Перекомпиляция хранимых процедур
Есть некий достаточно сложный и объемный процесс расчетов, который разделен на несколько хранимых процедур, которые в зависимости от внешних условий вызываются в различных комбинациях и в различной последовательности... Условно пусть будет так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Вопрос в следующем: при перекомпиляции процедуры BBB или CCC (любой из "внутренних") происходит ли перекомпиляция и процедуры AAA ("внешней")? Или после компиляции "внутренних" процедур, нужно перекомпилировать руками и "внешние" процедуры? ... |
| 14.05.2011, 19:38 |
FullZeroпри перекомпиляции процедуры BBB или CCC (любой из "внутренних") происходит ли перекомпиляция и процедуры AAA ("внешней")? Нет, конечно. А зачем? Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 14.05.2011, 19:40 |
Dimitry Sibiryakov, да кая-то хрень происходит... в какой-то момент времени "внешняя" процедура начинает считать что-то совершенно непонятное... причем если проходить в IBE в отладчике пошагово - получаем ожидаемые результаты, если просто execute procedure - что-то неосмысливаемое... а вот после перекомпиляции в том же IBE _всех_ процедур - и execute procedure начинает считать правильно... за два месяца периодичски приходится менять "внутренние" процедуры (внешние не трогаются вообще никак), после чего "внешние" начинают лажать... системы пока выявить не удалось:( ... |
| 14.05.2011, 19:52 |
забыл уточнить - все происходит под Firebird-2.5.0.26074 ... |
| 14.05.2011, 19:54 |
А, в 2.5 всякая хрень возможна. Там отслеживание зависимостей поломано. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 14.05.2011, 20:04 |
Перекомпиляция автоматом не делается, конечно. Но поскольку валидность может быть (будет?) сброшена, перекомпиляция может потребоваться. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 14.05.2011, 20:42 |
Dimitry Sibiryakov, трекер об этом знает? ... |
| 14.05.2011, 20:57 |
dimitrтрекер об этом знает? Это считается фичей, так что... Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 14.05.2011, 21:18 |
Типа пора придумывать объективные критерии по которым будем отличать фичи от багов? :) ... |
| 14.05.2011, 21:32 |
Dimitry SibiryakovА, в 2.5 всякая хрень возможна. Там отслеживание зависимостей поломано. Значит есть надежда, что в будущем все будет намана? У меня уже в привычку вошло перекомпилять все зависимые процедуры, так как натыкался на похожие грабли, что и у автора. ... |
| 15.05.2011, 10:10 |
Exterisтак как натыкался на похожие грабли, что и у автора.Да ладно, чего вы чепуху городите? Хоть один воспроизводимый пример есть? P.S. А-то напугали, блин, я до сих пор не перекомпилировал без надобности. ... |
| 15.05.2011, 11:29 |
Dimitry SibiryakovЭто считается фичей, так что... ты в очередной раз бредишь ... |
| 15.05.2011, 11:52 |
dimitrты в очередной раз бредишь http://tracker.firebirdsql.org/browse/CORE-3303 Здесь Шон меня пытается убедить, что инвалидные процедуры это фича. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 15.05.2011, 12:18 |
Dimitry Sibiryakov, угу, а остальное ты додумал. Например, что перекомпиляция одной процедуры всегда инвалидирует зависящую. И что со времен ФБ 1.0 что-то поменялось на этот счет. И что это "всякая хрень" и "поломано". ... |
| 15.05.2011, 12:24 |
dimitrDimitry Sibiryakov, угу, а остальное ты додумал. Поправочка. Остальное он добредил :) ... |
| 15.05.2011, 12:48 |
Так в 1.* не было никаких флагов валидности. И перекомпиляция не требовалась. И процедуры вполне запускались после изменения других зависимостей. И в 2.5 вроде не требуется, за некоторым исключением. Или как? Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 15.05.2011, 13:11 |
единственная разница ФБ 2.1 и выше от предыдущих версий касается изменения доменов, используемых в процедурах/триггерах. Раньше при этом ничего не происходило и о несовместимых изменениях узнавали в рантайме при следующем парсинге этих процедур/триггеров. Сейчас сервер пытается сразу перекомпилировать зависимости этого домена. При неудаче сбрасывает флаг RDB$VALID_BLR у соответствующих объектов. Все остальное работает как раньше. ... |
| 15.05.2011, 13:34 |
hvladОстальное он добредил :) Наличие флага VALID_BLR означает, что BLR может быть инвалидным. Появление инвалидного BLR означает, что сервер позволяет выполнить транзакцию, приводящую BLR в инвалидное состояние. Позволять выполнить такую транзакцию означает ослабление контроля за целостностью метаданных. Какое утверждение в этой цепочке считается бредом? Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 15.05.2011, 13:38 |
Dimitry SibiryakovhvladОстальное он добредил :) ... Какое утверждение в этой цепочке считается бредом? Тебе dimitr выше чётко написал. Ты сам себе придумал эту цепочку. Реальность иная. ... |
| 15.05.2011, 13:52 |
dimitr> единственная разница ФБ 2.1 и выше от предыдущих версий касается изменения доменов, Именно. И это не касается сабжа, ибо у автора зависимости ХП, а не доменов. DS> Какое утверждение в этой цепочке считается бредом? Это касается только доменов. Но не всего остального. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 15.05.2011, 13:58 |
Гаджимурадов РустамЭто касается только доменов. Но не всего остального. плюс, как я уже написал, даже для доменов никакого "ослабления" не было. Раньше это вообще не проверялось и нехорошие DDL-транзакции спокойно коммитились. ... |
| 15.05.2011, 14:08 |
Доброго дня всем! апну тему: Firebird 2.5.3, создаем две процедуры: create or alter procedure ADM_SUB1 returns ( RES integer) as begin res=1; suspend; end create or alter procedure ADM_MAIN returns ( RESMAIN integer) as begin select res from adm_sub1 into RESMain; suspend; end Запускаем Select * from ADM_MAIN - результат 1. Пока всё правильно. Меняем в процедуре ADM_SUB1 res=1 на res=2, компилируем. Запускаем Select * from ADM_MAIN - результат ОПЯТЬ 1 !!! и ЭТО НЕ БАГ??? (ADM_MAIN перекомпилил-опять все ОК, конечно) ... |
| 20.02.2015, 14:22 |
курить про кэширование метаданных. Общее правло: все метаданные меняем монопольно, после коммита всех изменений, поднимаем коннект и делаем в нем селекты, апдейты и прочие операции с данными. ... |
| 20.02.2015, 14:32 |
Oleg0kи ЭТО НЕ БАГ??? (ADM_MAIN перекомпилил-опять все ОК, конечно) Если отрубишь всех пользователей от базы, после этого сам переконектишся Запустишь Select * from ADM_MAIN и результат будет ОПЯТЬ 1 !!! то тогда ответ на вопрос будет положительный ... |
| 20.02.2015, 14:33 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=40&tid=1563005]: |
174ms |
44ms |
| others: | 198ms |
| total: | 450ms |
