FireBird 3 Beta 2: Error loading plugin Engine12
Доброе время суток, Win7x64, Firebird-3.0.0.31896-0_Win32_Beta2 Ставил FB3 Beta2 в ручную из Zip, распаковал, поправил в firebird.conf RemoteServicePort = 3053 и RemoteServiceName = Firebird_3Beta2 запустил install_classic.bat Firebird_3Beta2 все прошло без ошибок, сервис стартанул но когда пытаюсь к тестовой базе цепануться вываливает сабж про Engine12 Код: sql 1. 2. 3. потом танцеват и ставил super, тоже самое потом плюнул и для пробы поставил инсталлятором уже на стандартный порт и при остановленном FB2.5 (на 3052м порту) та же проблема пробовал создавать базу с нуля, та же петрушка FB 2.5 работает на этой же машине без проблем но если стартую FB3 при запущенном FB2.5 в лог попадает такое сообщение Код: sql 1. 2. 3. 4. порылся в сети, ничего внятного на этот случай не нашел, такая ошибка вылазит у некоторых, решения только никто не описал толкового. Пока не пойму куда дальше рыть Подскажите если кто бадался с такой проблемой (нечто подобное обсуждалось уже тут . Я там тоже уже отписался но походу смотрят ту ветку не часто. Спасибо ... |
| 06.07.2015, 18:53 |
Mikhail Tchervonenko, сорри, сообщение о ошибке не полностью запостил Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... |
| 06.07.2015, 18:59 |
| 06.07.2015, 19:04 |
Mikhail Tchervonenko, 1. Чтобы поставить classic не достаточно запустить install_classic.bat. надо ещё изменить параметры SharedCache и SharedDatabase. Я бы выбрал супер у тройки. 2. Проверь, что employee.fdb действительно существует в этом каталоге. Недавно с этим проблемы были. 3. Ты точно инициализировал security3.fdb? Попробуй прочитать в Firebird 3.0 Release Notes главу Compatibility Issues и следовать инструкциям в ней. ... |
| 06.07.2015, 20:02 |
Mikhail Tchervonenko, останавливаете Firebird, если запущен запускаете консоль (cmd) в каталоге "C:\Program Files (x86)\Firebird-3.0.0.31896-0_Win32_Beta2" в консоли: isql -user sysdba create user sysdba password 'masterkey'; exit; результаты - сюда ... |
| 06.07.2015, 20:03 |
авторError loading plugin Engine12. надо заметить, что это сообщение выводится во многих всяких разных случаях. и настоящее сообщение об ошибке при этом не увидеть. ... |
| 06.07.2015, 20:57 |
тьфу, чтобы увидеть настоящую проблему, надо смотреть в firebird.log. ... |
| 06.07.2015, 20:58 |
Симонов Денис, спасибо всем за помощь, сегодня пришел, включил, все работает. чудеса, вчера перегружал сервис, не работало походу что то в памяти застревало, теперь не разобраться что конкретно (сервис и стартовал и останавливался без ошибок в логе) всем спасибо и извиняюсь за беспокойство ... |
| 07.07.2015, 11:40 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=40&tid=1562734]: |
228ms |
49ms |
| others: | 221ms |
| total: | 545ms |
