Двойные ковычки при составлении запроса
Всем Здрасти! Мб вопрос глупый) Но первый раз такое вижу! SQL редактор в IBExpert 2013.2.20.1 который я поставил вместо версии 2011 года просит названия полей и таблицы в двоные ковычки иначе запрос не проходит... Выглядит так Код: sql 1. 2. Раньше не надо было этого делать, запрос работал без двойных ковычек в названии полей и таблицы, подчакажите, почему так? ... |
| 08.08.2015, 23:49 |
Проблема больше в том что сейчас придётся переписывать все запросы и вставлять везде эти двойные ковычки... ... |
| 08.08.2015, 23:54 |
авторПроблема с именами объектов в двойных кавычках в 3-ем диалекте При работе в инструментах типа IBExpert и других, которые позволяют создавать таблицы и процедуры "автоматизированно", рекомендуется проверить, переводится ли имя объектов автоматически в верхний регистр, или нет. Если да (переводится), то проблем необходимостью именования объектов в двойных кавычках не будет. Если нет, то будут. Понятно................................... ... |
| 09.08.2015, 00:01 |
| 09.08.2015, 00:14 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=40&tid=1562684]: |
49ms |
42ms |
| others: | 217ms |
| total: | 347ms |
