ProcessExplorer для FB-3 показывает "горы с равнинами", синхронно для CPU & HDD
hi all Объясните, плз, чем объяснить "странность" в хронологии загрузки проца и диска, когда идёт тест, имитирующий OLTP-действия, на базе с page=8192, FB SuperClassic, конфиг: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. Почему ЦПУ и диск уходят на перекур строго одновременно ? ЗЫ. На машине, увы, только 1 гб рам, число аттачей = 30. Private bytes показывает 1.08 Гб, working set - 520 Мб. ... |
| 13.01.2015, 18:48 |
Чтобы дать ответ на этот вопрос, нужно знать особенности твоего теста, что там делается/происходит (как минимум, в концовке). При чём это могут быть как "твои" действия, так и фоновые серверные (очистки там и освобождения всякие). Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 13.01.2015, 18:52 |
Гаджимурадов Рустам, у меня было только 1 подозрение: что все коннекты как-то сразу завершаются, а затем снова лезут в базу. Но! 1) я перед тестом даю каждому из них разную стартовую паузу, от 2 до 20 сек; 2) они все выполняют разный объем работы, на каждом EB это - некоторая ХП, случайно выбираемая из фиксированного перечня (их примерно 20, процедур этих), да и затем там параметры заполнения док-тов тоже случайным образом выбираются, из некоторого диапазона; 3) никогда не видел такого на линухе. > (очистки там и освобождения всякие). может ли как-то влиять то, что Private Bytes стало больше 1 Гб, т.е. физической памяти, и лезет в своп ? ... |
| 13.01.2015, 18:56 |
Таблоид> может ли как-то влиять то, что Private Bytes стало Таблоид> больше 1 Гб, т.е. физической памяти, и лезет в своп ? Наверное, может, ХЗ, но это должно влиять на IO в основном, а не CPU. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 13.01.2015, 19:00 |
Я врубил трейс на некоторое время (правда, он сам начал вносить коррективы в график, но это понятно). Конфиг его сделал максимально подробным. trace.conf Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. trace.log Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. Но дальше - еще интереснее. Я вырубил трейс, решил попозжее еще раз повторить трассировку. Однако, не вижу после этого своего вмешательства вообще никаких "горой и пригорков" - см аттач. ФБ просто прекратил грузить систему, и судя по всему - находится в состоянии "грогги". Я уже видел такое на винде, не помню только, чем это было вызовано. ... |
| 13.01.2015, 19:20 |
Рестартанул всё, только теперь сделал так, чтобы ФБ никогда не вылезал за 1 гб: уменьшил число аттачей до 25, кеш коннекта до 256 страниц. Горы и равнины всё равно лезут, правда, "равнины" теперь короче стали по времени. ... |
| 13.01.2015, 20:18 |
Таблоид, 1. файл подкачки в системе есть? 2. уверен, что PE работу с ним отображает в IO-активности? 3. сервер физически доступен, чтобы проверить, шумит ли в реале диск на равнинах? ... |
| 13.01.2015, 21:34 |
fd00ch1. файл подкачки в системе есть? 2. уверен, что PE работу с ним отображает в IO-активности? 3. сервер физически доступен, чтобы проверить, шумит ли в реале диск на равнинах?1. Есть, 2 Гб 2. Не знаю, как это проверить / настроить ? 3. Это не сервер, а средней паршивости тачка, с цпу 2.2 ггц и рам 1 гб. И единственное, что в ней еще "туда-сюда" - это диск. Там 400 гб, копирование файла идёт со скоростью примерно 45-50 мб/сек. Кстати. Сейчас снова взглянул на это хоз-во (PE), и вижу: FB 3.0 SC (WI-T3.0.0.31541) тихо крадёт память. Можете сами убедиться, если посмотрите скрин из предыдущего сообщения и сравните с этим: было 800 мб, сейчас - уже больше 900. ... |
| 14.01.2015, 00:27 |
Таблоидкак это проверитья ж написал: приложиться ухом к диску и послушать, не шуршит ли он, когда PE показывает равнину)) ... |
| 14.01.2015, 01:33 |
... порылся в своих же сусеках, нашёл что-то похожее. Кажись, опять какая-то хренота сидит, не показываемая трейсом 3.0, придётся к ФБ-2.5 за помощью ходить :( Одно смущает: паузы почти всегда длятся около 1 минуты. Но еще загадочнее то, что последний оператор перед паузой был от коннекта 182, а первый оператор после паузы - от att_183: молчание с 01:57:18.062 по 01:58:06.390 Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. Первая активность att_182 после того, как он вошел в ступор в момент времени "T01: 57:18 .0620", случилась через 2.5 секунды после того, как очнулся att_183: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. ------------ 2 dimitr & hvlad ! ВЕРНИТЕ.ВЗАД.ПЛАН.ПОКАЗА. КАЖДОГО .СТЕЙТМЕНТА.ВНУТРИ.БЛОКА.КАК.ЭТО.БЫЛО.В.ФБ-2.5 В любом виде. Обзовите это не словом "PLAN", а как-то по-другому, хоть 'F#%&ing Old Bullshit' - пофигу. Когда народ прочухает, ЧЕГО вы отняли в 3.0 - будет сильный шум, ей-богу. ... |
| 14.01.2015, 01:41 |
fd00chТаблоидкак это проверитья ж написал: приложиться ухом к диску и послушать, не шуршит ли он, когда PE показывает равнину))я же не про шуршание спросил, а про показ в РЕ активности с файлом подкачки :-) А тот диск если бы шуршал, то был бы не 400 гиговым, а 40 :-) /* да и в комнате еще три тачки стоят + кондей. Шумно, чтобы услышать */ ... |
| 14.01.2015, 01:45 |
Таблоид> про показ в РЕ активности с файлом подкачки :-) Во-первых, именно это ты в PE никак не увидишь. Только через perfmon, да и то на 100% не уверен в точности и достоверности. Во-вторых, я бы на эти цифры особо не ориентировался. Впрочем, это я, синтетикой особой не увлекаюсь, в отличие от... :) > /* да и в комнате еще три тачки стоят + кондей. Шумно, чтобы услышать */ На лампучку смотри, она моргает. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 14.01.2015, 02:00 |
ТаблоидВЕРНИТЕ.ВЗАД.ПЛАН.ПОКАЗА.КАЖДОГО.СТЕЙТМЕНТА.ВНУТРИ.БЛОКА.КАК.ЭТО.БЫЛО.В.ФБ-2.5 не в коем разе. Такой анализ нужен, но делаться он должен не так ... |
| 14.01.2015, 09:22 |
Симонов ДенисТаблоидВЕРНИТЕ.ВЗАД.ПЛАН.ПОКАЗА.КАЖДОГО.СТЕЙТМЕНТА.ВНУТРИ.БЛОКА.КАК.ЭТО.БЫЛО.В.ФБ-2.5Такой анализ нужен, но делаться он должен не такСейчас ты его вообще НИКАК не сделаешь. Так что лучше пусть хоть что-то лезет, по "спецключу" в конфиге трейса или как-то еще. Иначе - кердык всем поискам щастья. ... |
| 14.01.2015, 09:34 |
PS. А память, тем временем, всё уходит и уходит. Уже прмерно 200 мб непонятно куда девалось (за 12 часов работы 25 молотилок). ... |
| 14.01.2015, 09:38 |
ТаблоидСимонов Дениспропущено... Такой анализ нужен, но делаться он должен не такСейчас ты его вообще НИКАК не сделаешь. Так что лучше пусть хоть что-то лезет, по "спецключу" в конфиге трейса или как-то еще. Иначе - кердык всем поискам щастья. может стоит посмотреть что предлагают другие СУБД для решения такой проблемы. Тупо выкидывать микс всех планов не вариант. Да и разобраться в этом миксе один фиг тяжело ... |
| 14.01.2015, 10:37 |
Таблоид> К сообщению приложен файл (oltp-emul-att30-win4.jpg.zip) Скажи, а накойфиг ты жпеги зипуешь?.. -- Vladimir A.Bakhvaloff Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 14.01.2015, 10:58 |
Симонов Денисможет стоит посмотреть что предлагают другие СУБД для решения такой проблемы. Тупо выкидывать микс всех планов не вариант. Да и разобраться в этом миксе один фиг тяжелоОрацле даёт возможность сессии "самой" включить трейс своих же д-вий, причём с разной степенью детализации. Кроме того, у него есть замечательная штука: иерархический профайлер, который покажет затраты на вызовы pl/sql-юнитов, вплоть до отдельных операторов внутри их. Но фиг с ним, с иерархич. показом. Дали бы возможность выдачи в сырой текст инфы пофигу в каком виде, просто по отдельным стейтментам - уже великое спасибо. ... |
| 14.01.2015, 13:20 |
zirra кажи, а накойфиг ты жпеги зипуешь?.. не влазят, тут более 150 кб не прислюнявить. ... |
| 14.01.2015, 13:20 |
Таблоид> не влазят, тут более 150 кб не прислюнявить. Выложи на свой хостинг и дай на неё сцылко... Ы?.. -- Vladimir A.Bakhvaloff Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 14.01.2015, 13:22 |
Таблоид, у тебя какие-то неправильные джейпеги, раз жмутся зипом (sic!) в 3 раза. и потом, png же есть ... |
| 14.01.2015, 13:22 |
fd00chу тебя какие-то неправильные джейпеги, раз жмутся зипом (sic!) в 3 раза. и потом, png же естьну, уж какие есть, мопед не мой. А пнг - в топку, ибо: Код: plaintext 1. 2. ... |
| 14.01.2015, 13:38 |
zirra Выложи на свой хостинг и дай на неё сцылко... Ы?.. "Свой" хостинг когда-нибудь помрёт, или я сам случайно затру всё старое. Здесь удобно тем, что навечно :-) ... |
| 14.01.2015, 13:45 |
Таблоид, png получен путём открытия и пересохранения джпега? :) ... |
| 14.01.2015, 13:45 |
Через 18 часов после старта всё очень плохо: 1) нагрузка на CPU и IO - практически нулевые 2) память застряла где-то на отметке 1.05 гб 3) трейс (с макс. детализацией) хотя и показывает телодвижения, но непонятно, насколько они "слабее", чем должны быть при нормальной нагрузке ЦПУ + диска 4) срубание всех 25 аттачей привело к высвобождению памяти, но далеко не сразу - только через 6 минут. Возможно, ФБ всё это время занимался откатами изменений, но трейс был уже срублен, доказательств нету. Но потраченное время - 6 минут - конечно выглядить странно для всего 25 молотилок. Да и диск по прежнему тупо в нуле сидел при этом, и ЦПУ тоже! "Так грустно, что хочется танцевать" (С) ... |
| 14.01.2015, 13:52 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=40&tid=1563082]: |
30ms |
60ms |
| others: | 217ms |
| total: | 352ms |
