, 13:33:46 |
kdvАвтор пишет ответы так, как будто разработчик приложения не он. Автор пишет так, будто он - тот самый эколог для которых предназначено приложение, знающий о компьютерах только то, что они существуют. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 28.11.2013, 13:48:40 |
Dimitry SibiryakovАвтор пишет так, будто он - тот самый эколог для которых предназначено приложениеТогда посоветуем ему "сконпелять" себе персональный билд полностью молчаливого сервера, который вообще никакой лог не ведет. PS Там обрыв, но вам туда можно. ... |
| 28.11.2013, 13:54:18 |
Да это клиентский лог...Если бы это все происходило у меня на сервере, я бы это решил, но так как это происходит в другом филиале и у них свои заморочки по политике безопасности, которая не разрешает им давать права на какие либо другие файлы, кроме папки, куда установлена сама система, то тут я ничем им помочь не могу. Сама система представляет вид набора правовых и юридических документов для удобства работы экологов при составлении тех или иных документов, актов итд итп. Да, я не разработчик этой системы. Думал, что можно было бы через консоль управления FB прописать какую-то команду, которая меняла бы путь сохранения этого лога, либо есть конфигурационный файл в котором прописан путь, где будет создаваться этот лог, но как я понимаю в FB нет таких возможностей... ... |
| 28.11.2013, 14:05:04 |
Система находится на шаре, потому что туда должны заходить экологи по локальному пути со своих ПК для ее запуска, если шары не будет, не будет и видно системы. ... |
| 28.11.2013, 14:08:12 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=40&tid=1564067]: |
181ms |
75ms |
| others: | 198ms |
| total: | 497ms |
