isql жжот! выдаёт "Display all NNN possibilities ?" и список файлов(!!) при вводе бреда
hi all 1) Создайте в редакторе вот это: "select 1 from rdb$database;"<tab><tab>[Enter] (кавычки обязательны, после них - дав раза символ табуляции и затем жамкнуть Ентер) 2) скопируйте в буфер обмена 3) введите в isql в ответ на подсказку "SQL> " В линухе при этом будет: SQL> "select 1 from rdb$database;" Display all 227 possibilities? (y or n) И при ответе "y" он начнёт выдавать... список файлов текущего каталога! 1archthis.sh huge_ext3.sql 1gdb_gather_info.err huge_ext_log.fbk alex_alltrace.sh huge_ext_log.fdb askmon.old.sql huge_fil_at.sh askmon.sql huge_fil_at.sql askmon25.sh huge_fill.sql askmon25.sql huge_gbak.sh askmon30.sh huge_noext.fbk askmon30.sql huge_noext.fd0 askmon30_trnk.sh huge_noext.fdb askmon_10.log huge_noext1.fd0 . . . Причём, выдает он их с паузами ("--- more ---") и, самое забавное, его не прервать в этом режиме нихрена! Ни по Ctrl-D ни по Ctrl-C. Ужос! ... |
| 18.02.2014, 17:19:07 |
Таблоид, чудится мне, что это не isql. ... |
| 18.02.2014, 17:20:44 |
kdvчудится мне, что это не isql.see attached scrn ... |
| 18.02.2014, 17:35:38 |
он (isql или "кто-то еще") делает так, когда в строке: 1) введено что-то обязательно в двойных кавычках или заканчивается СТРОГО на два tab'a + ascii_char(13) + ascii_char(10) 2) просто введено два tab'a + ascii_char(13) + ascii_char(10). И это происходит ТОЛЬКО при вводе именно ДВУХ символов Tab, не трёх и не одного! ... |
| 18.02.2014, 17:39:47 |
PS. в виндузе такого нет, только когда коннект с консоли линуха. ... |
| 18.02.2014, 17:41:54 |
это подстановка команд линуксовой консоли и/или интерпретатора, там табуляция управляющий символ. Каким макаром оно вызывается из isql - хз, может посредством editline... ... |
| 18.02.2014, 17:44:42 |
Таблоид, попробуй проделать такое не входя в isql. ... |
| 18.02.2014, 17:45:30 |
Сдаётся мне, что эти чудеса объясняет "man editline" или/и "man rlwrap" ... |
| 18.02.2014, 17:48:59 |
Симонов Дениспопробуй проделать такое не входя в isql.Если в консоли (Putty) жмякнуть один раз по кнопке Tab, то - да, выдаёт эту же подсказку. ... |
| 18.02.2014, 17:51:21 |
Это editline таким кривым способом эмулирует поведение bash-а. Просто в отличии от винды в ядро линуха не встроены средства редактирования вводимой с консоли строки, вот и извращаются все в меру способностей. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 18.02.2014, 18:00:50 |
я правильно понимаю, что есть собрать ФБ с ключиком --with- system -editline, то такого перла уже не будет ? ... |
| 18.02.2014, 18:09:01 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=40&tid=1563875]: |
216ms |
50ms |
| others: | 221ms |
| total: | 533ms |
