Неравенство в условии и индекс
FB 2.5.3. Подскажите, граждане. Запрос 1: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. Код: plaintext 1. Запрос 2: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. Код: plaintext 1. С каких пор неравенство не использует индекс? Или это хитрый выкрутас оптимизатора? ... |
| 11.03.2014, 10:03:31 |
CyberMax, если индекс уникальный, то его просто не выгодно использовать, т.к. все кроме одного значения будут выбраны. ... |
| 11.03.2014, 10:12:34 |
CyberMaxС каких пор неравенство не использует индекс? строгое неравенство никогда не использовало индекс. Ни в одной СУБД, насколько я в курсе. Теоретически тут возможен полный индексный скан, но фуллскан таблицы будет быстрее. ... |
| 11.03.2014, 10:21:52 |
Для неуникального ровно та же ситуация. Единственный случай, когда индекс имеет смысл использовать, это в случае выполнения двух условий: - большинство записей в таблице ID = 1 - индекс имеет гистограмму значений, чтобы это определить ... |
| 11.03.2014, 10:26:35 |
Эвон как. Буду знать. ... |
| 11.03.2014, 10:52:45 |
WildSeryЕдинственный случай, когда индекс имеет смысл использовать, это в случае выполнения двух условий: - большинство записей в таблице ID = 1 - индекс имеет гистограмму значений, чтобы это определитьЕсть подозрение, что сканирование индекса начинает выигрывать у фулл-скана, когда надо выбрать уже 97% (девяносто семь процентов) записей, ну и тем паче - когда меньше этого порога. иллюстрация: 10 млн записей, селективность = 0.001, равномерное распределение int-значений Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. Test: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Trace: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. Похожий результат, только с uuid_to_char-значениями, был показан тут , на FB 2.5 RC2. ... |
| 11.03.2014, 23:35:48 |
ТаблоидЕсть подозрение есть подозрение, что людей долбит склероз, или иная болезнь. Чтобы CyberMax "не знал", что field <> value не использует индекс - это какой то пендец. ... |
| 12.03.2014, 00:09:32 |
Таблоид, а если на сборке с экстентами проверить? ... |
| 12.03.2014, 08:54:35 |
Таблоид, вывод gstat покажи ... |
| 12.03.2014, 10:49:28 |
dimitrgstat покажи Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. ... |
| 12.03.2014, 11:47:03 |
Симонов Дениса если на сборке с экстентами проверить?то же самое. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. ЗЫ. show: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. ... |
| 12.03.2014, 12:19:20 |
PS. статистика natural-скана из isql, для сборки с extent'ами =vs= без экстентов, вторые запуски по каждой (дабы исключить вариант "разогревания" базы и reads >0): LI-T3.0.0.30813 Firebird 3.0 Extents Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. LI-T3.0.0.30889 Firebird 3.0 Alpha 2 Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Если экстенты как-то и влияют на скорость выборки, то в упор не вижу здесь, как именно. Изменённые параметры конфигов: LI-T3.0.0.30813 Firebird 3.0 Extents : Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. ... |
| 12.03.2014, 12:32:32 |
ТаблоидЕсть подозрение, что сканирование индекса начинает выигрывать у фулл-скана, когда надо выбрать уже 97% (девяносто семь процентов) записей т.е. чтение 35000 страниц быстрее, чем чтение 30000 страниц? Чудно как-то. ... |
| 12.03.2014, 15:16:09 |
dimitrЧудно как-то.и тем не менее, это так. И при page_size = 4096 - то же. isql Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. trace Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. ... |
| 12.03.2014, 16:11:53 |
Еще подумалось (вдруг), что это при большом кеше такое. Вернул кеш в дефолтный, но всё так и осталось: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. А затем подумкалось, что это из-за вычисления выражения ("x+0") могло быть. Добавил поле y int, заполнил его значениями из поля `x`. Повторил запросы - всё тоже самое, кроме ПЕРВОГО запроса: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. Объясните, плз: что за мусор собирал первый запрос, который был сразу после начального апдейта поля `y` ? Если он удалял "старые" версии записей, в которых в поле `y` были NULL'ы, то... как ФБ мог так быстро записать эти 10 млн null'ов при alter table + commit, если трейс этого ДДЛ показывает вот это: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. ... |
| 12.03.2014, 16:46:09 |
Таблоидкак ФБ мог так быстро записать эти 10 млн null'ов при alter table + commit он их не добавлял. Просто добавил поле в заголовке таблицы и увеличил номер формата. При чтении потом просто старые записи преобразуются к новому формату на лету. Есть подозрения что при большом количестве форматов должно быть существенное замедление. ... |
| 12.03.2014, 17:01:40 |
Симонов Денисувеличил номер формата. <...> при большом количестве форматов должно быть существенное замедление.что такое "номер формата" ? и как можно нагади достичь большего кол-ва форматов ? ... |
| 12.03.2014, 17:07:12 |
Таблоид, http://www.ibase.ru/devinfo/metaver.htm достичь легко достаточно много раз сделать Код: sql 1. 2. количество таких модификаций ограничено числом 255. Неужели ты этого не знаешь? ... |
| 12.03.2014, 17:14:02 |
Симонов Денисколичество таких модификаций ограничено числом 255 поправлюсь для каждой таблицы, потом только б/р ... |
| 12.03.2014, 17:17:05 |
Симонов Денисколичество таких модификаций ограничено числом 255. Неужели ты этого не знаешь?не, это я знаю, конечно же (ИБЭ же заботливо показывает, что "NNN ... left" :)). ... |
| 12.03.2014, 17:36:26 |
kdv, В голове отложилось, что все операции сравнения используют индекс. А тут случайно наткнулся на неравенство и натуральный перебор в плане и как-то удивился. Кстати, про этот нюанс написано где-нибудь в твоих статьях? ... |
| 14.03.2014, 07:55:00 |
CyberMax, нет, не написано. мне казалось, это настолько очевидно и общеизвестно, что не требует упоминания. У меня этого нет даже в "курсовой" статье. Это как "вот гравитация, вот дорога, вот машина, у нее внизу колеса, колеса крутятся". Поэтому вопроса, может ли машина ездить на крыше, не возникает :-) Перечитай статью dimitr про методы доступа, про индексный поиск. ... |
| 14.03.2014, 11:46:41 |
kdvвот гравитацияда, но хотелось бы еще и причины антигравитации узнать. А именно: почему индексный поиск начинает обгонять натурал при 97% выбранных записей (тесты см выше). Проверь у себя - может, другие результаты будут ? ... |
| 14.03.2014, 13:45:43 |
позанубствую... неравенства вида Код: sql 1. Код: sql 1. тоже не используют индекс по столбцу FIELD? ... |
| 14.03.2014, 15:42:25 |
fd00chпозанубствую... неравенства вида Код: sql 1. Код: sql 1. тоже не используют индекс по столбцу FIELD?Всем нынешним и будущим нечитателям посвящается ... ... |
| 14.03.2014, 15:48:13 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=40&tid=1563804]: |
187ms |
73ms |
| others: | 219ms |
| total: | 526ms |
