Одновременный запуск firebird 2.5 и interbase 5.6
А что, если установлены серверы (не клиенты) firebird 2.5 и interbase 5.6? Первый ставился interbase, после ставился firebird, который в свою очередь установил свою gds32.dll вместо interbase'овской. Если закомментировать номер порта в firebird.conf, он берет его из etc\services. Если раскомментирвать, то порт для firebird берется из firebird.conf, а для interbase из etc\services Вопрос: так и должно быть? Где должны лежать библиотеки (gds32.dll) от каждого сервера? P.S. Сюда не отправлять, так как после прочтения статьи вопрос все равно остался ( http://ibase.ru/devinfo/inst_manual.htm) ... |
| 16.07.2014, 18:57 |
FessVaranP.S. Сюда не отправлять, так как после прочтения статьи вопрос все равно остался ( http://ibase.ru/devinfo/inst_manual.htm) Если остались вопросы - читай ещё раз,вслух и с выражением ... |
| 16.07.2014, 19:10 |
Объясни по нормальному про библиотеки. Там написано, что для firebird нужно создать gds32 с помощью instclient.exe. Но он (gds32.dll) установился автоматически, при установке сервера. Теперь есть файл gds32.dll от firebird (c:\windows\system32\) и отдельно лежащий (так как заранее сеопировал) gds32.dll от interbase. Где они должны лежать и каким из них пользоваться? Как я понял из-за этой проблемы firebird берет номер порта из файла services? ... |
| 16.07.2014, 19:24 |
FessVaranГде должны лежать библиотеки (gds32.dll) от каждого сервера? gds32.dll от Firebird не должен лежать нигде. Вообще нигде. Потому что клиент Firebird это fbclient.dll. FessVaranНо он (gds32.dll) установился автоматически, при установке сервера. Это он зря сделал. Теперь придётся снести его к ЧМ с помощью того же instclient и восстановить нормальный клиент Interbase. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 16.07.2014, 19:33 |
Так я же использую оба сервера не как клиенты, а как серверы. ... |
| 16.07.2014, 19:44 |
FessVaranТак я же использую оба сервера не как клиенты, а как серверы. Тогда снеси ВСЕ клиентские библиотеки, они ведь тебе в этом случае не нужны. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 16.07.2014, 20:02 |
После того, как снесу все клиентские библиотеки: 1) в файле firebird.conf изменить порт, например, на 3070? 2) в файле service изменить порт, например, на 3090? 3) В BDE для каждой запускаемой базы указать соответственно порт 3070 или 3090? ... |
| 16.07.2014, 21:36 |
FessVaranПосле того, как снесу все клиентские библиотеки: 0) Написать заявление об увольнении по несоответствию занимаемой должности. BDE не работает с Firebird. Фактически никак. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 16.07.2014, 22:06 |
Dimitry Sibiryakov, Только стажером пошел работать. Спасибо за ответы. ... |
| 16.07.2014, 22:32 |
FessVaran2) в файле service изменить порт, например, на 3090? в документе же написано, что Firebird в общем случае на файл services клал болт. FessVaranВ BDE для каждой запускаемой базы указать соответственно порт 3070 или 3090? ну... если получится. я. все же, советую читать документ до просветления. 4-5 раз, думаю, будет достаточно. ... |
| 16.07.2014, 22:53 |
kdv\ я. все же, советую читать документ до просветления. 4-5 раз, думаю, будет достаточно. Вот,я же плохое не посоветую: http://www.sql.ru/forum/actualutils.aspx?action=gotomsg&tid=1105651&msg=16314543 :) ... |
| 17.07.2014, 01:40 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=40&tid=1563467]: |
181ms |
44ms |
| others: | 202ms |
| total: | 473ms |
