В подключении перепутаны имя юзера и его пароль. Трейс выдаёт ошибку... и ПАРОЛЬ. Зачем ?
hi all Сразу говорю: никакой баги нет. Но в трейсе может оказаться в открытом виде пароль юзера, если этот "Семён Семёныч" банально путает местами ключи и значения :-) Код: plaintext 1. 2. 3. Трейс: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. ИМХО, для 'ATT_0' лучше не указывать ничего в том месте, где выводится юзер (или выводить туда что-то типа '????'). Ибо пока что идёт процесс авторизации. Для ДБАя же при разборе полётов достаточно будет просто видеть IP'шник. ... |
| 15.12.2014, 02:00 |
Таблоид, Ну достаточно это вряд ли - есть вероятность прихода с одного ип нескольких клиентов с разными именами/паролями. Ну и вывод в трейс данных с паролем не критично - он и так на сервере. ... |
| 15.12.2014, 02:36 |
Таблоид, Трейс все-таки выдает не пароль, а имя пользователя, которому не удается подключиться; не надо страшать народ :) А то, что будет достаточно одного только ІР - неправда. Получается, ты предлагаешь писать что-то типа "Пользователю не удалось подключиться к базе, но какому именно пользователю - этого я вам не скажу ибо я вредный и у меня велосипеда нет"? ... |
| 15.12.2014, 02:44 |
Админу незачем знать пароли на юзеров. Меньше знает - крепче спит. ... |
| 15.12.2014, 02:47 |
miwaonlineТрейс все-таки выдает не пароль, а имя пользователяЕсли юзер вместо логина ввёл свой пароль, а вместо пароля своё имя - да, он раздолбай. Но он вводил его на своей рабочей станции, закрыв руками клавиатуру и нервно оглядываясь. И поэтому он вправе полагать, что пароль нигде не засветится :-) miwaonlineА то, что будет достаточно одного только ІР - неправдаПочему ? Не понимаю, что даст админу имя юзера в логе, когда этот юзер не смог пройти авторизацию и, возможно, вообще какой-то хрен с горы. Как раз ip'шник тут и есть самое главное. ... |
| 15.12.2014, 02:53 |
ТаблоидАдмину незачем знать пароли на юзеров.Ничего, что админ может любому юзеру назначить пароль ? ... |
| 15.12.2014, 03:01 |
Таблоид, хорош паранойю разводить ... |
| 15.12.2014, 09:25 |
ТаблоидmiwaonlineТрейс все-таки выдает не пароль, а имя пользователяЕсли юзер вместо логина ввёл свой пароль, а вместо пароля своё имя - да, он раздолбай. Но он вводил его на своей рабочей станции, закрыв руками клавиатуру и нервно оглядываясь. И поэтому он вправе полагать, что пароль нигде не засветится :-) А он нигде и не светится, светится логин, который ниразу не секретный. Если юзер себе придумает логин VASYADURAK, то будет странно, если бы после этого юзер обижался, что ФБ обзывается, правда? ТаблоидmiwaonlineА то, что будет достаточно одного только ІР - неправдаПочему ? Не понимаю, что даст админу имя юзера в логе, когда этот юзер не смог пройти авторизацию и, возможно, вообще какой-то хрен с горы. Как раз ip'шник тут и есть самое главное. А что делать, когда с одного ІР есть коннекты многих юзеров? А что делать в случае NAT? А как насчет варианта, когда на предприятии любой пользователь может подключиться со своим логином с любого компьютера (много менеджеров и общих компов в большом торговом зале; много рабочих и общих компов в цеху)? ... |
| 15.12.2014, 10:18 |
Да, что-то я перестраховался. Ночь была безлунная, почудилось что-то... не смейтесь! ... |
| 15.12.2014, 10:18 |
hvladТаблоидАдмину незачем знать пароли на юзеров.Ничего, что админ может любому юзеру назначить пароль ?Назначить и что-то сделать втихаря под юзерским логином 2 большие разницы. Симонов Денисхорош паранойю разводитьпаранойю админа лечить не надо, это профнавык. ... |
| 15.12.2014, 11:13 |
Ivan_PisarevskyhvladНичего, что админ может любому юзеру назначить пароль ?Назначить и что-то сделать втихаря под юзерским логином 2 большие разницы.Что сказать-то хотел ? :) Что админ не в состоянии сменить пароль юзеру, "что-то сделать втихаря под юзерским логином", а потом сказать юзеру что надо поменять пароль (ибо "политика безопасности" требует) ? И что юзер сможет доказать, что это не он сам вывел половину активов наружу ? Или доказать, что пароль ему сменили до того, как с баланса вывели половину активов, а не после ? Без прикладной поддержки (например ЭЦП для любых важных действий) юзер беззащитен перед админом, и это аксиома ... |
| 15.12.2014, 11:57 |
Ivan_Pisarevsky> паранойю админа лечить не надо, это профнавык. Паранойя паранойе рознь. Навскидку, в данном случае паранойя от самого себя, поскольку рядовые пользователи сабжевый вывод не увидят. Следовательно, паранойю от самого себя таки нужно подлечить. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 15.12.2014, 11:59 |
hvladЧто сказать-то хотел ? :)Сказать ровно то, что сказал, между назначить и подсмотреть есть существенная разница. Против ФБ ничего, т.к. ФБ не хранит пароли юзеров и соответственно ему их негде взять, чтоб светить оными направо-налево. hvladа потом сказать юзеруэто уже следы. hvladИ что юзер сможет доказатьсбор доказательств это уже следующий шаг. ... |
| 15.12.2014, 12:05 |
Гаджимурадов Рустамрядовые пользователи сабжевый вывод не увидят.Как только что-то светится/хранится/передается в открытом виде оно имеет все шансы достаться "кому надо". ... |
| 15.12.2014, 12:08 |
Ivan_PisarevskyСказать ровно то, что сказал, между назначить и подсмотреть есть существенная разница.Я не вижу связи с контекстом предыдущей беседы. Тем более, что подсматривать нечего (как ты и сказал) Ivan_PisarevskyПротив ФБ ничегоЯ этого и не утверждал. Или таки паранойя ? :) Резюмирую - моя твой не понимай, моя на твоя не наезжала :) ... |
| 15.12.2014, 12:08 |
hvladЯ не вижу связи с контекстом предыдущей беседы.Мой посыл был тем, кто сказал выше "а пох, нехай светится". ... |
| 15.12.2014, 12:12 |
Ivan_Pisarevsky> Как только что-то светится/хранится/передается Ivan_Pisarevsky> в открытом виде оно имеет все шансы достаться "кому надо". Стало быть, надо поразмыслить, кому и как оно может засветиться/передаться. Потому, повторюсь, навскидку - пока только мозгам и глазам админа, а не посторонним. Можно поспекулировать на тему снифферов трафика, но они итак все пакеты увидят, включая исходные. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 15.12.2014, 12:16 |
Гаджимурадов Рустам, не в трёшке. Там трафик шифруется, если пользоваться SRP плагином авторизации ... |
| 15.12.2014, 12:22 |
Симонов Денис> в трёшке ... если "В трёшке", "если"... Ну ты понял. :) Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 15.12.2014, 13:06 |
Гаджимурадов Рустам, ну без SRP имеет смысл соединяться только старыми клиентами (< 3.0), или если используется Trusted Auth, где пароль тоже не передаётся. Всё зависит от админа. ... |
| 15.12.2014, 13:17 |
Симонов Денисне в трёшке. Там трафик шифруется, если пользоваться SRP плагином авторизации0xFF. Да задолбится админ какой-нибудь конторы с 300-400 юзерами подключаться к машинам и менять там клиента, чтобы бы он по SRP подключался. В бол-ве случаев просто поменяют конфиг на серваке, чтобы можно было 2.5м коннектиться. ... |
| 15.12.2014, 13:36 |
ТаблоидДа задолбится админ какой-нибудь конторы с 300-400 юзерами подключаться к машинам и менять там клиентаОтмазка. Не катит. Обновление клиента не должно ничем отличаться от обновления прикладного софта. Так что - см.выше. ... |
| 15.12.2014, 13:42 |
"Я завёл пользователя masterkey и теперь везде светится пароль SYSDBA. Спасите-помогите!!!" В морг. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 15.12.2014, 14:05 |
Таблоид> Да задолбится админ Глупости. Во-первых, не задолбается, если очень надо. Во-вторых, обновляться это всё хозяйство должно не вручную, а [полу]автоматически. Если не может - ну так см. п.№1 - вперёд и с песней. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 15.12.2014, 14:23 |
Симонов Денис> ну без SRP имеет смысл только Радуют меня такие категоричные заявления. :) Впрочем, не буду спорить, останемся при своих. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 15.12.2014, 14:24 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=40&tid=1563128]: |
772ms |
55ms |
| others: | 226ms |
| total: | 1091ms |
