INET/inet_error: send errno = 10054 fb 2.1.4
Здравствуйте! Имеется такая проблема: Компьютер(win xp sp2) удаленно подключается к базе данных. firebird 2.1.4.18393 (win32) nod business antivirus (в исключения firebird_inet_serv добавил) в фаерволл win исключения по портам 3350 и 113 Если 3 минуты после подключения ничего не делать, то сразу появляется ошибка в логе на клиентской машине INET/inet_error: send errno = 10054 и выдается ошибка, мол удаленный хост разорвал соединение. Error writing data to connection (в приложении которое работает с бд) Но! Такая проблема только на одном компьютере, на всех остальных такого нет. Помогите победить =) Что делал я: раскоментил в fb.conf connection timeout и ставил его в 0(вообще не пускает) и больше 180(ничего не меняется) раскоментил dummy поставил 60, ничего не поменялось. добавлял в реестр KEEP_ALIVE(60), PROBE(3), INTERVAL(30) тоже ничего. ... |
| 15.07.2014, 13:40 |
raziel.kdmТакая проблема только на одном компьютере, на всех остальных такого нет. Для начала проверь параметры энергосбережения сетевой платы в диспетчере устройств. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 15.07.2014, 13:59 |
Dimitry Sibiryakov, проверил, стояло отключать для сбережения электроэнергии. Выключил галку, проверяю. Отпишусь. ... |
| 15.07.2014, 14:30 |
К сожалению, не помогло. ... |
| 15.07.2014, 14:41 |
Тогда форматируй винт и ставь чистую Windows без всяких NOD, Avast, Agnitum Outpost и прочего дерьма. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 15.07.2014, 14:50 |
Dimitry Sibiryakov, Думаете NOD? Windows чистый. Из установленного только НОД, клиентское приложение, фб и драйвера. всё. ... |
| 15.07.2014, 14:58 |
raziel.kdmДумаете NOD? Windows чистый. Из установленного только НОД, клиентское приложение, фб и драйвера. всё. Возможности осталось всего две: установленный (и даже потом снесённый) софт и железо на пути между компьютерами. Отформатировать винчестер проще, чем проходить по всей цепочке со сниффером, выясняя откуда приходит злополучный RST пакет. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 15.07.2014, 15:15 |
Ясненько. Попробую снести Нод. Но система чистая. Установил только сегодня. ... |
| 15.07.2014, 15:18 |
raziel.kdmЯсненько. Попробую снести Нод. Не поможет. Такие вещи остаются в системе даже после деинсталляции. Надо устанавливать чистую систему на чистый винчестер. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 15.07.2014, 15:56 |
raziel.kdm, nod и ряд других антивирусов, как и клиенты прокси, перехватывают tcp, и в результате мешают серверам типа ФБ, которые обслуживают клиентов по tcp. Причем, от слабого до сильного взаимодействия: - вылезают ошибки 10054 - ограничивается количество соединений (например, 40-50-70 вместо гораздо большего). - приводят к полной неработоспособности архитектуры Classic. Так что, от таких штук на сервере нужно избавляться. Причем, совершенно официально зафиксирован такой случай: в локальной сети "двухголовые" сетевые карты объединены в одну виртуальную (team) с помощью HP Network Configuration Utility. Результат - один-два раза в сутки начинают резко сыпаться ошибки 10054, и минут через 30 вообще все клиенты ФБ перестают работать. Убрали team, перенастроили коммутаторы, и как говорят, "ошибка 10054 исчезла как класс". Что также интересно, пытались обнаружить источник ошибки при помощи FBScanner, но он, будучи proxy, как мне кажется, вносил определенное замедление (или иное влияние), и с ним эти ошибки 10054 пропадали. Так что подобные случаи - результат "тонких взаимодействий" специфического софта. И получается, количество такого софта порой приходится минимизировать до нуля :-) ... |
| 15.07.2014, 18:11 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=40&tid=1563472]: |
198ms |
60ms |
| others: | 235ms |
| total: | 543ms |
