Возможно ли оптимизировать запрос вида...
Добрый день. Возник такой вопрос, есть запрос вида: Код: sql 1. 2. 3. Т.е. когда pUseMultiSel = 1 выбираются все записи, в противном случае только по ключу pProdID. Проблема в том, что когда делается выборка одиночной записи (pUseMultiSel = 0), то исходя из анализа производительности видно, что перебираются все записи raw_dict, если же убрать условие pUseMultiSel=1, то выбирается одна или вообще ни одной (если не найдено ничего). Как оптимизировать этот запрос с условием pUseMultiSel=1 ? p.s. писать execute block не очень хочется ... |
| 28.10.2014, 13:37 |
переписать запрос через UNION ALL? ... |
| 28.10.2014, 13:42 |
DelphiLexx Код: sql 1. ? наобум, без ddl. ... |
| 28.10.2014, 13:43 |
wadman[src sql] and (:pUseMultiSel=1 or (:pUseMultiSel=0 and rd.raw_id=:pProdID)) не помагло ... |
| 28.10.2014, 13:46 |
DelphiLexxwadman[src sql] and (:pUseMultiSel=1 or (:pUseMultiSel=0 and rd.raw_id=:pProdID)) не помагло Тогда 16767450 ... |
| 28.10.2014, 13:51 |
Код: plaintext 1. 2. 3. ::: NB ::: Осторожно. При :pUseMultiSel=1, большом размере таблицы и плохой селективности индекса raw_dict.raw_id вполне может стать хуже, чем было до того. ... |
| 28.10.2014, 13:54 |
Добрый Э - Эхпереписать запрос через UNION ALL? и как он мог бы выглядеть? не совсем понимаю как вписать условия чтобы в одном случае отрабатывал UNION ALL а в другом нет ... |
| 28.10.2014, 13:54 |
DelphiLexxp.s. писать execute block не очень хочется Ну так пиши два отдельных запроса. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 28.10.2014, 13:58 |
Dimitry SibiryakovНу так пиши два отдельных запроса. Дмитрий, понимаешь задача так складывается, что нужно в одном запросе. ... |
| 28.10.2014, 14:03 |
Добрый Э - Эхпереписать запрос через UNION ALL? Не подскажете как приписать условие - когда UNION ALL должен срабатывать а когда нет ... |
| 28.10.2014, 14:04 |
DelphiLexxНе подскажете как приписать условие - когда UNION ALL должен срабатывать а когда нет такого не бывает. ... |
| 28.10.2014, 14:15 |
kdvDelphiLexxНе подскажете как приписать условие - когда UNION ALL должен срабатывать а когда нет такого не бывает. Подскажите, пожалуйста, как можно было бы оптимизировать? ... |
| 28.10.2014, 14:20 |
DelphiLexxkdvпропущено... такого не бывает. Подскажите, пожалуйста, как можно было бы оптимизировать? execute block написать и ветвление по условию. ... |
| 28.10.2014, 14:30 |
pastorexecute block написать и ветвление по условию. стоит задача обойтись стандартным sql (т.е. без использования execute block) ... |
| 28.10.2014, 14:31 |
pastor, это же DelphiLexx, он упрямый. Сразу сказал что блок делать не хочет. ... |
| 28.10.2014, 14:31 |
Симонов Денисэто же DelphiLexx, он упрямый. Сразу сказал что блок делать не хочет. Не ужели FB никак не может оптимизировать очевидный запрос ... |
| 28.10.2014, 14:32 |
DelphiLexx, трёшка может. ... |
| 28.10.2014, 14:33 |
Симонов ДенисDelphiLexx,трёшка может. У меня 2.5.2 ... |
| 28.10.2014, 14:34 |
DelphiLexxстоит задача обойтись стандартным sql Это - стандартный sql. Иногда есть смысл читать все сообщения в своём же топеге :-) ... |
| 28.10.2014, 14:36 |
DelphiLexx, никто не мешает в приложении условие в WHERE формировать динамически. Вот тебе и 1 запрос ... |
| 28.10.2014, 14:37 |
ТаблоидDelphiLexxстоит задача обойтись стандартным sql Это - стандартный sql. Иногда есть смысл читать все сообщения в своём же топеге :-) Да, запрос страшноват на вид - но работает и работает как надо, спасибо ... |
| 28.10.2014, 14:47 |
Если у кого-то появиться лучше решение с удовольствие выслушаю ... |
| 28.10.2014, 14:47 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=40&tid=1563239]: |
153ms |
73ms |
| others: | 248ms |
| total: | 517ms |
