Роли созданные через TIBSQL не отрабатывают на сервере
Приветствую! встала задача управления ролями FireBird сервера из приложения Dilphi 7 Сервер: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. создаю нового пользователя через IBSecurityServiceFB компонентами IBX TIBSQL создаю роль и привязываю к ней права на таблицу и пользователя (это вообще реально?) Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. смотрю через IBExpert - пользователь есть, роль есть - все ОК подключаюсь приложением пользователем user1 к серверу все ОК пытаюсь прочитать таблицу - ошибка Код: plaintext смотрю пользователей утилитой GSEC - своего пользователя user1 не вижу :( Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 01.04.2015, 09:54 |
andycat, а ты роль при подключении указал? ... |
| 01.04.2015, 09:58 |
нет, роль не указывал при подключении - сейчас попробую а как быть если несколько ролей одному пользователю привязано? ... |
| 01.04.2015, 10:03 |
andycatа как быть если несколько ролей одному пользователю привязано? Предоставить пользователю выбор ролей. ... |
| 01.04.2015, 10:05 |
пробую в подключение добавить роль в параметры: Код: plaintext ошибка: Код: plaintext как правильно вписать роль в параметры подключения? ... |
| 01.04.2015, 10:08 |
sql_role_name ... |
| 01.04.2015, 10:11 |
заработало, спасибо. Но вариант с выбором ролей пользователя при входе не подходит, т.к. в идеале пользователю права выдают в зависимости от его занимаемой должности и соответственно того что он может делать в системе. Интересно как в реальных системах это реализовано.... Опять же: лишние выборки/манипуляции пользователю ни к чему... Вижу для себя только следующую реализацию логики работы: 1. При создании пользователя ему выдаются сразу две роли: - минимальная для просмотра таблицы списка ролей - непосредственная роль для конкретного пользователя 2. при подключении подключать пользователя с минимальной ролью 3. Считывать имя роли конкретного пользователя 4. Переподключать пользователя с его конкретной ролью ... |
| 01.04.2015, 10:24 |
andycatт.к. в идеале пользователю права выдают в зависимости от его занимаемой должности ага. поэтому пользователь не может быть бухгалтером, менеджером и уборщицей одновременно. andycat- минимальная для просмотра таблицы списка ролей для этого роли не обязательно использовать. ... |
| 01.04.2015, 10:36 |
kdvandycatт.к. в идеале пользователю права выдают в зависимости от его занимаемой должности ага. поэтому пользователь не может быть бухгалтером, менеджером и уборщицей одновременно. andycat- минимальная для просмотра таблицы списка ролей для этого роли не обязательно использовать. Согласен. Всем спасибо за помощь. тему можно закрывать. ... |
| 01.04.2015, 10:42 |
andycatВижу для себя только следующую реализацию логики работы: 1. При создании пользователя ему выдаются сразу две роли: - минимальная для просмотра таблицы списка ролей - непосредственная роль для конкретного пользователя 2. при подключении подключать пользователя с минимальной ролью 3. Считывать имя роли конкретного пользователя 4. Переподключать пользователя с его конкретной ролью Самое интересное (ну для меня) будет после этого 5. "Изменить" интерфейс программы согласно роли пользователя ... |
| 01.04.2015, 10:49 |
сам долго бился над вопросом изменения интерфейса..... пару недель "курил" интернет сейчас все почти готово, сама стратегия выработана, все через TAction а сами права прописаны в определенных таблицах для конкретной роли ... |
| 01.04.2015, 11:03 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=40&tid=1562940]: |
232ms |
49ms |
| others: | 238ms |
| total: | 563ms |
