ERROR:I/O error during "ReadFile" operation for file
Подскажите, пожалуйста, как можно лечить данную проблему? Сразу отмечу, что ТЕМР в firebird. conf прописан и места на диске предостаточно. При попытке проводить манипуляции с таблицей на которой выскакивает эта ошибка в IBExperte вылазит та же ошибка. Удалить и заменить таблицу из пустой такой же базы не получается, т.к. она имеет зависимости. gbak: ERROR:I/O error during "ReadFile" operation for file "D:\FSSP\RDB\BIN\baza.FDB" gbak: ERROR: Error while trying to read from file gbak: ERROR: Операция успешно завершена. gbak: ERROR:gds_$receive failed gbak:Exiting before completion due to errors ... |
| 12.01.2014, 18:22:45 |
права дал? ... |
| 12.01.2014, 18:24:36 |
TEMP тут совсем ни при чём. Просто прочитать этот файл БД с диска удаётся? Хотя бы скопировать в NUL? А то всё выглядит так, будто подыхает диск или контроллер. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 12.01.2014, 18:28:47 |
Gbak проводил под учеткой SYSDBA. Прочитать с диска удалось, даже скопировать. Пробую работать с копиями базы и на рабочем компьютере и на сервере, только перебитом уже, все одно. Не понимаю что значит скопировать в NUL, но бекап/рестор базы без данных провести удалось. С нее я как раз и хотел скопировать таблицу в битую базу. ... |
| 12.01.2014, 19:00:10 |
lion-ir89 С нее я как раз и хотел скопировать таблицу в битую базу . што? ... |
| 12.01.2014, 20:18:51 |
В общем если имеются пути решения данной проблемы, то прошу написать. ... |
| 12.01.2014, 21:19:18 |
lion-ir89, какой проблемы? Заливки таблицы в битую базу? Или решение проблемы с диском? ... |
| 12.01.2014, 21:28:04 |
lion-ir89 если имеются пути решения данной проблемы, то прошу написать. Как насчёт перестать метаться как курица с отрубленной головой и последовательно, точно, детально и без лишних эмоция описать что ты делал и что получилось. ... |
| 12.01.2014, 21:40:07 |
В общем проблема может и с диском я не знаю, но базу мне с сломанного сервера удалось скопировать, затем сервер перебил, поставил обратно Firebird и запустил gfix с ключами -v -f, затем с ключом -mend, затем опять с -v -f. После всего этого стал делать backup, и тут уже и появилась данная ошибка. пробовал диагностировать базу с помощью IBFirstAid, она показала одну битую таблицу. Вот ее я и пытался заменить на целую таблицу из восстановленной этой же базы, но пустой. Еще раз скажу ремонт делал и на сервере и на своем рабочем компе. ... |
| 13.01.2014, 09:44:27 |
lion-ir89, в битой базе нельзя ничего заменять. ... |
| 13.01.2014, 10:22:56 |
Я пытался ее поменять и заново попробовать прогнать на backup/restore. Но как тогда мне починить базу? ... |
| 13.01.2014, 10:57:22 |
lion-ir89запустил gfix с ключами -v -f, затем с ключом -mend, затем опять с -v -f.Что он выдал ? lion-ir89После всего этого стал делать backup,С ключём -g ? Какая версия ФБ ? ... |
| 13.01.2014, 11:41:20 |
Gfix выдал следующее: Summary of validation errors Number of record level errors : 5 Number of index page errors : 34 Number of database page errors : 80 Gbak затем делал и с ключем -g и -ig. Использую Firebird 2.5 ... |
| 13.01.2014, 13:53:21 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=40&tid=1563987]: |
193ms |
33ms |
| others: | 223ms |
| total: | 490ms |
