internal Firebird consistency check (partner index description not found (175)
Firebird WI-V6.3.2.26540 Добрый вечер! Пытался создать внешний ключ не в монопольном режиме. Т.к. IBExpert ушел в нирвану, пришлось его снять. В результате ключ не создан, при попытке добавления в таблицу новых данных имею: internal Firebird consistency check (partner index description not found (175), file: idx.cpp line: 1346) Понимаю, что ССЗБ, но все же, что делать? Спасибо. ... |
| 11.06.2014, 19:15:23 |
H.e.l.p, Ошибка internal gds software consistency check (cannot find tip page (165)) Вероятная причина В результате физического повреждения файла базы данных потеряна страница учета тразакций (TIP) (c)ibase.ru Сам не справишься - пиши в личку :) ... |
| 11.06.2014, 19:24:08 |
Стоп,вру,ошибку проглядел :) ... |
| 11.06.2014, 19:25:54 |
H.e.l.pчто делать? Backup-restore спасёт ОРД. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 11.06.2014, 19:39:42 |
Dimitry Sibiryakov, Спасибо. Повыгонял всех из БД. Пробую добавлять данные - ошибка не воспроизводится, все успешно сохраняется. b/r все равно делать? ... |
| 11.06.2014, 19:54:20 |
H.e.l.pПовыгонял всех из БД обычно этого достаточно для устранения данной ошибки ... |
| 11.06.2014, 20:02:21 |
H.e.l.p, лог глянь для начала. А вообще база большая? Рестор ещё никому не вредил,сделай ... |
| 11.06.2014, 20:02:25 |
dimitr, Спасибо! (мысленно на это надеялся). Gallemar, b/r хотел оставить на последний вариант, БД 31Г, пару часов бы ушло времени. ... |
| 11.06.2014, 20:09:37 |
H.e.l.pdimitr, Спасибо! (мысленно на это надеялся). Gallemar, b/r хотел оставить на последний вариант, БД 31Г, пару часов бы ушло времени. Если Дима сказал что можно - значит так оно и есть :) ... |
| 11.06.2014, 20:11:04 |
H.e.l.p, ошибка могла возникнут при модификации метаданных вживую. Отвалился индекс FK. Гугл сразу выдал бы ссылку http://www.ibphoenix.com/products/software/ibfirstaid/page_16 или http://www.ibase.ru/devinfo/errors.htm и тем более местный топик http://www.sql.ru/forum/220275/internal-gds-software-consistency-check-partner-index-description-not-found-175 ... |
| 11.06.2014, 20:11:52 |
GallemarРестор ещё никому не вредил,сделай Это бэкап ещё никому не вредил. А безмозглый рестор оставлял людей без данных. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 11.06.2014, 20:15:15 |
Dimitry SibiryakovGallemarРестор ещё никому не вредил,сделай Это бэкап ещё никому не вредил. А безмозглый рестор оставлял людей без данных. Ну я надеюсь ТС знает что ресторить поверх рабочей БД низя :) ... |
| 11.06.2014, 20:19:46 |
kdv, Не поверишь, все это прочитал, прежде чем создавать ветку. Выборка Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. ничего не нашла. Помогло то о чем сказал dimitr, но в вышеописанных топиках этого как раз не было. ... |
| 12.06.2014, 09:54:24 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=40&tid=1563518]: |
203ms |
37ms |
| others: | 230ms |
| total: | 509ms |
