FB 2.5 ERROR:request synchronization error
Доброго времени суток. При восстановлении БД из fbk получаю ошибку ERROR:request synchronization error Сама БД при этом работает, признаков упадка не подаёт. Backup-лог тоже без ошибок. gfix -v Summary of validation errors Number of index page errors : 1 Подскажите, что предпринять? ... |
| 07.06.2015, 23:59 |
Михаил Ш., 2.5.какой ? ... |
| 08.06.2015, 00:40 |
WI-V6.3.2.26540 - из ibexpert Мне помнится, что дистрибутив был 2.5.3 Если необходимо и подскажете как, посмотрю точнее. ... |
| 08.06.2015, 09:37 |
Михаил Ш., Сегодня при восстановлении базы получил такую же ошибку. Firebird 2.5.4. Проверил таблицу, при восстановлении которой получил ошибку, обнаружил, что в результате изменения структуры таблицы, в ней "образовалось" not null поле, которое содержит значение null. Обновил значение, сейчас делаю заново backup/restore. О результате сообщу после завершения процесса, но, надеюсь, что проблема именно в этом. Проверьте у себя, может тоже присутствует null в not null поле. ... |
| 09.06.2015, 18:59 |
re-disnot null поле, которое содержит значение null Обычно это даёт совсем другую ошибку. Ты уверен, что ошибка та же самая?.. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 09.06.2015, 19:17 |
re-dis, в 3.0 такую уже не получишь ... |
| 10.06.2015, 01:04 |
Dimitry Sibiryakov, ах да. Ту что изначально обозначена в топике по любому не получишь ... |
| 10.06.2015, 01:06 |
Михаил Ш., почитал гугл, в общем, ошибка может проявляться в разных случаях, поэтому нужен кусок лога restore, который показывает, в какой именно момент происходит ошибка. Кстати, еще якобы есть случай такой ошибки, когда клиентская либа не соответствует версии сервера. ... |
| 10.06.2015, 02:45 |
в firebird.log нашёл Server Wed Jun 10 00:32:01 2015 Database: DB Index 2 is corrupt (record 88 have missing entries) in table XXX (152) Это почти с самого начала существования БД Сервер ставился с нуля, библиотеки из инсталлятора. "C:\Program Files\Firebird\Firebird_2_5\bin\fbclient.dll" 2.5.4.26856 Есть ещё gds32, но gfix и gbak вроде как должны бы именно fbclient использовать... ... |
| 10.06.2015, 09:07 |
Dimitry Sibiryakov, Обычно в случае, описанном мною, на сколько я помню, ошибка возникает в конце, при активации индексов и всяких ограничений, но не при восстановлении самих данных. Но это пока единственное, что я нашел подозрительным в этой таблице. Вчера сделал новый backup, сейчас запустил восстановление. Это часов на 5. После восстановления отпишусь. ... |
| 10.06.2015, 09:37 |
После занесения значения в not null поле база успешно восстановилась. ... |
| 10.06.2015, 15:52 |
Михаил Ш.Это почти с самого начала существования БД то есть, из-за каких-то специфических данных индекс не может построиться? и проблема кочует после каждого b/r ? alter index ... active не чинит проблему? были попытки выяснить, что это за проблемная запись 88? ... |
| 10.06.2015, 15:55 |
kdv, собственно, b/r до конца никогда и не делался, по причине ошибки alter index ... active - какой именно (и как именно) индекс нужно чинить? Можно подробнее? Опять же с записью 88 тоже не понятно. Я делал select * from XXX, искал 88 запись, она обычная. Делал сортировки по ключевому полю, всё обычно. re-dis, в таблице всего 9 not null полей. Проверил все Select * from XXX where Field is nul. Результат везде одинаковый, нет таких записей. Вы так искали? ... |
| 10.06.2015, 16:05 |
Михаил Ш., а ты с отключением индекса проверяй Код: sql 1. ... |
| 10.06.2015, 16:14 |
Симонов Денис, проверил все 9 полей, везде пусто ... |
| 10.06.2015, 16:17 |
Михаил Ш., и вообще re-dis тебя по поводу not null в заблуждение вводит. Просто попробуй пересоздать тот индекс, ну или alter index ... active ... |
| 10.06.2015, 16:18 |
Симонов Денис, подскажи, КАК это сделать? Ну не силён я в FB... ... |
| 10.06.2015, 16:19 |
Михаил Ш., ксnати раз у тебя 2.5.4, то ставь последний IBE (если уже не стоит) щёлкаешь по нужной табличке в дереве правой кнопкой мыши и жмакаешь validate selected table online. Он тебе покажет какой индекс крякнулся в этой табле ... |
| 10.06.2015, 16:21 |
Михаил Ш., Код: sql 1. ... |
| 10.06.2015, 16:22 |
Обновил ibe Валидация показала битый индекс Validation started ... Index 1 (XXX) Index 2 (UNQ_XXX_1C23456N6) битый и что-то про запись 88, не сохранил текст Index 3 (XXX) Код: sql 1. Cannot commit transaction: request synchronization error. Дальше валидация не показала битого индекса, но был пропуск, т.е. Validation started ... Index 1 (XXX) Index 3 (XXX) b/r - с тем же результатом ... |
| 10.06.2015, 16:51 |
Михаил Ш., тогда попробуй экспортировать данные из этой таблицы. в csv хотя бы, чтобы посмотреть, что там за запись эдакая. ... |
| 10.06.2015, 16:56 |
А что я должен буду увидеть? Это будет отличаться от Код: sql 1. ? ... |
| 10.06.2015, 16:58 |
Михаил Ш., у меня подозрение что там всё таки уникальность нарушена. Поэтому и индекс не пересоздаётся. ... |
| 10.06.2015, 17:07 |
И как это проверить? ... |
| 10.06.2015, 17:08 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=40&tid=1562747]: |
147ms |
61ms |
| others: | 209ms |
| total: | 459ms |
