WI-T3.0.0.3120: failed to load module icuin52.dll при создании домена с чарсетом UTF8
hi all Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Эта команда выполняется БЕЗ взяких сообщений об ошибках, но в логе ФБ при этом появится: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. Если далее сделать commit + exit + попытку бекапа, то она обломится, также НЕ выдавая никаких сообщений (я про gbak) и НЕ создав .fbk. FB установлен на Win-2003 Server SP 2. ЧЯДНТ ? Как сиё победить ? ... |
| 02.07.2014, 15:14:09 |
пардон, вру: сообщения в ФБ-лог валятся уже в ответ на create database. ... |
| 02.07.2014, 15:16:29 |
Таблоид, а если БД при создании установить тот же чарсет ... |
| 02.07.2014, 15:17:31 |
Симонов Дениса если БД при создании установить тот же чарсетпофиг, то же самое. Самое интересное, что библа "icuin52.dll" - вот она, в самом каталоге ФБ: C:\1Install\fb30>dir C:\1Install\fb30\icuin52.dll |findstr /i /c:icuin52.dll 05.10.2013 01:24 1 419 776 icuin52.dll (isql запускаю из этого же каталога) ... |
| 02.07.2014, 15:25:43 |
Таблоид, а чего это ты БД без пути пишешь или у тебя на неё алиас настроен такой? ... |
| 02.07.2014, 15:31:05 |
Симонов Денис, машина - тестовая, вытерпит. Перешёл в каталог, запустил isql, создал базу - она в этом каталоге и будет. Что не так ? ... |
| 02.07.2014, 16:44:04 |
Таблоид, фиг там. Она попытается записаться в системную директорию http://www.sql.ru/forum/1015966/dyrki-v-bezopasnosti-v-tekushhih-versiyah-fb смотри первый пункт ... |
| 02.07.2014, 16:50:53 |
Таблоид, попробовал повторить твой сценарий на том же билде. Правда Windows 7 x64 и FB x64. База появилась в том же каталоге что и FB (наверное это kdv имел ввиду в своём посте). Лог пуст. Так что то ли ты не все dll скачал и где нибудь с разрядностью напутал, то ли с переменными окружения. ... |
| 02.07.2014, 17:06:16 |
Симонов ДенисТаблоид, попробовал повторить твой сценарий на том же билде. Правда Windows 7 x64 и FB x64. База появилась в том же каталоге что и FB (наверное это kdv имел ввиду в своём посте). Лог пуст. Так что то ли ты не все dll скачал и где нибудь с разрядностью напутал, то ли с переменными окружения.да фиг с ним, с каталогом... проблем у мну с этим не было никогда (я про "неожиданность" места появления файла базы). Какие .dll надо еще скачивать, когда он не могет загрузить эту "icuin52.dll" (а она - в том же каталоге, откудова я всё делаю, т.е. в firebird_home) ? ... |
| 02.07.2014, 17:40:05 |
Таблоид, у меня в зависимостях показывает icuuc52.dll это в поставке fb есть msvcp100.dll этой нету (но в винде у меня стоит) msvcr100.dll это в поставке fb есть По идее бы msvcp100.dll надо включить в поставку З.Ы. icu*30.dll про которые Влад говорил, что про них можно забыть, так и валяются в поставке ... |
| 02.07.2014, 17:53:31 |
| 02.07.2014, 17:57:06 |
я пока что выкрутился на другой машине, с Win-XP. Там всё пропёрло без проблем. А ставить маздаевские продукты уж очень не хочется: возни на полдня, то одного не хватает, то другого. И главное, эти дэбилы не могут сразу сказать: у тебя нету "того-то и того-то", сначала всё молотит полчаса, а после выдаёт "фэ". После гемора с установкой MS SQL 2005 / 2008 желания вспоминать этот гемор маловато... ... |
| 02.07.2014, 18:20:25 |
Таблоид, этот "Распространяемый пакет Microsoft Visual C++ 2010" требуется куче программ, особенно если их компилировали с помощью Visual Studio. В моём случае то ли он сразу в винде стоял, то ли его другая программа по тихому установила. Он кстати ставится без геморроя. Тоже самое было и FB 2.x только им требовался MS Redistib 2005 вот ним было посложнее. В 2010 с этими библиотеками куда проще кинул в папку с exe и всё работает, но видимо когда переходили на новую ICU забыли добавить дополнительную библиотеку. ... |
| 02.07.2014, 18:39:24 |
Симонов Денис, msvcp100.dll - да, у мну тоже не было. Я скачал её, подсунул ему - но всё равно не взлетает каменный цветок. depend_walker теперь говорит во: Код: plaintext 1. 2. 3. я могу еще понять, что ему понадобилось что-то от "Windows Error Reporting", но за каким псом нужен IESHIMS.DLL ?? ... |
| 02.07.2014, 18:43:37 |
Таблоид, ты её отдельно скачал что ли? Поставил бы пакет ms redistrib 2010 соответствующей разрядности и не мучился. ... |
| 02.07.2014, 18:55:03 |
Симонов Денис, как показывает практика, у мс этих рантаймов до ж.., и бывает несколько даже одной и той же версии, которые между собой не очень совместимы. Поэтому идея поставить "подходящий рантайм" практически не работает. Впрочем, возможно, мой экспириенс в этом плане уже устарел. ... |
| 02.07.2014, 18:59:39 |
Нарвался на такую же ошибку на голой Windows 7. Нельзя ли добавить в снапшоты библиотеку MSVCP100.dll раз её icuin52.dll требует? ... |
| 14.07.2014, 22:07:52 |
добавил ... |
| 14.07.2014, 23:33:41 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=40&tid=1563474]: |
50ms |
58ms |
| others: | 212ms |
| total: | 362ms |
