Как присвоить шестнадцатиричное число к переменной типа integer?
Как присвоить число в шестнадцатиричном формате к переменной типа integer? Функции преобразования не нашел. ... |
| 07.03.2008, 11:50:38 |
CougarLКак присвоить число в шестнадцатиричном формате к переменной типа integer? Ни-иапонил, на фига... Или десятичный или НЕХ-код. Храни в стринге. CougarLФункции преобразования не нашел. Небось еще и НЕХ-математику хочется... ... |
| 07.03.2008, 11:54:06 |
Нужно просто присвоить число в шестнадцатиричном формате переменной типа integer. Это нужно для простоты последующего чтения кода. Я то могу перевести шестнадцатиричное число в десятичное и на калькуляторе. $0AF1 - как мне это число присвоить переменной. ... |
| 07.03.2008, 11:59:18 |
Код: plaintext так подойдет ? ... |
| 07.03.2008, 12:04:42 |
CougarLЭто нужно для простоты последующего чтения кода. ... |
| 07.03.2008, 12:05:46 |
Граур Станислав Код: plaintext так подойдет ? Мне это необходимо сделать в теле хранимой процедуры. CREATE PROCEDURE TEST_PROC AS DECLARE VARIABLE COUNT_REC INTEGER; begin COUNT_REC= $0AF1; --- как в этом контексте присвоить шестнадцатиричное число. end ... |
| 07.03.2008, 12:14:03 |
Добрый день! Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. А сделать Код: plaintext С уважением, Кирилл Разуваев Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 07.03.2008, 12:23:46 |
напиши udf. ... |
| 07.03.2008, 12:28:08 |
kdvнапиши udf. Внимание, правильный ответ. Дедикейтед то Ivan Prenosil. Работает на всех вариациях IB/FB. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. ЗЫ Это шутка, братцы. Нельзя это использовать. ... |
| 07.03.2008, 12:37:01 |
CougarLНужно просто присвоить число в шестнадцатиричном формате переменной типа integer. Это нужно для простоты последующего чтения кода. COUNT_REC= $0AF1; --- как в этом контексте присвоить шестнадцатиричное число. так подойдет? Код: plaintext 1. ... |
| 07.03.2008, 23:26:53 |
На последок : Support hex numeric and string literals ... |
| 08.03.2008, 00:36:25 |
hvladНа последок : Support hex numeric and string literals Посмотрел. Состояние: finished. Внимание, вопрос: как этим пользоваться ? ------------------------------------------ например, Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 08.03.2008, 11:23:32 |
PEAKTOP hvladНа последок : Support hex numeric and string literals Посмотрел. Состояние: finished. Внимание, вопрос: как этим пользоваться ? ------------------------------------------ например, Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Я не проверял, но думаю что 0xF0FFFF должно работать ... |
| 08.03.2008, 11:38:42 |
Скачиваем исходники той версии, в которой оно finished, и пробуем :) Я не проверял, но думаю что 0xF0FFFF должно работать Гы-гы. Написано, что fixed 27-02-2008, скачал у Бахвалова сборку 2.5.0.18526, которая собрана на основании сырцов от 27-02-2008. Перепробовано: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. Щас вот синхронизировал CVS-ку, попробую свежак собрать :) ... |
| 08.03.2008, 11:58:36 |
string literals from VulcanА ведь наверное где-то лежит дока по упомянутому Вулкану ... там, наверное, написано, как надо обозначать хекс-стринг-литералы ? Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 08.03.2008, 15:06:08 |
http://firebird.cvs.sourceforge.net/firebird/firebird2/src/dsql/parse.y?r1=1.259&r2=1.260Hexadecimal string constant. This is treated the same as a string constant, but is defined as: X'bbbb' Where the X is a literal 'x' or 'X' character, followed by a set of nibble values in single quotes. The nibble can be 0-9, a-f, or A-F, and is converted from the hex. If an odd number of nibbles is given, a leading '0' is assumed. http://firebird.cvs.sourceforge.net/firebird/firebird2/src/dsql/parse.y?r1=1.259&r2=1.260Hexadecimal numeric constants - 0xBBBBBB where the '0' and the 'X' (or 'x') are literal, followed by a set of nibbles, using 0-9, a-f, or A-F. Odd numbers of nibbles assume a leading '0'. The result is converted to an integer, and the result returned to the caller. The token is identified as a NUMBER if it's a 32-bit or less value, or a NUMBER64INT if it requires a 64-bit number. ... |
| 08.03.2008, 22:41:52 |
PEAKTOPГы-гы. Написано, что fixed 27-02-2008, скачал у Бахвалова сборку 2.5.0.18526Начиная с билда 18540 ... |
| 08.03.2008, 22:45:05 |
PEAKTOPГы-гы. Написано, что fixed 27-02-2008, скачал у Бахвалова сборку 2.5.0.18526, которая собрана на основании сырцов от 27-02-2008. К сожалению, последние дни, во время скачивания и/или компиляции свежего снапшота после полуночи тачка впадает в полный коматоз... Так что, даже не знаю, когда будет след.билд... :( Если получится, то завтра на работе запущу под своим присмотром... --- Vladimir A.Bakhvaloff. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 08.03.2008, 22:59:56 |
Тоже пришлось решать сию задачу. Ну дык, может кому пригодиться. Собственно говоря, для перевода шестнадцатеричного числа в десятичное необходимо его записать в виде многочлена, состоящего из произведений цифр числа и соответствующей степени числа 16, и вычислить по правилам десятичной арифметики:X 16 =А n *16 n-1 +A n-1 *16 n-2 +...A 1 *16 0 Ну и собсно Процедура сводиться к виду Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. Наверное можно изящнее пробежаться по выделению символа.... Ну уж как получилось, передал тупо длину строки в процедуру. Процедурка POS возвращает десятичное представление шестнадцатиричного символа. ... |
| 11.05.2014, 20:19:33 |
Начинать с правого символа и последовательно умножать шестнадцать на результат предыдущего умножения (начиная с 16**0) - более эффективно, чем использовать степенные функции. ... |
| 11.05.2014, 20:55:25 |
Ну тогда видимо вместо степени RESULT = RESULT + J * power(16, NUMBCHAR - I); нужно так. if (:numbchar>:I) then RESULT=(RESULT+J)*16; else RESULT=RESULT+j; И все же начинать с левого символа поскольку он имеет наивысшую степень шестнадцати, а вот правый надо просто прибавить не умножая на 16, поскольку А*16^0=А ... |
| 11.05.2014, 23:01:08 |
"Иногда не помогает и чтение газет" (ц) О.Бендер. ... |
| 11.05.2014, 23:26:28 |
Basil A. Sidorov, Если это Вы мне, то прошу пояснить. Имеем шестнадцатиричное число - ABCD Чтобы преобразовать нам надо А*16*16*16+ B*16*16+C*16+D*1 После несложных преобразований приходим к 16*(16*(A*16+B)+C)+D Как изволите видеть А - это правый символ, а вот левый D умножать не надо. Это если без степеней. ... |
| 11.05.2014, 23:49:50 |
Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Изменил процедуру, проверил, все работает правильно. ... |
| 11.05.2014, 23:52:42 |
Любитель плоской землиBasil A. Sidorov, Если это Вы мне, то прошу пояснить. Имеем шестнадцатиричное число - ABCD Чтобы преобразовать нам надо А*16*16*16+ B*16*16+C*16+D*1 После несложных преобразований приходим к 16*(16*(A*16+B)+C)+D Как изволите видеть А - это правый символ, а вот левый D умножать не надо. Это если без степеней. Ну да вот только несложные преобразования производить не надо и получим что-то вроде вот этого Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. ... |
| 12.05.2014, 00:20:02 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=40&tid=1563608]: |
67ms |
82ms |
| others: | 242ms |
| total: | 448ms |
