Подскажите
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста как реализовать такое? мне надо скопировать записи из таблицы и вставить их в эту же таблицу с новым ИД, затем на основании старого ид найти все что от него зависело в другой таблице и скопировать их но вместо старого ид вставлять новый. вот. Сейчас я пытаюсь это сделать таким образом: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. Подскажите как мне комитить в блоке? У меня мозгов не хватает. Пробовал после инсерт end; commit; выдаёт про token unknown. Дайте пинка в верном направлении, пожалуйста) ... |
| 21.03.2015, 18:37 |
Подскажите
raziel.kdmСейчас я пытаюсь это сделать таким образом: Бред ты пытаешься сделать какой-то. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Всё, телемаркет. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 21.03.2015, 18:45 |
Подскажите
Dimitry Sibiryakov, Я использую ибексперт, он мне вот такое выдаёт can't format message 13:896 -- message system code -4. Dynamic SQL Error. SQL error code = -104. Token unknown - line 1, column 9. old_customerutilities_id. и потом сразу can't format message 13:896 -- message system code -4. Dynamic SQL Error. SQL error code = -104. Token unknown - line 1, column 1. for. Сам код: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... |
| 21.03.2015, 19:20 |
Подскажите
raziel.kdm, commit нельзя делать внутри EB и точка. ... |
| 21.03.2015, 19:29 |
Подскажите
raziel.kdmСам код: А где собственно слова EXECUTE BLOCK? Или ты думал, что я тебе натыкал что-то готовое к копипасту?.. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 21.03.2015, 19:40 |
Подскажите
Dimitry Sibiryakov, я пробовал и с execute block вот так: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Результат-то тот же Token unknown - line 7, column 1. for. ... |
| 21.03.2015, 21:17 |
Подскажите
raziel.kdm, ты издеваешься что ли? А begin/end обрамляющий PSQL часть блока кто будет писать? ... |
| 21.03.2015, 21:28 |
Подскажите
Извиняюсь. С синтаксисом у меня плохо. Заработало, после ваших подсказок) Дмитрию Сибирякову огромное спасибо. ... |
| 22.03.2015, 01:33 |
Подскажите
raziel.kdm, у меня вопрос - почему не используются алиасы вместо вот этих адски длинных имен таблиц вместо алиасов? Это же кошмар какой-то Код: sql 1. 2. 3. разве так не проще? Код: sql 1. 2. 3. p.s. я так понимаю, запрос из "построителя запросов". но там все равно можно алиасы таблицам давать. ... |
| 23.03.2015, 11:05 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=40&tid=1562957]: |
182ms |
48ms |
| others: | 248ms |
| total: | 526ms |
