Триггер с бредятиной в кляузе rows 1 компилится "на ура", ошибка только в рантайме
Не знаю, ошибка ли это, но таки спешу доложить... Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. Выделенная цветом строка содержит явный бред. Тем не менее всё компилится "на ура", только в рантайме получаю по лбу (чё-то там про "boolean" :)). LI-T6.3.0.30889 Firebird 3.0 Alpha 2 ... |
| 06.03.2014, 22:40:23 |
Critical баг, срочно в трекер. P.S. А если вместо new.id константу подставить - тоже компилится? Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 06.03.2014, 23:01:45 |
Гаджимурадов РустамCritical баг, срочно в трекер.Не вижу смайлика. Жжошь ? или на самом деле (и тогда - почему "критикал" ?)Гаджимурадов РустамP.S. А если вместо new.id константу подставить - тоже компилится?Ога. И выдаёт тоже самое при инсерте: Код: plaintext 1. 2. ... |
| 06.03.2014, 23:17:30 |
Таблоид> Не вижу смайлика. Я сегодня ленивый... P.S. Проверь на 2.5 ещё интересу для. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 06.03.2014, 23:33:02 |
Ну лишканул кто-то, включив в value ещё и boolean_value_expression... Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 06.03.2014, 23:36:50 |
DS> Ну лишканул кто-то, включив в value ещё и boolean_value_expression... Это в тройке парсер поломали что ли? P.S. А кто этот кто-то, Адриано? Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 06.03.2014, 23:38:39 |
Dimitry SibiryakovНу лишканул кто-то, включив в value ещё и boolean_value_expression... с чего бы лишканул? Или, по-твоему, select 1 < 2 from t не должно компилироваться? ... |
| 07.03.2014, 08:48:07 |
dimitrс чего бы лишканул? Или, по-твоему, select 1 < 2 from t не должно компилироваться? Оно не должно компилироваться там, где ожидается силовое значение. То бишь в сабже и тому подобных местах. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 07.03.2014, 12:24:29 |
упростил Код: sql 1. 2. 3. prepare делает нормально при выполнении даёт указанную выше ошибку. Кто в трекер? ... |
| 07.03.2014, 12:50:34 |
Симонов ДенисКто в трекер? Сначала решите что именно писать в трекер: то, что оно при компиляции допускает не числовые выражения или то, что в рантайме отсутствует преобразование boolean в integer. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 07.03.2014, 12:53:58 |
Dimitry Sibiryakov, в RN написано что BOOLEAN не преобразовывается неявно в любой тип. А потому Dimitry Sibiryakov что оно при компиляции допускает не числовые выражения ... |
| 07.03.2014, 13:00:35 |
Dimitry SibiryakovОно не должно компилироваться там, где ожидается силовое значение. То бишь в сабже и тому подобных местах. у нас разрешено неявное преобразование типов. ROWS '1' тоже не должно парситься? Везде можно, а тут нельзя? сервер честно ругается, что ему на вход подсунули хрень. Но в большинстве случаев опознать хрень он сможет только рантайме и это нормально. В случае именно булевского выражения можно ругаться сразу, но только из-за того, что (до тех пор, пока?) мы не поддерживаем преобразования TRUE/FALSE в 1/0, например. Требовать того же самого в менее очевидных случаях - бред. ... |
| 07.03.2014, 13:00:36 |
dimitr(до тех пор, пока?) мы не поддерживаем преобразования TRUE/FALSE в 1/0, например Ну тогда хоть из сообщения об ошибке уберите слово "string" и апострофы. Чтобы звучало вменяемо "conversion error from BOOLEAN". А если добавите "to INTEGER", то это вообще будет роскошно... Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 07.03.2014, 13:59:57 |
Работает даже такое: Код: sql 1. 2. и такое: Код: sql 1. 2. 3. Правда во втором случае order by не сортирует... ... |
| 08.03.2014, 14:13:04 |
NickDee, а что удивительного? ... |
| 08.03.2014, 14:14:54 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=40&tid=1563819]: |
440ms |
72ms |
| others: | 229ms |
| total: | 785ms |
