DESC индекс для PK и FK
Какие подводные камни могут быть, если все PK и FK в базе будут созданы с указанием использования DESC-индекса? ... |
| 14.04.2015, 18:25 |
ArtDen, нафига? ... |
| 14.04.2015, 18:25 |
Для быстрого select max(some_pk) ... ... |
| 14.04.2015, 18:26 |
Симонов Денис, мне кажется, или за последнюю неделю наблюдается явный всплеск странных вопросов? ... |
| 14.04.2015, 18:37 |
ArtDenДля быстрого select max(some_pk) ... а это зачем? ... |
| 14.04.2015, 18:43 |
kvd, погоди. Это пока еще нормальные вопросы :-) Симонов Денис, самодельный репликатор, написанный за один день "на коленке", чтобы реплицировать данные между "филиалами" и центральной базой, использует такие запросы. На очень больших таблицах (порядка миллиарда записей) начинаются тормоза. А если учесть, что данные должны реплицироваться каждые 10(!) секунд, то вообще все грустно... Можно было бы написать его по-нормальному или задействовать готовый, но уже нету времени, т.к. внедрение системы должно вот-вот должно начаться. Поэтому ищу наиболее быстрые решения. ... |
| 14.04.2015, 19:22 |
Hello, Artden! You wrote on 14 апреля 2015 г. 19:27:36: Artden> На очень больших таблицах (порядка миллиарда записей) начинаются > тормоза. А если учесть, что данные должны реплицироваться каждые 10(!) > секунд, то вообще все грустно... в консерватории явные проблемы остойчивости цокольного этажа Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 14.04.2015, 19:28 |
ArtDen, для этого не надо во всех таблицах индекс DESC городить. В таблице логов сделал DESC индекс по этому филду где хранится код первичного ключа таблицы и всё. P.S. Что-то мне подсказывает что репликация у тебя не очень правильно построена ... |
| 14.04.2015, 19:30 |
Мимопроходящий, требования не я придумывал. Мое дело маленькое - сделать так, чтобы работало как нужно людям. Можно время между репликациями увеличить и до минуты, но пользователи центральной базы хотят видеть, что происходит в "филиалах" как можно быстрее Симонов Денис, да так и есть. Репликация была сделана методом, который первый пришел в голову. Таблицы логов хранят только инфу об update и delete. Информация о новых записях получается путем сравнения максимальных значений ключевых полей. В общем-то все работает без сбоев, но проверка на большой сгенерированной базе показала тормоза. ... |
| 14.04.2015, 19:51 |
Так что в итоге? Внутренности репликатора обсудили. А что насчет вопроса в первом сообщении темы? ... |
| 14.04.2015, 19:53 |
ArtDenЭто пока еще нормальные вопросы :-) нет, это уже ненормальные вопросы. репликатор на select max() ? это пипец полный, а не репликатор. Select max(id) для получения "последнего id" можно использовать только в одном известном мне случае: когда база брякнулась, генераторы окривели, и в монопольном режиме надо восстановить значения генераторов по максимальным id-ам в таблицах. ... |
| 14.04.2015, 19:59 |
kdv, я тебе объяснил ситуацию. Я со всем согласен, но из-за недостатка времени меня интересуют очень быстрые решения. И самое простое решение в том, чтобы индексы по PK были убывающие (ну и соответственно по FK тоже, т.к. об этом предупреждается в документации). В этом случае max(pk) отрабатывает очень быстро. Так вот, повторюсь: я не получу проблемы с такими индексам? ... |
| 14.04.2015, 20:08 |
ArtDen я тебе объяснил ситуацию. Я со всем согласен, но из-за недостатка времени меня интересуют очень быстрые решения. ситуация - это вот это? "требования не я придумывал. Мое дело маленькое - сделать так, чтобы работало как нужно людям." про "быстрые решения" и репликацию через select max(id) - очень круто. ArtDenя не получу проблемы с такими индексам? ты получишь проблемы с max(id) при многопользовательской работе. Отлаживал репликатор, небось, в монопольном режиме? ... |
| 14.04.2015, 20:11 |
ArtDen, фигнёй ты страдаешь. У самой таблицы логов есть ID. Эта таблица одна на всех? Всё что тебе надо так это "запомнить" в базе приёмнике ID последней отработанной записи из таблицы логов. ... |
| 14.04.2015, 20:17 |
Для многопользовательской среды там все учтено. Проблем с max(id) быть не может. В каждый момент может быть только одна транзакция репликатора в базе. Так что там с убывающими индексами для pk и fk? Может мне хоть кто-нибудь ответить? ... |
| 14.04.2015, 20:20 |
ArtDenПроблем с max(id) быть не может. Зря ты это думаешь. "Это я тебе, голуба, говорю как краевед." (с) ArtDenТак что там с убывающими индексами для pk и fk? Может мне хоть кто-нибудь ответить? Видишь ли, до сих пор ни в одну дурную голову такая странная идея не приходила, так что ты будешь подопытным кроликом. Вот попробуй и расскажешь остальным. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 14.04.2015, 20:25 |
Симонов Денис, да таблица одна на всех. И у нее есть id, максимальное значение которого сохраняется и используется репликатором. Но ней не хранятся данные о вставленных записях. Только об удаленных и измененных. ... |
| 14.04.2015, 20:28 |
Dimitry Sibiryakov, я бы просто создал отдельный индекс, но для таблицы-миллиардника иметь два индекса по bigint-полю - это расточительство с точки зрения оптимальности импользования кэша :-) ... |
| 14.04.2015, 20:39 |
ArtDenСимонов Денис, да таблица одна на всех. И у нее есть id, максимальное значение которого сохраняется и используется репликатором. Но ней не хранятся данные о вставленных записях. Только об удаленных и измененных. ну так сохраняй и о вставленных тоже. Это куда проще чем перелопачивать базу и менять направление индексов. Тем более как тебе уже сказали это будет работать не так как ты ожидаешь ... |
| 14.04.2015, 21:43 |
ArtDenКакие подводные камни могут бытьа что, возможны какие-то подводные камни? я как раз собираюсь в одной таблице "развернуть" PK. там, правда, всего 40 млн и запросы вида "order by PK desc" ... |
| 14.04.2015, 21:54 |
Симонов Денис, ну во первых, работает это как я ожидаю. Это тебе не "эмуляция" генераторов через max(id)+1 :-) А во вторых, у меня и так уже ожидаются две таблицы с заполнением более 500 млн. строк в год. Иметь еще одну гигантскую таблицу с логами мне не хочется. Хотя ее можно периодически подчищать, но сейчас из-за недостатка времени мне хочется иметь максимально простое решение. ... |
| 14.04.2015, 21:54 |
fd00ch, я тоже надеюсь, что их нет. Но ответы в этом форуме заставили призадуматься... :-) ... |
| 14.04.2015, 22:00 |
ArtDen, тупо заведи себе таблицу в БД приёмнике и пиши в неё последней обработанный id по каждой таблице БД источника в пачке переданных данных. create table t ( tablename char(31) not null, source_db char(31) not null, last_id bigint ) ... |
| 14.04.2015, 22:02 |
ArtDenработает это как я ожидаю. Это тебе не "эмуляция" генераторов через max(id)+1 :-) Вообще-то разницы с генерацией в данном случае нет. А "работает" оно только потому, что ты тестируешь в монопольном режиме. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 14.04.2015, 22:02 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=40&tid=1562908]: |
185ms |
60ms |
| others: | 236ms |
| total: | 522ms |
