Расчет увеличения объема файла БД при создании индекса
По какой формуле можно рассчитать, насколько примерно увеличится размер файла БД при создании индекса? ... |
| 12.03.2015, 14:32 |
НАХУАНА? Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 12.03.2015, 14:36 |
Interloper, формул нет, потому что размер индекса зависит - от типа данных индексируемых столбцов - от количества повторяющихся значений (упаковка, отношение Key Length в статистике к макс. размеру столбца) например, последовательный integer в ПК на 15 миллионах записей занимает 100мб при размере таблицы в 2 гига. Другая таблица - varchar(55), реальные данные около 15 символов, 2млн записей, индекс по этому столбцу занимает 40мб, при размере таблицы 340мб. ... |
| 12.03.2015, 15:03 |
Interloper, кроме того, в Firebird 2.1 есть параметр DatabaseGrowthIncrement, который по умолчанию 128 мб. Это означает, что в ФБ 2.1 и выше при добавлении новой страницы файл БД сразу увеличивается на 1/16 размера БД, но не более чем на 128мб за раз. Это означает, что после 2 гиг база будет увеличиваться блоками по 128 мб. Так что, ответ на вопрос Interloperнасколько примерно увеличится размер файла БД при создании индекса? - либо увеличится, либо не увеличится (особенно если есть достаточно пустых страниц в БД). ... |
| 12.03.2015, 15:09 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=40&tid=1562979]: |
178ms |
46ms |
| others: | 230ms |
| total: | 499ms |
