skip & left join
Имеем образно запрос: Код: plsql 1. 2. 3. Почему файр дергает TABLE B и для первых 1000000 записей? Вроди логично насчитать и прыгать через лимон записей из А а потом начать джоинить и таблицу B чтоб выдать разалт сет. Пользуюсь FB2.5. Будут улучшения в 3.0? Или я косячу и мыслю неправильно? ... |
| 30.04.2014, 20:20:32 |
skip & left join
Dorin MarcociПочему файр дергает TABLE B и для первых 1000000 записей? На случай если в ней по 100500 записей на каждую первую из А. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 30.04.2014, 20:26:32 |
skip & left join
мда... спасибо, понял! ошибся мыслю что если лефт и у меня одна запись из Б на каждую из A то должно быть чики пики. обойдусь вложенным селектом наподобие Код: sql 1. 2. 3. или есть другие методы оптимизации (если из B надо несколько полей)? ... |
| 30.04.2014, 20:45:20 |
skip & left join
Dorin MarcociВроди логично насчитать и прыгать через лимон записей из А а потом начать джоинить и таблицу B чтоб выдать разалт сет.Тогда и запрос должен быть другим. Типа такого: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. (но у него, повторюсь, и результат будет СОВСЕМ другим! Ибо кляузы fired / rows применяются после к итоговому результату, который уже после всего получен). ... |
| 30.04.2014, 20:52:23 |
skip & left join
Dorin Marcociили есть другие методы оптимизации (если из B надо несколько полей)?"если из B надо несколько полей" - что мешает их перечислить в select-секции ? зы. пардон, не увидел ваш же ответ на первый вопрос. ... |
| 30.04.2014, 20:54:06 |
skip & left join
но у него, повторюсь, и результат будет СОВСЕМ другим! так мне этого и надо :), например выдать название города после чего выбрали маршруты: Код: sql 1. 2. 3. ... |
| 30.04.2014, 21:07:21 |
skip & left join
А что-то наподобие имеет смысл? (если бы поддерживал файрбирд) или бред? Код: sql 1. 2. 3. 4. ... |
| 30.04.2014, 21:22:30 |
skip & left join
Dorin MarcociА что-то наподобие имеет смысл? (если бы поддерживал файрбирд) или бред? Код: sql 1. 2. 3. 4. Получите облом вида multiple rows in singleton select, если только "B" не является родительской по отношению к "А". ... |
| 30.04.2014, 21:25:53 |
skip & left join
Dorin Marcoci> А что-то наподобие имеет смысл? (если бы поддерживал файрбирд) или бред? 1. Имеет смысл. 2. Это поддерживается уже сейчас. 3. Так можно вытащить только 1 запись из B, несколько не получится. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 30.04.2014, 21:43:51 |
skip & left join
один я вижу, что его запрос никак нельзя выполнить в ФБ? ... |
| 30.04.2014, 22:41:32 |
skip & left join
Ты про то, что более одного поля/записи не вытащить или о чём? Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 30.04.2014, 22:58:14 |
skip & left join
Гаджимурадов Рустам, именно про не более одного поля ... |
| 01.05.2014, 08:03:04 |
skip & left join
Привет, Дмитрий! Да, хотелось витащить именно несколько полей (или буду делать уже с нестед селект, как выше). Тестирую на большую базу для одного веб проэкта где данные показываю постранично, тоесть с skip. Если бы было возможность вытащить несколько полей из Б, было бы отлично, а не только одно поле как сейчас. - D. ... |
| 01.05.2014, 12:25:21 |
skip & left join
Кажется, фича про вытаскивание нескольких полей подзапросом уже есть в трекере. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 01.05.2014, 19:37:29 |
skip & left join
Симонов Денис> есть, есть... это называется LATERAL JOIN CORE-3435 ХЗ, лично мне не понравился ни сама фича, ни тикет и его обсуждение. Я имел в виду несколько другое - обычный запрос с выборкой поля (который есть сейчас), но ползволяющий выбрать более одного поля (соответственно, "раздвигая" выборку в ширину): Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. P.S. Что говорит на сей счёт стандарт - без понятия. P.S.S. В трекере есть тикет именно с "моим" вариантом, IIRC. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 01.05.2014, 20:34:25 |
skip & left join
Гаджимурадов Рустам, LATERAL JOIN есть в стандарте, уж на сколько он крив другой вопрос ... |
| 01.05.2014, 20:57:34 |
skip & left join
Симонов Денис> LATERAL JOIN есть в стандарте Только вот речь шла не о нём... Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 01.05.2014, 21:09:50 |
skip & left join
Вообще, поиск в трекере - это, конечно, ппц... Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 01.05.2014, 21:24:24 |
skip & left join
А вообще, было бы отлично научить оптимизатор пошаманить на натуре джоина. Тоесть определить может ли джоин в принципе вернуть несколько записей или максимум одну. Вот в селекте: Код: sql 1. 2. 3. Если B.FIELD1 первичный ключ (тоесть никак больше одного запись из B для каждой из A) то не надо сканировать еще и таблицу B при скипе милиона записей. Это наверное отразится и на производительность обычных селектов без скипа. Искать еще записи после первой найденной или отбой. ... |
| 02.05.2014, 12:27:08 |
skip & left join
Dorin MarcociА вообще, было бы отлично научить оптимизатор пошаманить на натуре джоина. Тоесть определить может ли джоин в принципе вернуть несколько записей или максимум одну. Вот в селекте: Код: sql 1. 2. 3. Если B.FIELD1 первичный ключ (тоесть никак больше одного запись из B для каждой из A) то не надо сканировать еще и таблицу B при скипе милиона записей. Это наверное отразится и на производительность обычных селектов без скипа. Искать еще записи после первой найденной или отбой. Код: sql 1. 2. 3. 4. Понятно что это не совсем left join но всё же усложняет алгоритм действий для оптимизатора ( может быть и is null )? ... |
| 05.05.2014, 12:07:38 |
skip & left join
авторПонятно что это не совсем left join но всё же усложняет алгоритм действий для оптимизатора Не понял мысль. where B.FIELD здесь ограничивает выборку из B, но суть вопроса не в том. Вот в реальных сценариях есть куча (большенство?:) запросов связки "смежных" таблиц по первичному ключу. Это как-бы результат "нормализации" данных. Тоесть "главная" выборка идет из "главной" таблицы а потом идут связки с дополнительные таблицы. Например какой-то список документов Код: sql 1. 2. 3. 4. Имеем КЛИЕНТЫ и УСЛУГИ как косвенные таблицы, для показа дополнительной инфы юзеру. Так вот, когда skip милион, движок сканирует еще и эти "ненужные" дополнительные таблицы что создает определенные тормоза. ... |
| 05.05.2014, 14:16:48 |
skip & left join
Dorin MarcociТак вот, когда skip милион, движок сканирует еще и эти "ненужные" дополнительные таблицы что создает определенные тормоза. Оптимизатор можно оптимизировать до бесконечности. Если же смотреть на вещи реально, то данная ситуация примитивно обходиться с помощью DT. ... |
| 05.05.2014, 19:28:19 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=40&tid=1563629]: |
193ms |
54ms |
| others: | 237ms |
| total: | 525ms |
