LI-T6.3.0.31353. Статистика по таблице через fbsvcmgr выдаёт меньше инфы, чем по gstat -r
hi all Решил собрать статистику через fbsvcmgr. Пока запускаю на той же машине, где сервер ФБ, т.е. "родной" для него fbsvcmgr: Команда: Код: plaintext 1. Затем запускаю "как все нормальные люди", через gstat -r (так же юзаю его "родной" gstat). Сравниваю строки статистики для одной из таблиц. И вижу: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Почему fbsvcmgr при вызове статистики не видит "синенькое" ? Ведь часть этой инфы (особливо версии) - совсем не нововведение ФБ-3. ... |
| 10.10.2014, 16:42 |
Таблоид, это опция -r. В одном случае есть, в другом - нет. ... |
| 10.10.2014, 16:45 |
kdvэто опция -r. В одном случае есть, в другом - нет.Опция '-r' для gstat'a - она и вызывает детальную инфу, так ведь ? А как вызвать настолько же детальную инфу при юзании fbsvcmgr'a ? ... |
| 10.10.2014, 16:54 |
А, всё, отбой: нарыл. Это константы в include/const_pub.h ... |
| 10.10.2014, 16:56 |
Всё равно что-то "не очень того". Вот эта командочка: Код: plaintext Если выкинуть -sts_table, то всё отрабатывает ОК. Но ключик -sts_table - он же есть в коде FB- 2.5 , include/consts_pub.h , строка 486. И еще вопрос: что там за параметр isc_spb_sts_db_log - он работает ? да, то как его добавить и что он должен показать ? ... |
| 10.10.2014, 17:29 |
Таблоидобламывается при попыткеНет такой ошибки (как же оно задолбало) ... |
| 10.10.2014, 17:45 |
hvladТаблоидобламывается при попыткеНет такой ошибкиА у меня - есть. И покажи теперь, где я вру. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. ... |
| 10.10.2014, 17:58 |
ТаблоидИ покажи теперь, где я вруСмотри. Такая ошибка - есть: Таблоид Код: plaintext А такой - нет: Таблоидобламывается при попытке ... |
| 10.10.2014, 18:10 |
Таблоид Код: plaintext у тебя какой именно 2.5 ? ... |
| 10.10.2014, 18:13 |
hvladТаблоид Код: plaintext Фраза Алекса оттуда:In trunk except requested here changes also added support for isc_info_svc_capabilities and isc_action_svc_get_fb_log - относится ли она вот к этому: Paul ReevesIt also seems as if sts_table and sts_nocreation are unknown switches. - ? hvladу тебя какой именно 2.5 ?Выше версия приведена. Запуск службы: C:\1INSTALL\FB25SNAP\bin\fbserver.exe -s fb25_SS ... |
| 10.10.2014, 18:26 |
И еще про http://tracker.firebirdsql.org/browse/CORE-4298 - там ведь про полезнейшую фичу получения лога с сервака говорится. 1. Вот что при получении лога ФБ силами fbsvcmgr 3.0 (на той же машине, где и сам ФБ): Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. (т.е. всё ОК). 2. Вот то же самое, но лога силами fbsvcmgr 2.5, запущенного на Windows: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 3. А то, что будет при попытке выдёрнуть linux-машины firebird.log силами fbsvcmgr WI-T3.0.0.31353 - см в аттаче. ... |
| 10.10.2014, 18:44 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=40&tid=1563287]: |
55ms |
59ms |
| others: | 219ms |
| total: | 381ms |
