как остановить fb_inet_server.exe после delete from mon$attachments
FB 2.52, classic после выполнения delete from mon$attachments where ..... соответствующий серверный процесс fb_inet_server.exe продолжает жить. Как его убрать? ... |
| 07.05.2014, 20:24:44 |
zeon11, насколько я помню, что delete from mon$attachments, что gfix -shut force 0 лишь обрубает коннекты, но не убивает процессы. Если "серверный процесс" после отключения коннекта не "уходит", значит он что-то делает, или не узрел обрубания коннекта. ... |
| 07.05.2014, 20:36:50 |
zeon11FB 2.52, classic после выполнения delete from mon$attachments where ..... соответствующий серверный процесс fb_inet_server.exe продолжает жить. Как его убрать? а этот процесс что-то делал на момент своего убийства? Если нет, то он останется висеть до тех пор, пока клиент к нему не попытается обратиться. Если надо срочно, то kill. Если что-то делал, то он сам отвалится как только обработает сигнал о своем шатдауне. Это может занимать время. Проверяется по нагрузке ЦПУ. ... |
| 07.05.2014, 21:17:45 |
dimitr, Похоже, что клиент аварийно завершил работу (мож. сеть отвалилась и т.п.), я в mon$attachments увидел, что сессия неоправданно долго висит, выполнил delete from mon$attachments where ..... Заблокированные на изменение процедуры освободились, а вот серверный процесс остался. Висит 8 часов и уходить, похоже не собирается. Как всё-таки правильно обработать подобную ситуацию? Или перейти на SuperClassic? ... |
| 08.05.2014, 05:48:53 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=40&tid=1563616]: |
163ms |
27ms |
| others: | 204ms |
| total: | 430ms |
