Каскадное удаление: почему триггер таблицы-детали НЕ видит мастер-записи ?
hi all DDL: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. Test: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Содержимое столба T DETL _CNT мну понятно. Не въезжаю, однако, что мешает триггерам (обоим, и before и after) видеть master-запись ? Менять её они не должны, видимо, но почему нельзя её ЧИТАТЬ, ведь стейтмент еще не завершен. ... |
| 06.03.2014, 19:42:48 |
ТаблоидНе въезжаю, однако, что мешает триггерам (обоим, и before и after) видеть master-запись ? То, что она к этому моменту уже удалена. Так работают каскады. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 06.03.2014, 20:20:07 |
Добавил в триггеры before & after delete также на таблицу t Main : Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Вот я тепеь внимательно смотрю и тихо офигеваю :( ... |
| 06.03.2014, 20:20:44 |
Dimitry SibiryakovТо, что она к этому моменту уже удалена. Так работают каскады.Как-то логичнее смотрелось бы 1) залочивание мастер-строки (от любых изменений) 2) срабатывание before-триггера в master-строке 3) проведение удалений подчиненных строк (и срабатывание before + after триггеров detail-таблицы) 4) срабатывание after-триггера в master-строке ... |
| 06.03.2014, 20:22:32 |
ТаблоидКак-то логичнее смотрелось бы 1) залочивание мастер-строки (от любых изменений) Вот физическое удаление и есть это залочивание. Мало того, что её после этого нельзя изменить, так на неё ещё и сослаться невозможно, ЧиТД. Насчёт пп. 3-4 я согласен. Но это, наверное, историческое поведение, так что менять не будут. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 06.03.2014, 20:28:24 |
ТаблоидКак-то логичнее смотрелось быПоторопился, вот что на самом деле имелось в виду: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 06.03.2014, 20:32:06 |
Dimitry SibiryakovТаблоидКак-то логичнее смотрелось бы 1) залочивание мастер-строки (от любых изменений) Вот физическое удаление и есть это залочивание. Мало того, что её после этого нельзя изменить, так на неё ещё и сослаться невозможно, ЧиТД. Насчёт пп. 3-4 я согласен. Но это, наверное, историческое поведение, так что менять не будут.Залочивание для последующего удаления еще НЕ означает, что строку нельзя прочитать, пока это самое удаление не произойдёт. ... |
| 06.03.2014, 20:33:31 |
ТаблоидЗалочивание для последующего удаления еще НЕ означает НЕ ДОЛЖНО ОЗНАЧАТЬ, что строку нельзя прочитать, пока это самое удаление не произойдёт.(поправел) ... |
| 06.03.2014, 20:34:11 |
0xFF. блин, а еще же в триггере деталь-таблицы при событии "deleting" ни хрена не узнать, КАКОЙ это delete был: каскадный, вызванный удалением родительской записи, или же "просто" грохнули одну строку детали... :'( ... |
| 06.03.2014, 20:40:34 |
Таблоид, в каскадировании нет никаких наворотов, все делается системным триггером AFTER DELETE на мастере. насчет твоего 0xFF - недавно (в трекере вроде) предлагалось ввести контекстную переменную CASCADING для этих целей. ... |
| 06.03.2014, 20:46:50 |
dimitrТаблоид, в каскадировании нет никаких наворотов, все делается системным триггером AFTER DELETE на мастере. насчет твоего 0xFF - недавно (в трекере вроде) предлагалось ввести контекстную переменную CASCADING для этих целей.а почему нельзя запускать каскад системным триггером BEFORE delete на мастер-таблице ? ... |
| 06.03.2014, 20:50:45 |
Я лично бы был счастливее если бы у детейла при каскаде триггера вообще не срабатывали. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 06.03.2014, 20:50:54 |
и самое главное: можно ли как-то подправить консерваторию, чтобы мастер-строка была видна в триггерах на событие delete деталь-таблицы (но чтобы её нельзя было менять, разумеется) - ? ... |
| 06.03.2014, 20:52:09 |
Таблоидпочему нельзя запускать каскад системным триггером *BEFORE *delete на мастер-таблице ? Для защиты от идиотов, которые бы норовили вставить в детейл новую запись, ссылающуюся на удаляемого мастера. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 06.03.2014, 20:54:48 |
Dimitry SibiryakovТаблоидпочему нельзя запускать каскад системным триггером *BEFORE *delete на мастер-таблице ?Для защиты от идиотов, которые бы норовили вставить в детейл новую запись, ссылающуюся на удаляемого мастера.а, точно - ведь Влад же говорил про это... "в где-то"... не помню точно, может и тут. Мда, грустно всё... :'( ... |
| 06.03.2014, 20:58:56 |
dimitr> насчет твоего 0xFF - недавно (в трекере вроде) предлагалось dimitr> ввести контекстную переменную CASCADING для этих целей. Это чтобы свои флаги/переменные не задавать? И что решили? Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 06.03.2014, 20:59:34 |
Dimitry Sibiryakov> Я лично бы был счастливее если бы у детейла Dimitry Sibiryakov> при каскаде триггера вообще не срабатывали. Да ты никак с дубу рухнул, Дим. Уж святое-то не трожь хотя бы... Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 06.03.2014, 21:00:10 |
Гаджимурадов РустамЭто чтобы свои флаги/переменные не задавать? И что решили? пока ничего, просто приняли к сведению. Вот тут это было. ... |
| 06.03.2014, 21:03:42 |
Гаджимурадов РустамДа ты никак с дубу рухнул, Дим. Уж святое-то не трожь хотя бы... А что, в мускуле они не срабатывают, например. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 06.03.2014, 21:12:11 |
Спасибо за ссылку. А Шон там молодец, конструктивен. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 06.03.2014, 21:12:14 |
Dimitry Sibiryakov> А что, в мускуле они не срабатывают, например. Возможно. Но не опускаться же на его уровень. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 06.03.2014, 21:12:45 |
Dimitry SibiryakovА что, в мускуле они не срабатывают, например. они и тут на стандарт забили? Ай молодцы :-) ... |
| 06.03.2014, 21:19:16 |
dimitrони и тут на стандарт забили? А что, в стандарте есть триггера? Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 06.03.2014, 21:31:17 |
В общем, выкрутился через автономную транзакцию: при событии "deleting" считываю в ней значения из master-записи в переменные (ибо она еще видна там, запись эта). Через Жо как-то получилось... :-( ... |
| 06.03.2014, 21:32:44 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=40&tid=1563818]: |
198ms |
86ms |
| others: | 228ms |
| total: | 568ms |
