INET/inet_error: read errno = 10054 (Firebird WI-V 6.2.908)
Собственно говоря сабж Сервак Firebird WI-V 6.2.908 ("самая стабильная версия" www.ibase.ru (c) ;)) Здесь читал - шо мертвому припарки. Что делатЪ? Кто виноватЪ? ... |
| 16.07.2003, 12:10 |
Вдогонку: все ето добро ;) стоит на Win2000Pro (хотя на Win2000Srv было аналогично) ... |
| 16.07.2003, 12:23 |
И че тебе не понятно? Обрыв коннекта был. Может по твоей вине (задачу снял), может по вине оборудования. ... |
| 16.07.2003, 14:41 |
Задачу не снимал, оборудование фунциклирует как часики. Дальше? ... |
| 16.07.2003, 15:41 |
Так в чем вопрос? Это в логе такая ошибка? И как часто? ... |
| 16.07.2003, 17:16 |
Ессесно в логе... Так часто шо уже достала... Более того, IMHO, при накоплении N этих ошибок сервак переходит в ступор. Даже перестарт сервиса не помогает. - Приходится перегружать сервак ... |
| 16.07.2003, 17:50 |
Надо проверять сетевые карточки ... или кабели. Может крысы жуют по ночам ... По крайней мере на сервере карточку посмотреть надо в первую очередь. ... |
| 16.07.2003, 18:07 |
Але, гараж!!! Шо за наезды. Мы ж не в подвале каком или гараже (шо Стив Джобс ). А насчет карты и шнурков - сервак-то попутно слегка как PDC выступает ;) И юзверей у нас под сотню. На сеть жалоб ни у кого нет. А IB'совский лог весь забит по самые помидоры Тут собака в другом месте порылась. ... |
| 16.07.2003, 18:27 |
Вот что я прочитал по поводу этого на одном сайте (по-моему называется Small Reality): Вообще при работе по tcp/ip таких ошибок должно быть существенно меньше, чем по netbeui. Если ошибки 109 или 10054 продолжают появляться, то нужно искать дефектное сетевое оборудование - хаб, свитчер, или сетевую карту. Теоретически в этом может помочь использование какого-либо SNIFFER, но методика пока неизвестна. Также см. утилиту ibconsvcl.zip, которая заносит информацию о коннектах и дисконнектах (только tcp) прямо в interbase.log, что позволяет отследить станции или хабы, генерирующие ошибку 10054. Еще один вариант, который иногда помогает устранить обрывы коннектов - изменение параметров CONNECTION_TIMEOUT и DUMMY_PACKET_INTERVAL в IBCONFIG (или isc_config на UNIX) на значения, отличные от умолчательных, например 170 и 50 соответственно. В некоторых случаях на UNIX помогает установка connection_timeout в 0. ... |
| 17.07.2003, 15:08 |
Это я уже читал. И примочка та уже висит у нас с полгода... Пишет у кого коннект пропал. Так что круг поиска сузился. Но положительного рез-та не дал. А вот с параметрами не игрался. ... |
| 17.07.2003, 15:59 |
| 17.07.2003, 16:33 |
KiLLun: этот же совет есть на ibase . Я тоже с этой ошибкой борюсь. :) Может, подскажете, в чем может быть дело, уважаемые знатоки? Есть Yaffil WI-1.3.885 на Win2000 Server, P4, 256M RAM. Есть прога, которая заливает данные из dbf-файла в yaffil-овую базу, 650 записей в основной таблице плюс еще подчиненные таблицы заполняются. Используется библиотека FIBPlus, в том числе DataSet-ы и хранимые процедуры. Каждому датасету/процедуре вручено в единоличное пользование по транзакции. Вроде бы все здорово, данные заливаются - однако под конец процесса происходит вот этот дисконнект. Насколько я поняла по логу программы, сервер просто отрубает прогу через 3 минуты ее работы: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Во-первых, мне странно поведение сервера: прога заливает данные, а ее считают мертвым соединением?? Во-вторых, помещенние в корневой каталог Yaffil-а ibconfig следующего содержания Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. Вот. Принимаются любые конструктивные советы. :) ... |
| 08.07.2004, 11:35 |
Поправка: сервер не отрубает клиентское приложение, а сам падает. По неясным причинам. :( Однако, задача была переформулирована, и проблема свою актуальность потеряла. ... |
| 12.07.2004, 09:34 |
Я тоже с этой ошибкой борюсь. :) Может, подскажете, в чем может быть дело, уважаемые знатоки? Я тоже Во-вторых, помещенние в корневой каталог Yaffil-а ibconfig следующего содержания Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. Вот. Принимаются любые конструктивные советы. :) Дятлу нужен yaconfig. Серьезно. В нем добавлены неск параметров, в том числе управление affinity. В остальном только смени имя файлу ... |
| 13.07.2004, 18:07 |
Замечено следующее. Если при написании программы не выполнить корректно diconnect от БД, к примеру, просто удалить объект БД - что часто делается для ускорения работы приложения - то на некоторых OS (Win2000) будет возникать данная ошибка INET/inet_error: send errno = 10054 ... |
| 17.06.2005, 11:33 |
спасибо. учтём. ... |
| 17.06.2005, 15:45 |
человек дождяЗамечено следующее. Если при написании программы не выполнить корректно diconnect от БД, к примеру, просто удалить объект БД - что часто делается для ускорения работы приложения - то на некоторых OS (Win2000) будет возникать данная ошибка INET/inet_error: send errno = 10054 лог маленький? переполняется? ... |
| 17.06.2005, 18:00 |
Сервак Firebird WI-V 6.2.908 ("самая стабильная версия" www.ibase.ru (c) ;)) я никогда не вру. и НИКОГДА 6.2 НЕ НАЗЫВАЛ "стабильной" ВЕРСИЕЙ. ... |
| 17.06.2005, 22:07 |
извиняюсь, попутал. написал бы FB 1.02 - другое дело. А то 6.2... IB 6.2 - говнище. именно его я и имел в виду. ... |
| 17.06.2005, 23:49 |
Ex_SoftСервак Firebird WI-V 6.2.908Это FB 1.0.2 ... |
| 17.06.2005, 23:49 |
Ex_SoftСервак Firebird WI-V 6.2.908 ("самая стабильная версия" www.ibase.ru (c) ;))Самая стабильная версия на данный момент 1.5.2 Ex_SoftЧто делатЪ? Кто виноватЪ?Апгрейдиться. Сам. ... |
| 17.06.2005, 23:52 |
hvlad Апгрейдиться. Сам. \tXXXXX/\\ \tXXXX//\\\\___nnґЇ\\__(v^:\\\\ \tXXXX\\_____\\\\____)=\\__o\\\\\\ \tis rolling on the floor, laughing my a** off "...Война давно кончилась, а я до сих пор поезда под откос пускаю?..." Уже и забыл, что такое InterBase... Тока по птичкам и выступаем... ;) А че это Вы вообще в такое старье-то влезли? ;) hvlad Это FB 1.0.2Тоже уже сто лет назад было сдесь и в конфе... _________________ "Helo, word!" - 17 errors 56 warnings ... |
| 18.06.2005, 09:15 |
Ex_Soft"...Война давно кончилась, а я до сих пор поезда под откос пускаю?..." Уже и забыл, что такое InterBase... Тока по птичкам и выступаем... ;) А че это Вы вообще в такое старье-то влезли? ;) hvlad Это FB 1.0.2Тоже уже сто лет назад было сдесь и в конфе...Сам-то понял, что написал ? ... |
| 19.06.2005, 14:19 |
Конечно понял... ;) А что и кому не понятно?.. Топик старый (16 июл 03) и до 17 июн 05 уже столько всего поменялось (в том числе перешли с IB на FB), что мне как раз этот анек про партизан вспомнился... А по поводу версии - в ссылке же все написано... _________________ "Helo, word!" - 17 errors 56 warnings ... |
| 21.06.2005, 15:48 |
Ex_SoftКонечно понял... ;) А что и кому не понятно?.. Топик старый (16 июл 03) и до 17 июн 05 уже столько всего поменялось (в том числе перешли с IB на FB), что мне как раз этот анек про партизан вспомнился... А по поводу версии - в ссылке же все написано...Тьфу, - посмотрел на даты сообщений ;) Это "человек дождя" старый топик зачем-то на свет вытянул. Выражайся яснее в следующий раз ... |
| 21.06.2005, 17:36 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=40&tid=1562914]: |
156ms |
54ms |
| others: | 207ms |
| total: | 453ms |
