Скрипт update or insert по изменению только
Здравствуйте! Помогите сформировать скрипт. К примеру, такой скрипт, он изменяет все записи или добавляет: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... А мне надо что-то типа такого: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Но как это правильно написать (Firebird 2.5) ? ... |
| 21.01.2015, 10:23 |
laby, смотри merge ... |
| 21.01.2015, 10:30 |
Спасибо, Денис. Посмотрел merge - ничо ваще не понял. ... |
| 21.01.2015, 10:38 |
laby, Читать до просветления. ... |
| 21.01.2015, 10:58 |
merge она тоже делает update или insert, а мне надо по условию - либо делать, либо нет ... |
| 21.01.2015, 11:11 |
DarkMaster, Я уже до помутнения прочитал ... |
| 21.01.2015, 11:12 |
laby, вообще то в merge можно не указывать предложение update, и тогда этот оператор и будет как раз таки производить вставку либо нет. ... |
| 21.01.2015, 11:16 |
labyЯ уже до помутнения прочитал а что читаешь, если не секрет? ... |
| 21.01.2015, 11:24 |
Симонов Денис, Не пойму что Вы мне предлагаете мне надо по условию - по 7-ми полям - если по ним совпадение, то не делать ни update ни insert, а если нет совпадения то делать update если по 3-м полям совпадение или insert если записи с такими 3-мя полями нет. ... |
| 21.01.2015, 11:24 |
kdvlabyЯ уже до помутнения прочитал а что читаешь, если не секрет? http://www.firebirdsql.org/refdocs/langrefupd21-merge.html http://firebirdsql.su/doku.php?id=update_or_insert ... |
| 21.01.2015, 11:25 |
laby, а почему не http://www.firebirdsql.org/file/documentation/reference_manuals/Firebird-Language-Reference-Russian.pdf ? ... |
| 21.01.2015, 11:26 |
kdv, Спасибо, но хрен редьки не слаще ... |
| 21.01.2015, 11:32 |
Походу задача нерешаемая! ... |
| 21.01.2015, 11:33 |
labyмне надо по условию - по 7-ми полям - если по ним совпадение, то не делать ни update ни insert, а если нет совпадения то делать update если по 3-м полям совпадение или insert если записи с такими 3-мя полями нет. Ну пиши EXECUTE BLOCK и там наворачивай свою через-жопу-хитровывернутую логику сколько хочешь. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 21.01.2015, 11:44 |
laby, execute block может что угодно. Но даже без него решение есть Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. просто надо включать мозг. В трёшке это можно сделать немного проще ... |
| 21.01.2015, 11:44 |
labyПоходу задача нерешаемая!ХП ... |
| 21.01.2015, 11:44 |
Симонов Денисlaby, execute block может что угодно. Но даже без него решение есть просто надо включать мозг. В трёшке это можно сделать немного проще Да, я не верю в Execute block - там понятно if ... А тут опупеть!!! То есть если в USING пустое множество, то ничего происходить не будет? ... |
| 21.01.2015, 11:52 |
lady, хотя это merge сделает не совсем то что нужно. Пиши execute block. В трёшке можно вот так выкрутится Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. А вообще задача странная. ... |
| 21.01.2015, 11:55 |
labyДа, я не верю в Execute block это ещё почему? Все вроде верят ... |
| 21.01.2015, 11:57 |
Dimitry Sibiryakovlabyмне надо по условию - по 7-ми полям - если по ним совпадение, то не делать ни update ни insert, а если нет совпадения то делать update если по 3-м полям совпадение или insert если записи с такими 3-мя полями нет. Ну пиши EXECUTE BLOCK и там наворачивай свою через-жопу-хитровывернутую логику сколько хочешь. Через какую жопу???? Я просто хочу что если уже такая запись есть то не дергать триггера и не обновлять даты изменений блок наверное так будет: EXECUTE BLOCK AS BEGIN if not exists (select fld1 from T where fld1=1 and fld2=2 and fld3=3 and fld4=4 and fld5=5 and fld6=6 and fld7=7) then update or insert into T (fld1, fld2, fld3, fld4, fld5, fld6, fld7) values (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) matching (fld1, fld2, fld3); END ... |
| 21.01.2015, 11:58 |
labyТо есть если в USING пустое множество, то ничего происходить не будет? не будет. Доку надо читать внимательнее. ... |
| 21.01.2015, 11:59 |
labyДа, я не верю в Execute block - там понятно if ... А что так? Религия? ... |
| 21.01.2015, 12:00 |
Симонов ДенисlabyДа, я не верю в Execute block это ещё почему? Все вроде верят Ну это как-то не совсем sql, - если да кабы, а не сразу хочу! ... |
| 21.01.2015, 12:02 |
labyЯ просто хочу что если уже такая запись есть то не дергать триггера и не обновлять даты изменений Запись идентифицируется ключом. А у тебя - какой-то хренью. И нет, нормальный блок будет не такой. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 21.01.2015, 12:03 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=40&tid=1563001]: |
161ms |
47ms |
| others: | 201ms |
| total: | 451ms |
