ошибка соединения с БД
здраствуйте ОС Windows XP SP3 предыдущая ОС Windows Vista сервер FireBird 2.5. 1 менеджер БДIBExpert проблема вот в чём-при попытке соединиться с БД через делфи делфи начало ругаться вот так(см.скрин) и я не знал в чём проблема решение нашлось в файл C:/Windows/System32/Drivers/ets/services добавить строку gds_db 3050/tcp #firebird Database может кто обьяснит что ето за строка и что вообще находиться в том файле если можно-ссылку на всю ету инфу ... |
| 06.12.2011, 00:02 |
Владимир Збудовскийесли можно-ссылку на всю ету инфу Чти два раза: http://ibase.ru/devinfo/inst_manual.htm Раздел "Только клиентская часть" - четыре раза, медленно. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 06.12.2011, 02:59 |
если клиентская часть хочет запись в services про gds_db, то значит эта клиентская часть ОТ INTERBASE. ... |
| 06.12.2011, 10:50 |
а может быть это из за того,что я при установке сервера FireBird не щёлкнул галочку "копировать клиентскую библиотеку в каталог System" ? ... |
| 06.12.2011, 10:54 |
Владимир Збудовский, нет, не "может быть". могу повторить про gds32.dll от Interbase еще раз. Проверить можно, убрав gds_db из services и указав в алиасе IBExpert fbclient из папки bin Firebird. ... |
| 06.12.2011, 10:57 |
ТС остается создать топ в третий раз. В форуме "работа" ;) ... |
| 07.12.2011, 22:23 |
такая же проблема с таким же решением FB 2.5 (полная установка сервер+клиент штатным установщиком) на WinXP SP3 если (рабочий, оттестированный) php скрипт запустить через Apache - всё отлично если этот же скрипт запустить из командной строки - появляется описанная выше ошибка (пока не добавишь gds_db 3050/tcp в services) в чем может быть причина? IB никогда на компьютере не был установлен ... |
| 21.02.2012, 11:44 |
php тащит свою gds32.dll в дистрибутиве ... |
| 21.02.2012, 11:45 |
тверскойphp тащит свою gds32.dll в дистрибутиве Эта библиотека от InterBase 6.0.1 потому, как расширение php_interbase.dll прибито гвоздями к этой библиотеке наглухо. И замена на свежую переименованную fbclient.dll создает ошибку загрузки расширения php_interbase.dll ... |
| 21.02.2012, 12:00 |
PEAKTOP, странно, что если этот же скрипт запускать через Апач - ошибки нет (даже при отсутствии записи gds_db в services) ... |
| 21.02.2012, 12:09 |
PEAKTOPИ замена на свежую переименованную fbclient.dll да не надо переименывать fbclient.dll в gds32.dll, никогда. есть утилита instclient, которая правильно превращает fbclient в gds32. указанные проблемы выше - из-за версии клиентской либы. в fbclient это версия ФБ, которая МЕНЬШЕ, чем 6.0 (InterBase). Поэтому и нужен instclient, который пропишет в сконвертированном из fbclient gds32 версию 6.x. ... |
| 21.02.2012, 12:15 |
kdvуказанные проблемы выше - из-за версии клиентской либы. в fbclient это версия ФБ, которая МЕНЬШЕ, чем 6.0 (InterBase). Поэтому и нужен instclient, который пропишет в сконвертированном из fbclient gds32 версию 6.x. Дык вот он ты какой, цветочек аленкий... ... |
| 21.02.2012, 12:33 |
Спасибо, kdv! Коллективный разум одержал очередную победу! ... |
| 21.02.2012, 13:36 |
А что, если установлены серверы (не клиенты) firebird 2.5 и interbase 5.6? Первый ставился interbase, после ставился firebird, который в свою очередь установил свою gds32.dll вместо interbase'овской. Если закомментировать номер порта в firebird.conf, он берет его из etc\services. Если раскомментирвать, то порт для firebird берется из firebird.conf, а для interbase из etc\services Вопрос: так и должно быть? ... |
| 16.07.2014, 18:50 |
FessVaranпосле ставился firebird, который в свою очередь установил свою gds32.dll вместо interbase'овской. Потому что какой-то альтернативно одарённый пользователь поставил ему совершенно ненужную галку в инсталляторе. И теперь остаётся только отогнать его от клавиатуры и вернуть на место нормальную gds32.dll. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 16.07.2014, 18:56 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=40&tid=1563469]: |
175ms |
45ms |
| others: | 244ms |
| total: | 510ms |
