rfunc загружает процессор. Базой не возможно пользоваться.
Здравствуйте, ситуация плачевная. Имеется сервер freebsd 6. На нем крутится база данных не большой АТС. (в базе несколько миллионов записей). Firebird 2.1. К Firebird прикручена библиотека rfunc. И это все хорошо работает. Появилась нужда перенести все это добро на freebsd 9.3. Установил, настроил, решил пересобрать базу на firebird 2.5, сделать, все хорошо без ошибок. Собрал библиотеку rfunc из исходников, положил в /usr/local/libexec/firebird/udf все как положено, все зависимости удовлетворены (ldd ./rfunc). Подключаюсь программой из под windows к базе, все работает, функции использующие rfunc тоже работают. Но мать его базой почти не возможно пользоваться, при подключении к ней загрузка процессора на сервере увеличивается почти до 100%. Делал то же самое и под UBUNTU, делал на разных версиях firebird, на виртуалках и на реальном сервере, та же беда, процессор вешается.... Может кто нибудь сталкивался с подобной катастрофой? ... |
| 11.06.2015, 15:50 |
borus099, запросы без обращения к rfunc тоже грузят на 100%, или нет? ... |
| 11.06.2015, 15:55 |
borus099, 1. При чём тут rfunc ? 2. gstat -h что говорит ? ... |
| 11.06.2015, 15:57 |
kdv, без rfunc все отлично ... |
| 11.06.2015, 16:02 |
hvlad, ... |
| 11.06.2015, 16:04 |
borus099, похоже, это не тот gstat :-) тебя спросили про вывод gstat -h база.fdb собственно, если при вызове какой-либо даже простейшей функции из rfunc этот процесс начинает грузить ядро процессора на 100%, то это вопрос к конкретной версии ОС по поводу загрузки и вызовов внешних библиотек (so), с правильными ли опциями скомпилирован этот so, и кошерности скомпилированного под эту ОС Firebird. ... |
| 11.06.2015, 16:14 |
borus099Собрал библиотеку rfunc из исходников Взял её последние исходники? Хотя эта библиотека всегда была известна своими глюками... Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 11.06.2015, 16:19 |
kdv, нету такой опции -h или я что то не то делаю. Я пока что начинающий пользователь баз данных. ... |
| 11.06.2015, 16:20 |
borus099Я пока что начинающий пользователь баз данных. И вот так вот сходу решил переставить работающую систему не просто на другую платформу, но ещё и на другую версию СУБД?.. Ню-ню... Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 11.06.2015, 16:23 |
Dimitry Sibiryakov, последние, версия rfunc-2.1.3.1-RC1 Вероятно что то не так собрал. не сильно разбираюсь, но зависимости удовлетворены.... ... |
| 11.06.2015, 16:24 |
Dimitry Sibiryakov, нет. то сервер работает. я пока на тестовом пытаюсь. ... |
| 11.06.2015, 16:25 |
Dimitry Sibiryakov, так уже давно существует альтернативная библиотека AUDFL . Потому как rfunc забросили. ... |
| 11.06.2015, 16:25 |
Симонов Денис, Под freebsd собирается? ... |
| 11.06.2015, 16:29 |
borus099последние, версия rfunc-2.1.3.1-RC1 УГ десятилетней давности. Без удачи и бубна в принципе неработоспособна. Полностью заменяется на встроенные в 2.5 функции. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 11.06.2015, 16:34 |
borus099, 95% функций rfunc можно смело выкинуть, так как есть встроенные. А часть функций там вообще бредовые. Не компилил ничего под фрю. Учитывая, что эта ось официально не поддерживается FB, я бы вообще побоялся ставить на неё сервер. ... |
| 11.06.2015, 16:48 |
Симонов Денис, посоветуй ось для базы данных ... |
| 11.06.2015, 16:51 |
Симонов Денисэта ось официально не поддерживается FB Энтузазизм Алекса, к сожалению, вернул её в список официально поддерживаемых. Но в данном случае это пофиг, поскольку проблема не в сервере, а в левой библиотеке. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 11.06.2015, 16:52 |
borus099, если не нравится винда бери любой современный Linux (CentOS, Ubunta, RedHat, Debian ...). ... |
| 11.06.2015, 16:58 |
Симонов Денисborus099, если не нравится винда бери любой современный Linux (CentOS, Ubunta, RedHat, Debian ...). ТС в первом посте писал, что пробовал ubuntu с тем же результатом. Так что либо оставаться на старом софте, либо выбрасывать rfunc. ... |
| 11.06.2015, 17:04 |
borus099kdv, нету такой опции -h или я что то не то делаю. Я пока что начинающий пользователь баз данных.gstat пинай с указанием пути (к бинарникам firebird). потому как у тебя там есть однофамилец gstat ... |
| 11.06.2015, 17:08 |
Симонов ДенисDimitry Sibiryakov, так уже давно существует альтернативная библиотека AUDFL . Потому как rfunc забросили. Та же беда. Также процессор вешает. Подключал на UBUNTU 14.04 ... |
| 11.06.2015, 23:52 |
hvladborus099, 1. При чём тут rfunc ? 2. gstat -h что говорит ? ... |
| 11.06.2015, 23:53 |
hvladborus099, 1. При чём тут rfunc ? 2. gstat -h что говорит ? А на оригинально сервере вывод такой... ... |
| 11.06.2015, 23:57 |
borus099, Включай трассировку и лови тот запрос который вешает базу. Сюда давай DDL участвующих таблиц, и объявление UDF. P.S. прекратите выкладывать скрины. Текст из консоли без проблем можно скопировать. ... |
| 11.06.2015, 23:58 |
Симонов Денисborus099, Включай трассировку и лови тот запрос который вешает базу. Сюда давай DDL участвующих таблиц, и объявление UDF. P.S. прекратите выкладывать скрины. Текст из консоли без проблем можно скопировать. Как это сделать? ... |
| 12.06.2015, 00:00 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=40&tid=1562758]: |
146ms |
60ms |
| others: | 213ms |
| total: | 452ms |
