проблема с подключением из D7/ibx
При попытке проверки соединения в TIBDatabase при варианте Local получаю ошибку "unavailable database" и при remote - "Unable to complete network request to host "localhost". Failed to locate host machine. Undefined service gds_db/tcp." gds32.dll лежит в System32 и в каталоге Delphi и самой программы, к этой же базе спокойно подключаюсь через IBE с её использованием. ... |
| 23.03.2015, 07:16 |
Первая же строка в гугле http://www.firebirdfaq.org/faq227/ ... |
| 23.03.2015, 09:00 |
wadman, ты это, на неправильный faq даешь ссылку. http://www.ibase.ru/ibfaq.htm#unavail а undefined service gds_db возникает только у клиентской либы InterBase. Раньше такая ошибка возникала, когда после установки ИБ, который прописывал gds_db в services удаляли и устанавливали обратно протокол tcp в настройках сети. Сейчас это уже никто не делает, т.к. кроме tcp уже никаких сетей практически нет. Значит, Gallemar умудрился воткнуть на комп с ФБ клиентскую либу от IB. p.s. я вообще удивляюсь этому вопросу, при том что Gallemar вроде бы не новичок. ... |
| 23.03.2015, 11:00 |
kdvты это, на неправильный faq даешь ссылку. ... |
| 23.03.2015, 11:03 |
kdv p.s. я вообще удивляюсь этому вопросу, при том что Gallemar вроде бы не новичок. Офигеть, это же можно за комплимент считать Оказалось что Delphi при установке поставила клиент IB, хотя её об этом не просили. Всем спасибо. ... |
| 23.03.2015, 11:09 |
wadman, ничего смешного. Firebird-у этот gds_db в services по умолчанию нахрен не нужен начиная с Firebird 1.0.2, ни серверу, ни клиенту. Нужен он только тогда, когда в строке коннекта явно указывается имя сервиса server/port_name:c:\dir\data.gdb и если этот port_name отсутствует в services, вот тогда и будет ошибка "undefined service port_name/tcp..." А вот клиент IB (и сервер) без этого gds_db жить не могут. ... |
| 23.03.2015, 11:15 |
Gallemarkdvp.s. я вообще удивляюсь этому вопросу, при том что Gallemar вроде бы не новичок. Офигеть, это же можно за комплимент считать Оказалось что Delphi при установке поставила клиент IB, хотя её об этом не просили. Всем спасибо. Седьмая - спрашивает. ... |
| 23.03.2015, 13:05 |
pastor, не вся,вот эта http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3687604 - не спрашивает. ... |
| 23.03.2015, 13:07 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=40&tid=1562956]: |
165ms |
30ms |
| others: | 226ms |
| total: | 460ms |
