gstat -r, статистика по PK-индексу: total dup >> 0, max dup =2..3 Как это может быть ?
hi all Допустим, есть вот такие две таблички: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Данные сначала всегда попадают в первую из них. При этом поле id монотонно увеличивается (см DDL). В процессе работы некоторые записи могут быть перемещены из qdistr в qstorned (т.е. с удалением в первой). Затем они могут быть перемещены обратно. При таком "обратном" движении (из qstorned в pdistr) значение в поле ID сохраняется - его всё равно не будет в приемнике ввиду предыдущего удаления оттудова. До начала любого вида перемещения выполняется попытка блокировки выбранной записи в таблице-источнике, дабы бестолку не вызывать insert в таблице-приёмнике. Из этого следует, что сколько бы транзакций-конкурентов не трудилось одновременно, бубликатов в первичном ключе не будет (ни в одной из таблиц). Тогда как объяснить результат gstat -r для этих табличек: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. PS. И еще вопрос, вернее - просьба. 2 dimitr / hvlad : я правильно понимаю (перечитав топег про clustering factor ), что если разделить число `nodes` на число `Clustering factor`, то результат будет говорить, насколько часто происходит random IO при выполнении навигации по данному индексу (plan order ...) ? Например, для вот этого: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. Для каждых 5 ключей будет 3 скачка со страницы на страницу - правильно ? PPS. Что такое "ratio", рядом с фактором кластеризации ? ... |
| 08.07.2014, 01:58 |
Таблоидя правильно понимаю что если разделить число `nodes` на число `Clustering factor`, то результат будет говорить, насколько часто происходит random IO при выполнении навигации по данному индексу (plan order ...) ? PPS. Что такое "ratio", рядом с фактором кластеризации ? правильно. Но делить необязательно, ratio это уже результат деления (только обратный от твоего) - каждый 1.6-й ключ будет скачек на другую страницу. ... |
| 08.07.2014, 07:06 |
т.е. ratio это просто фактор отнесенный к числу ключей (иными словами, вынесенный в диапазон 0-1) ... |
| 08.07.2014, 07:13 |
еще уточню, что будет или нет random I/O также зависит от кеша, фактор кластеризации это не учитывает. Т.е. фактор скорее показывает, какая процентная часть page reads может оказаться случайной. ... |
| 08.07.2014, 07:22 |
dimitrфактор скорее показывает, какая процентная часть page reads может оказаться случайной.Значит, чем меньше ratio, тем реже будут перепрыгивания на другую страницу, т.е. - тем лучше. Ок. dimitrеще уточню, что будет или нет random I/O также зависит от кеша , фактор кластеризации это не учитывает.Я правильно понимать, что если страничный кеш задан с большим запасом и read(s) по данным трейса отсутствуют, а write(s) - не очень значительные (1-2 сотни), то можно считать, что random'ного IO - нету. Или он всё таки есть, но это уже когда операционка пишет в фоновом режиме на диск, и тут нужно анализировать статистику оси, а не ФБ-трейс ? PS. Ну, и по сабжу хотелось бы понять, как такое может быть... ... |
| 08.07.2014, 09:18 |
ТаблоидЯ правильно понимать, что если страничный кеш задан с большим запасом и read(s) по данным трейса отсутствуют, а write(s) - не очень значительные (1-2 сотни), то можно считать, что random'ного IO - нету. если пара сотен возможно рандомных записей тебе незначительны, то можешь считать :-) Кластер факторизации отражает только чтения, если reads нулевой то фактор полезной информации не дает. Вот только в реальной жизни это скорее исключение. ... |
| 08.07.2014, 10:10 |
ТаблоидТогда как объяснить результат gstat -r для этих табличек: Таблоид Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Мусор собирать не пробовал ? :) ... |
| 08.07.2014, 13:09 |
hvladМусор собирать не пробовал ? :)Собрал - помогло :-) Только всё равно не догоняю, откудова могли взяться версии (=значения) одних и тех же ID'шников, которые генератором дёргаются. ... |
| 08.07.2014, 13:24 |
Таблоид, select ... with lock тоже создаёт версии ... |
| 08.07.2014, 14:12 |
Симонов Денис, но не в индексах ... |
| 08.07.2014, 14:20 |
Таблоидоткудова могли взяться версии (=значения) одних и тех же ID'шников, которые генератором дёргаются. Удалили запись, но мусор не собрали - нода в индексе осталась. Вставили снова эту же запись - в индексе уже две ноды с одним значением. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 08.07.2014, 15:09 |
ТаблоидТолько всё равно не догоняю, откудова могли взяться версии (=значения) одних и тех же ID'шников, которые генератором дёргаются.А вот это кто писал ? ТаблоидВ процессе работы некоторые записи могут быть перемещены из qdistr в qstorned (т.е. с удалением в первой). Затем они могут быть перемещены обратно. При таком "обратном" движении (из qstorned в pdistr) значение в поле ID сохраняется - его всё равно не будет в приемнике ввиду предыдущего удаления оттудова. ... |
| 08.07.2014, 15:20 |
hvladТаблоидТолько всё равно не догоняю, откудова могли взяться версии (=значения) одних и тех же ID'шников, которые генератором дёргаются.А вот это кто писал ? ТаблоидВ процессе работы некоторые записи могут быть перемещены из qdistr в qstorned (т.е. с удалением в первой). Затем они могут быть перемещены обратно. При таком "обратном" движении (из qstorned в pdistr) значение в поле ID сохраняется - его всё равно не будет в приемнике ввиду предыдущего удаления оттудова.А тогда у мну претензии к фоновому сборщику! Чё он не удаляет-то их при вот таком раскладе счетчиков : Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. (это база, которая была до сборки мусора) ... |
| 08.07.2014, 15:33 |
ТаблоидА тогда у мну претензии к фоновому сборщику!Последний insert\delete в какой тр-ции был ? Новая тр-ция потом была ? А она сдвинула OST? А полный дисконнект был ? ... |
| 08.07.2014, 16:05 |
hvladТаблоидА тогда у мну претензии к фоновому сборщику!Последний insert\delete в какой тр-ции был ? Новая тр-ция потом была ? А она сдвинула OST? А полный дисконнект был ? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ==> новых транзакций после этого было больше тысячи. И они, надо полагать, сдвигали OST, он же стал в итоге = 529193. Полного дисконнекта не было, молотилки были просто остановлены (все "самозавершились" нефорсированными роллбаками). А что, нужен был еще и полный дисконнект ? ... |
| 08.07.2014, 16:26 |
ТаблоидИ они, надо полагать, сдвигали OST, он же стал в итоге = 529193.Ну так он мог таким стать совсем не сразу. ТаблоидА что, нужен был еще и полный дисконнект ?Как раз полный дисконнект не даёт шансов поработать фоновому сборщику и сбрасывает накопленную им инф-цию. ... |
| 08.07.2014, 16:46 |
А такой вопрос: свип в 3.х - он ведь должен гораздо быстрее работать, чем в 2.х ? Ибо "заранее знает", в каких страницах мусор есть и сразу туда лезет - так или нет ? (я к тому, что если так, то поставлю gfix -h 1000 - и "пущай полетает", вдруг попустит :)) ... |
| 08.07.2014, 16:58 |
ТаблоидА такой вопрос: свип в 3.х - он ведь должен гораздо быстрее работать, чем в 2.х ?Не должен, а может. Чувствуешь разницу ? ... |
| 08.07.2014, 17:19 |
hvladТаблоидА такой вопрос: свип в 3.х - он ведь должен гораздо быстрее работать, чем в 2.х ?Не должен, а может. Чувствуешь разницу ?Что-то не очень чую... Что значит "может" и при каких обст-вах "не сможет" ? Вот, к примеру, nbackup - вон какой шустрый стал в 3.х, загляденье просто. Лопатит только изменённые страницы вместо всей базы. А свип что же ? ... |
| 08.07.2014, 17:38 |
Таблоид, ты sweep со сборкой мусора не путай. sweep однозначно должен быть быстрее. ... |
| 08.07.2014, 17:45 |
Симонов Денисты sweep со сборкой мусора не путай. sweep однозначно должен быть быстрее.быстрее, чем ЧТО ? чем фоновый сборщик ? ... |
| 08.07.2014, 17:48 |
Чем грузины. Смешной топик, ей-Богу. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 08.07.2014, 18:48 |
Таблоид, чем sweep в 2.5 конечно. ... |
| 08.07.2014, 20:00 |
Симонов Денисчем sweep в 2.5 конечно.я из этого:авторты sweep со сборкой мусора не путай- подумкал, что ты говоришь про другое. ... |
| 08.07.2014, 20:25 |
Дык это был ответ на ТаблоидА свип что же ? причём ранее шёл разговор о фоновом сборщике мусора, которые к sweep почти никакого отношения не имеет. Насколько я понял из презентаций именно sweep должен быть намного быстрее за счёт флана "без мусора". ... |
| 08.07.2014, 22:30 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=40&tid=1563479]: |
179ms |
73ms |
| others: | 245ms |
| total: | 548ms |
