SSD Firebird
Добрый день! Поделитесь опытом кто использовал SSD диски на firebird серверах. Интересует, в первую очередь, два вопроса: первый - есть-ли прирост производительности, и второй - безопасность(не горят-ли), ну и Ваши комментарии конечно. Спасибо ... |
| 07.03.2015, 12:07 |
SSD Firebird
Beton-Karton, http://www.firebirdsql.org/file/community/conference-2014/pdf/16_tpcc_presentation.pdf кроме того - без поддержки контроллером функции trim ssd начнет тормозить после заполнения на 50-60%. - при сбое на ssd обычно убивается вообще все. в отличие от hdd восстановить практически ничего нельзя. - если у hdd средний срок службы от 1 до 5-7 лет вообще, то у ssd срок службы зависит от многих параметров. Где-то пишут что 2 года, где-то по другому. http://www.outsidethebox.ms/14402/ - вроде как у SSD скорость чтения может падать со временем. http://habrahabr.ru/post/134629/ лично я считаю, что для БД SSD можно использовать не менее чем в raid 1. Раньше говорили, что из двух дисков в raid1 один должен быть немного поработавший (а не оба новых). Хотя, все может быть иначе. Это как покупать холодильник - читаешь тех.характеристики, цены, лазишь по форумам, а потом приходишь в магазин, и покупаешь вообще не тот, который выбирал. И, да, еще есть проблема - модели дисков настолько разные, что "чужой опыт" может вообще никак не помочь. И даже если брать такую же модель. ... |
| 07.03.2015, 14:59 |
SSD Firebird
kdv- при сбое на ssd обычно убивается вообще всечитал другое: наоборот, при исчерпании рекусра запись становится невозможной, а чтение - без проблем прирост, разумеется есть, и заметный. только не надо смотреть на характеристики дисков, где нарисована куча IOPS на чтение/запись - при малопоточной нагрузке птица таких цифр не выжмет. ну и диски покупать не обывательские, а для дата-центров, с большим ресурсом на запись (и, до кучи, со спец.прошивками, во главу которых положены стабильные показатели IO, а не макс.скорость - вроде Intel) ... |
| 07.03.2015, 16:09 |
SSD Firebird
fd00chчитал другое: наоборот, при исчерпании рекусра запись становится невозможной, а чтение - без проблем да хрен с ним, с ресурсом. я про кривые прошивки и вообще. Была лет 5 назад какая-то прекрасная статья, про восстановление данных с hdd и ssd. Там было подробно разобрано как и в каких случаях возможно восстановление. К сожалению, не сохранил. Основная мораль такая - на ssd при сбое есть шанс 100% потери данных, в отличие от hdd, в силу специфики ssd. Собственно, опыт людей со сбоями баз данных на флэшках это подтверждает. ... |
| 07.03.2015, 19:24 |
SSD Firebird
В одном из серверов почти 4 года крутится пара FB баз на SSD. Здоровье диска 100%. По сравнению с обычным диском производительность, чисто субъективно, выше процентов на 20. На другом стоит рейд из двух велоцирапторов, который запросто уделывает по скорости этот ssd. На момент покупки эти ssd и 2 hdd стоили одинаково. Сейчас, думаю, рейд из ssd - оправданное решение, с некоторыми оговорками. ... |
| 08.03.2015, 11:34 |
SSD Firebird
Ну а умирают все диски, бэкапы никто не отменял. ... |
| 08.03.2015, 11:35 |
SSD Firebird
ExterisНа другом стоит рейд из двух велоцирапторов, который запросто уделывает по скорости этот ssdсколько оперативки и какой размер базы? ... |
| 08.03.2015, 11:51 |
SSD Firebird
Прекрасно работает, если следовать правилам работы с интенсивно использующимися SSD и использовать Enterprise SSD. По записи прирост скорости может быть в несколько раз (см. раздел Testing with SSD drive здесь ), по чтению поменьше из-за кэширования в ОЗУ, но в среднем до 30% прироста гарантированно (это статистика для БД не микроскопического размера конечно, до 20Гб и так все летает при должной настройке). С уважением, Алексей Ковязин ... |
| 08.03.2015, 14:27 |
SSD Firebird
fd00chExterisНа другом стоит рейд из двух велоцирапторов, который запросто уделывает по скорости этот ssdсколько оперативки и какой размер базы? Оперативы 16, базы 5Гб, винт 64гб. ... |
| 08.03.2015, 15:56 |
SSD Firebird
авторОперативы 16, базы 5Гб, винт 64гб. Это как раз что-то микроскопическое. С уважением, Алексей Ковязин ... |
| 08.03.2015, 16:48 |
SSD Firebird
Exteris, получается, диск тут не используется) ... |
| 08.03.2015, 18:04 |
SSD Firebird
Beton-KartonДобрый день! Поделитесь опытом кто использовал SSD диски на firebird серверах. Интересует, в первую очередь, два вопроса: первый - есть-ли прирост производительности, и второй - безопасность(не горят-ли), ну и Ваши комментарии конечно. Спасибо Использую SSD в raid 10 уже 3 года с лишним,полет нормальный. Прирост по сравнению с SAS - раза в два, ни одного пока не умерло, хотя гоняю в хвост и гриву (280 база, сейчас 300 коннектов.).Если интересно какое железо - пиши,отвечу. ... |
| 08.03.2015, 19:04 |
SSD Firebird
Gallemar, У нас два проекта на SSD. стоят 2 шт. в RAID1. Скорость вставки в многопоточке одновременно с чтением очень высокая! (в сравнении с RAID10 - 4 винта со скоростью 10000) SSD вообще раскрывает свой потенциал при многопоточной нагрузке. Мы используем intel S3700 - там стоит eMLC память с б о льшим ресурсом чем обычный MLC, также надежность intel, ну и последнее - стоит защита от потери данных при потери питания. Пока очень доволен. Единственный минус в RAID-e нет как я понял никакой возможности посмотреть SMART винтов. Фирменный утилиты дисков не видят ничего. ... |
| 11.03.2015, 11:10 |
SSD Firebird
Beton-Karton, Для небольших баз для старого софта под BDE - единственное решение, позволяющее "жить". Но про бекапы на другой диск забывать не стоит. При небольших нагрузках - живет годами ... |
| 11.03.2015, 11:19 |
SSD Firebird
Hello, Dvim! You wrote on 11 марта 2015 г. 11:24:12: Dvim> Для небольших баз для старого софта под BDE - единственное решение, > позволяющее "жить". > Но про бекапы на другой диск забывать не стоит. > При небольших нагрузках - живет годами небольшие базы для старого софта под BDE годами жили на флоповодах. но про бекапы на другой диск конечно забывать не стоит. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 11.03.2015, 11:24 |
SSD Firebird
Не забываем про резервирование (gbak+nbackup+ibreplicator) и угрюмую статистику по SSD - в raid они обычно мрут всем массивом сразу. ... |
| 11.03.2015, 15:05 |
SSD Firebird
Gallemarв raid они обычно мрут всем массивом сразу. именно поэтому некоторые люди советую в raid ставить ssd с разным начальным сроком службы. ... |
| 11.03.2015, 15:44 |
SSD Firebird
kdvGallemarв raid они обычно мрут всем массивом сразу. именно поэтому некоторые люди советую в raid ставить ssd с разным начальным сроком службы. Если они из одной партии. И не всегда есть такие ssd. Так что лучше бэкап и разные массивы для системы и БД. Оно надежнее. ... |
| 11.03.2015, 15:53 |
SSD Firebird
Gallemarони обычно мрут всем массивом сразу.На каком кол-ве умерших массивов основан термин "обычно"? ... |
| 11.03.2015, 16:00 |
SSD Firebird
Ivan_PisarevskyGallemarони обычно мрут всем массивом сразу.На каком кол-ве умерших массивов основан термин "обычно"? Сейчас уже не найду,но когда первый раз собирали RAID из ssd штудировали различные ресурсы на предмет отзывов о работе ssd в raid. Довольно часто встречал предупреждение о поломках ssd в массивах из-за одного кол-ва перезаписи ssd. У себя с таким не сталкивался (сплюнул на всякий), диски в массиве умирали поодиночке (raid 10 из 4-8 дисков). Если есть у кого статистика - плиз, поделитесь. Может это миф,а мужики то знают. ... |
| 11.03.2015, 18:29 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=40&tid=1562982]: |
237ms |
46ms |
| others: | 196ms |
| total: | 515ms |
