VPN, доступ к серверу FB
Добрый день! Есть локалка с сервером FB 2.52 на Win2008R2, ничего другого на Win2008 нет. к одному из компьютеров локалки имеется подключение через VPN (Керио) из дома. Как подключиться из дома к FB? ... |
| 13.07.2014, 06:56 |
zeon11Как подключиться из дома к FB? Так же как обычно. Fiebird совершенно всё равно какими туннелями ползут его пакеты. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 13.07.2014, 12:20 |
zeon11Добрый день! Есть локалка с сервером FB 2.52 на Win2008R2, ничего другого на Win2008 нет. к одному из компьютеров локалки имеется подключение через VPN (Керио) из дома. Как подключиться из дома к FB? только не стоит при этом IBExpert использовать, т.к. из за задержек некомфортно. ... |
| 17.07.2014, 16:50 |
NikolayV81только не стоит при этом IBExpert использовать, т.к. из за задержек некомфортно.Не надо говорить за всех. У меня, например, ничего не тупит. ... |
| 17.07.2014, 17:20 |
NikolayV81> только не стоит при этом IBExpert использовать, т.к. из за задержек некомфортно. Ну во-первых, VPN если и даёт задержки, то не у всех и не большие. Во-вторых, IBE в данном случае без разницы, как и любому другому ПО для работы с БД - из-за служебных запросов некоторые команды будут, конечно, работать медленнее, но в целом будет приемлемо. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 17.07.2014, 19:09 |
NikolayV81zeon11Добрый день! Есть локалка с сервером FB 2.52 на Win2008R2, ничего другого на Win2008 нет. к одному из компьютеров локалки имеется подключение через VPN (Керио) из дома. Как подключиться из дома к FB? только не стоит при этом IBExpert использовать, т.к. из за задержек некомфортно. Если есть задержки: База данных (Database)-> Регистрационная информация базы (DatabaseRegistrationInfo)-> Общие параметры (General) ->Дополнительные (Additional)-> Don’tdisplaymetadatachangescounterinfo–отключает вывод информации об изменении метаданных в Строке состояния (Statusbar), было актуально при удаленном подключении с низкой скоростью. Запретить запрос данных для анализа производительности (Disableperformanceanalysis)–отключает Анализ производительности в Редакторе SQL, было актуально при удаленном подключении с низкой скоростью. Don’tdisplaymetadatachangescounterinfo–отключает вывод информации об изменении метаданных в Строке состояния (Statusbar), было актуально при удаленном подключении с низкой скоростью. ... |
| 17.07.2014, 20:13 |
Gallemar> Если есть задержки: Я уже приготовился читать в спойлере "пиши в личку". :) P.S. У тебя в цитате первая и третья опции одинаковые. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 17.07.2014, 20:29 |
Гаджимурадов РустамGallemar> Если есть задержки: Я уже приготовился читать в спойлере "пиши в личку". :) Ну блин,докатился... Гаджимурадов РустамP.S. У тебя в цитате первая и третья опции одинаковые. Сорри,копипастил мимоходом из своей инструкции по IBE, она черновиком пока :) ... |
| 17.07.2014, 20:32 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=40&tid=1563463]: |
194ms |
44ms |
| others: | 239ms |
| total: | 524ms |
