Подключение к fdb в локальной сети
Здравствуйте. Я столкнулся с проблемой Есть бд "A.FDB" при подключении на своем компьютере проблем нет однако не могу подключиться по сети Настройки такие(на локальной машине нет проблем): user_name=SYSDBA password=masterkey databeseName='C:\A.FDB' Cейчас на другой машине делаю так: user_name=SYSDBA password=masterkey databeseName='10.12.10.36:C:\SHARED\A.FDB' //ip:полный путь ...и так: user_name=SYSDBA password=masterkey databeseName='\\Comp_NAME:C:\SHARED\A.FDB' //имя пк:полный путь выходит ошибка: Unable to complete network request to host 10.12.10.36/ если через винду открывать \\10.12.10.36 то все ок сама база лежит в расшареной папке "\\10.12.10.36\shared" В папке с программой файлы: fbembed.dll gds32.dll ib_util.dll icudt30.dll icuin30.dll icuuc30.dll qtintf70.dll помогите решить проблему, заранее спасибо ... |
| 14.04.2015, 12:16 |
Esentuki, потому что используешь embeded предназначенный только для локальных БД, а не полный сервер ... |
| 14.04.2015, 12:18 |
Hello, Esentuki! You wrote on 14 апреля 2015 г. 12:18:17: Esentuki> сама база лежит в расшареной папке "\\10.12.10.36\shared" Я убью тебя лодочник, я убью тебя лодочник. Что ж ты не смазал уключину маслом?! (с) Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 14.04.2015, 12:18 |
Esentukiсама база лежит в расшареной папке "\\10.12.10.36\shared" за это обычно расстрел полагается. Уже 100 раз обсасывалось, что нельзя embeded подключаться к БД через расшаренные ресурсы. ... |
| 14.04.2015, 12:20 |
Тогда прошу помощи как решить проблему для подключения по сети ... |
| 14.04.2015, 12:48 |
Поставь Firebird на сервер, настрой его, положи на него базу и цепляйся с клиента по сети не через шару, а через стандартную клиентскую либу птицы. ... |
| 14.04.2015, 12:55 |
| 14.04.2015, 14:16 |
У меня ограничения на установку. делаю на предприятии. Подскажите может посоветуете какуюнибудь др БД для многопользовательской работы без установки ... |
| 14.04.2015, 14:23 |
EsentukiУ меня ограничения на установку. делаю на предприятии. Подскажите может посоветуете какуюнибудь др БД для многопользовательской работы без установки ох уж эти мне самоделкины. Ну тогда только любая файл-серверная (Access, DFB, FoxPro...). Нету клиент-серверов, с которыми можно работать по сети не устанавливая их на самом сервере. ... |
| 14.04.2015, 14:29 |
Hello, Esentuki! You wrote on 14 апреля 2015 г. 14:28:53: EsentukiУ меня ограничения на установку. делаю на предприятии. Подскажите может посоветуете какуюнибудь др БД для многопользовательской работы без установкинет таких. даже если взять "файловые" СУБД, типа ACCESS'а, их тоже нужно устанавливать . Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 14.04.2015, 14:29 |
EsentukiПодскажитеПозови сисадмина. ... |
| 14.04.2015, 15:00 |
Esentuki, облако спасёт тебя,юный падаван. ... |
| 14.04.2015, 15:22 |
Hello, Gallemar! You wrote on 14 апреля 2015 г. 15:51:49: Gallemar> Esentuki, облако спасёт тебя,юный падаван. громкий выхлоп. в глубокую лужу. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 14.04.2015, 15:52 |
МимопроходящийHello, Gallemar! You wrote on 14 апреля 2015 г. 15:51:49: Gallemar> Esentuki, облако спасёт тебя,юный падаван. громкий выхлоп. в глубокую лужу. Ну как же без твоего комментария :) Чем плох вариант? Хотя самое простое - идти с админом договориться. ... |
| 14.04.2015, 17:09 |
GallemarЧем плох вариант?Без сисадмина он не заработает, ровно точно также как и остальные варианты. ... |
| 14.04.2015, 17:33 |
Ivan_PisarevskyGallemarЧем плох вариант?Без сисадмина он не заработает, ровно точно также как и остальные варианты. Иван,смею с тобой не согласится - пациент пытается разместить базу в сети на расшаренном ресурсе,значит запуск клиента возможен. Хотя если интернета нет или он урезан - вариант в топку. ... |
| 14.04.2015, 17:44 |
Gallemar, да при чем тут интернет. Ему надо 1. поставить ФБ на какой-то комп типа сервера 2. в расшаренную папку положить свое приложение, плюс ini, из которого приложение будет читать имя сервера и путь к базе. Ну и еще - учиться, учиться и учиться. Например, что через embedded с шареной базой нельзя организовывать многопользовательский доступ. Embedded - для однопользовательских систем. И что когда несколько человек хотят работать с одной базой - это уже многопользовательский доступ. И что на "предприятии" в данном случае должна быть возможность установки Фб на сервер (или псевдо-сервер). ... |
| 14.04.2015, 18:16 |
kdvGallemar, да при чем тут интернет. Для использования базы FB, находящейся на удаленном сервере. Я про это говорил. kdv Ему надо 1. поставить ФБ на какой-то комп типа сервера 2. в расшаренную папку положить свое приложение, плюс ini, из которого приложение будет читать имя сервера и путь к базе. В первую очередь договориться с админом. Что за организация,в которой для работы с БД надо придумывать обход внутренних ограничений? ... |
| 14.04.2015, 18:27 |
Gallemarнаходящейся на удаленном сервере. Я про это говорил. у него локальная сеть предприятия. не "интернет". Поэтому никакого "удаленного сервера" тоже нет. ... |
| 14.04.2015, 20:08 |
kdv,значит к админу ... |
| 15.04.2015, 04:44 |
GallemarИван,смею с тобой не согласитсяGallemarВ первую очередь договориться с админом.Спор ради спора? ... |
| 15.04.2015, 09:02 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=40&tid=1562913]: |
165ms |
54ms |
| others: | 227ms |
| total: | 487ms |
