Декомпилятор для Firebird
В Re: sql парсер http://www.sql.ru/forum/228054-a/sql-parser привел выдержку кода, связанную с декомпиляцией select ... |
| 01.08.2015, 12:33 |
Владимир2012, класс, зачем только ссылка не на сообщение, а на тему со всеми страницами? П.С. Хочешь поделиться или хвастаешься? :-) ... |
| 01.08.2015, 14:28 |
wadman... или хвастаешься? :-) Этой болезни во мне нет. Если люди любую информацию воспринимают болезненно, то в этом моей вины нет. PS: Topic по декомпилятору для Firebird года три назад был создан на этом форуме. Зачем плодить плагиат? Ссылку привел потому, что ранее высказывалась мысль в разных вариациях, что автор тролль, ... ... ... На счет делиться декомпилятором. Так как он особо ни кого не интересует, то и у меня нет особого желания продолжать эту тему. Кроме decompile for Firebird у меня много чего другого интересного имеется /и над чем работаю/. Так что проблем и комплекса непризнанного гения у меня нет /ну сделал, ну работает, ну ни кому не нужен ... Всяко бывает. Но мне то пригодился и сэкономил с ним много времени при решении поставленной передо мной задачи./ ... |
| 01.08.2015, 14:47 |
Попробую спросить еще раз. Нужен ли кому декомпилятор скриптов? PS: Любители написания debugger. Ау! Decompile позволяет получить все и вся об каждой строке скрипта /переменных, .../ ... |
| 02.08.2015, 08:00 |
Владимир2012, может IBExpert и заинтересуется. Те у кого задачи прикладные он нафиг не нужен ... |
| 02.08.2015, 11:26 |
Симонов ДенисТе у кого задачи прикладные он нафиг не нужен Это смотря кто как умеет "прикладываться" ... PS: Sorry /повторно объясню как я дошел "до такой жизни"/. Начальник мой распорядился перевести одного монстра из Firebird в 1С. Исходников не было, ни кто ни чего об устройстве таблиц не знает ... ... ... Вообщем жизнь заставила 'вручную" разбирать blr. Все получалось, но тратилось много времени. А монстр то большой. Да и задача стояла сделать miiror монстра ... ну и написал decompiler. А на счет нужен кому декомпилятор или нет так скажу 100 человек => 100 мнений. Много кому чего "не нужно" /и я такой же/. Однако monitor SQL запросов почему то многим нужен, а вот получить готовые исходники получается - нет. Впрочем согласен с тем, что для тех кто разрабатывает /т.е. имеет исходный код/ decompiler - зло. А вот для программистов кто эти проекты эксплуатирует может быть и другом. ... |
| 02.08.2015, 11:57 |
Владимир2012> Нужен ли кому декомпилятор скриптов? Ну нужен. При чём качественный. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 02.08.2015, 12:00 |
Гаджимурадов РустамНу нужен. При чём качественный. Давай эксперимент проведем. Пришли мне какую нибудь базу Firebird /без данных и исходников, но с dll-s/, ну и вышлю тебе исходники скриптов. Вот и услышат от тебя вердикт. ... |
| 02.08.2015, 12:06 |
Владимир2012Пришли мне какую нибудь базу Firebird /без данных и исходников, но с dll-s/Возьмите скрипты отсюда , прочтите там "readme_quick_start.txt" и запустите для создание базы (для начала - на 2.5): Код: plaintext 1. ... |
| 02.08.2015, 12:16 |
Симонов Денисможет IBExpert и заинтересуется. Скорее всего IBExpert исходит из наличия исходных кодов скриптов. В данном случае да можно дополнить debugger возможностью работы с скриптами для которых нет в базе исходных кодов. PS: Честно говоря мне "по барабану" будет - не будет, не будет - будет ... У меня вагон задач, которые требуют решения и на мой сугубый взгляд намного более востребованных чем разработанный decomplier. Да и decompiler мне еще пригодится /но ни как не данном этапе работы/. Не поверите, но не могу перешагнуть через мысль, что decompiler кому-то и навредит. А вот это совсем не входит в мои планы. Как-то так. ... |
| 02.08.2015, 12:27 |
ТаблоидЗатем скормите её декомпилятору и покажите, что он выдаст - а мы сравним Пока имею вот что: log=C:\Users\836D~1\AppData\Local\Temp\logs.oltp25\1build_oltp_emul_25.log, err=C:\Users\836D~1\AppData\Local\Temp\logs.oltp25\1build_oltp_emul_25.err Check settings (read from config file oltp25_config.win) Path to FB client: fbc = > C:\"Program Files (x86)\Firebird\Firebird_2_5"\bin<; version of isql: ISQL Version: WI-V2.5.2.26539 Firebird 2.5 Server host = >192.168.0.220<, port = >3252< Database name/alias: >C:\src\oltp25-upd_row.fdb< User name and password: >SYSDBA< >masterke< Test connect and analyze engine version for matching to arg. >25< Command to be executed now: C:\"Program Files (x86)\Firebird\Firebird_2_5"\bin\isql 192.168.0.220/3252:C:\src\oltp25-upd_row.fdb -nod -pag 0 -i C:\Users\836D~1\AppData\Local\Tem \1build_oltp_emul_25.err -user SYSDBA -pas masterke Result: Unable to open Actual engine version does NOT match input argument >25< Check settings 'host' and 'port' in oltp25_config.win Press any key to FINISH this batch file. . . ---------------------------------------------------------------------------- Мой config ------------ В oltp25_config.win установил свои пути, но имею: Actual engine version does NOT match input argument >25< Check settings 'host' and 'port' in oltp25_config.win # Folder with Firebird console utilities, with or w/o trailing backslash. # If folder contain spaces, enclose in quotes each part # of path that contain spaces, i.e.: # fbc=C:\"Program Files"\"Firebird 2.5.x"\bin # fbc=C:\"Program Files"\"Firebird 3.0.x" fbc= C:\"Program Files (x86)\Firebird\Firebird_2_5"\bin # Folder where to store work and error logs, with or w/o trailing backslash. # Do NOT use "%" character for referencing to some windows environment # variables like TEMP, use "!" instead, or specify absolute path: tmpdir=!temp!\logs.oltp25 # is_embed=1 - if Firebird runs in embedded mode, otherwise 0 is_embed=0 # Alias or full path and file name of database. # If you want this database be created by test itself, specify it as # FULL PATH and file name. No spaces or non-latin characters can be here. #dbnm=/var/db/fb25/oltp25-upd_row.fdb dbnm=C:\src\oltp25-upd_row.fdb На компе стоит Firebird 2.5.2.26539 Что не так? ... |
| 02.08.2015, 13:06 |
Узнаю свой почерк:Владимир2012192.168. 0.220/3252 :) Вы точно поменяли настройки для 'host' & 'port' на _свои_ ? Ибо:Check settings 'host' and 'port' in oltp25_config.win ... |
| 02.08.2015, 13:10 |
ТаблоидВы точно поменяли настройки для 'host' & 'port' на _свои_ ? Ибо: Host не менял потому, что думал вы через свой ip скармливаете скрипты. Посмотрел более внимательно их исходники лежат в oltp_main_filling.sql Угу? ... |
| 02.08.2015, 13:14 |
Владимир2012, хост - это адрес компа, где вы хотите разместить базу (он не обязательно должен совпадать с localhost). Исходники для 2.5 лежат в 4-х файлах, но скармливать их надо строго в следующем порядке: 1) oltp25_DDL.sql 2) oltp25_sp.ddl 3) oltp_main_filling.sql 4) oltp_data_filling.sql Этоза вас делает батник '1build_oltp_emul.bat', так что просто (до-)настройте свой конфиг и запустите его. ... |
| 02.08.2015, 13:26 |
Владимир2012> Давай эксперимент проведем. Владимир2012> Пришли мне какую нибудь базу Firebird Клоуны в соседней песочнице, не тут. Для эксперимента можешь взять любую БД, хоть example/employee.fdb, хоть с исходниками (а чем они мешают, кстати?). Владимир2012> но с dll-s А при чём тут DLL вообще ? Мы точно об одном и том же говорим? Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 02.08.2015, 13:28 |
Гаджимурадов РустамКлоуны в соседней песочнице, не тут. Что я вам такого обидного сказал? Гаджимурадов РустамМы точно об одном и том же говорим? Точно. Это нужно для декомпиляции скриптов, использующих внешние функции /UDF/ Гаджимурадов РустамДля эксперимента можешь взять любую БД, хоть example/employee.fdb, хоть с исходниками (а чем они мешают, кстати?). Брал и не одну. Вы мне верите, что все ok? ... |
| 02.08.2015, 13:37 |
Симонов Денисможет IBExpert и заинтересуется. А мне-то он зачем? ... |
| 02.08.2015, 14:11 |
ТаблоидЭтоза вас делает батник '1build_oltp_emul.bat', log=C:\src\logs.oltp25\1build_oltp_emul_25.log, err=C:\src\logs.oltp25\1build_oltp_emul_25.err Check settings (read from config file oltp25_config.win) Path to FB client: fbc = > C:\"Program Files (x86)\Firebird\Firebird_2_5"\bin<; version of isql: ISQL Version: WI-V2.5.2.26539 Firebird 2.5 Server host = >127.0.0.1<, port = >3050< Database name/alias: >C:\src\ab_demo.fdb< User name and password: >SYSDBA< >masterkey< Test connect and analyze engine version for matching to arg. >25< Command to be executed now: C:\"Program Files (x86)\Firebird\Firebird_2_5"\bin\isql 127.0.0.1/3050:C:\src\ab_demo.fdb -nod -pag 0 -i C:\src\logs.oltp25\1build_oltp_emul_25.tmp -m -o C:\src\logs.oltp25\1build_oltp_emul_25.err -user SYSDBA -pas masterkey Result: Unable to open All checks of isql temp log messages PASSED OK. ################################################# Database will be created for FB >>> 25 <<< ################################################# Press any key to START building database objects. . . Content of building SQL script: ------------------------------- show version; show database; set list on; select * from mon$database; set list off; set echo on; in "C:\src\oltp25_DDL.sql"; in "C:\src\oltp25_sp.sql"; in "C:\src\oltp_misc_debug.sql"; in "C:\src\oltp_main_filling.sql"; in "C:\src\oltp_data_filling.sql"; show collation; show domain; show exception; show generator; show table; show view; show trigger; show proc; ------------------------------- Build test database. Please wait. . . ------------------------------------- C:\src>if .0. == .1. (C:\"Program Files (x86)\Firebird\Firebird_2_5"\bin\isql C:\src\ab_demo.fdb -nod -i C:\src\logs.oltp25\1build_oltp_emul_25.sql 1>C:\src\logs.oltp25\1build_oltp_emul_25.log 2>C:\src\logs.oltp25\1build_oltp_emul_25.err ) else (C:\"Program Files (x86)\Firebird\Firebird_2_5"\bin\isql 127.0.0.1/3050:C:\src\ab_demo.fdb -nod -i C:\src\logs.oltp25\1build_oltp_emul_25.sql -user SYSDBA -pas masterkey 1>C:\src\logs.oltp25\1build_oltp_emul_25.log 2>C:\src\logs.oltp25\1build_oltp_emul_25.err ) Script for building database objects finished with ERROR Check log: C:\src\logs.oltp25\1build_oltp_emul_25.err Press any key to FINISH this batch. . . Вообщем скрипт отрабатывает, но имеем Script for building database objects finished with ERROR В чем проблема? ... |
| 02.08.2015, 16:08 |
А на что он там выше сказал 'unable to open' ? log=C:\Users\836D~1\AppData\Local\Temp\logs.oltp25\1build_oltp_emul_25.log, err=C:\Users\836D~1\AppData\Local\Temp\logs.oltp25\1build_oltp_emul_25.err C:\Users\836D~1\AppData\Local\Temp\logs.oltp25\ -- этот каталог, он точно создался ? И еще:Владимир2012Command to be executed now: C:\ " Program Files (x86)\Firebird\Firebird_2_5 " \bin\isql 127.0.0.1/3050:C:\src\ab_demo.fdb -nod -pag 0 -i C:\src\logs.oltp25\1build_oltp_emul_25.tmp -m -o C:\src\logs.oltp25\1build_oltp_emul_25.err -user SYSDBA -pas masterkey- а между тем:oltpNN_config.*. . . # Folder with Firebird console utilities, with or w/o trailing backslash. # If folder contain spaces, enclose in quotes each part # of path that contain spaces, i.e.: # fbc=C:\ " Program Files " \ " Firebird 2.5.x " \bin # fbc=C:\ " Program Files " \ " Firebird 3.0.x " fbc=C:\1INSTALL\FIREBIRD\FB25SNAP\bin\ ... |
| 02.08.2015, 16:31 |
Владимир2012, в кр случае, создайте пустую базу, запустите ISQL и далее в нём вводите: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 02.08.2015, 16:38 |
ТаблоидC:\Users\836D~1\AppData\Local\Temp\logs.oltp25\ -- этот каталог, он точно создался ? Да все ok. # Folder with Firebird console utilities, with or w/o trailing backslash. # If folder contain spaces, enclose in quotes each part # of path that contain spaces, i.e.: # fbc=C:\"Program Files"\"Firebird 2.5.x"\bin # fbc=C:\"Program Files"\"Firebird 3.0.x" fbc= C:\"Program Files (x86)"\Firebird\Firebird_2_5\bin # Folder where to store work and error logs, with or w/o trailing backslash. # Do NOT use "%" character for referencing to some windows environment # variables like TEMP, use "!" instead, or specify absolute path: #tmpdir=!temp!\logs.oltp25 tmpdir=C:\src\logs.oltp25 # is_embed=1 - if Firebird runs in embedded mode, otherwise 0 is_embed=0 # Alias or full path and file name of database. # If you want this database be created by test itself, specify it as # FULL PATH and file name. No spaces or non-latin characters can be here. #dbnm=/var/db/fb25/oltp25-upd_row.fdb #dbnm=C:\src\oltp25-upd_row.fdb dbnm=C:\src\ab_demo.fdb Чтобы не заморачиваться с длинными путями установил директорию для временных файлов: tmpdir=C:\src\logs.oltp25 Делал прерывание скрипта в разных точках /через exit/ для того, чтобы проверить создание времененных файлов ... Все вроде на месте как и должно быть. Проверки на connect, version, .... также корректно выполняются. Посмотри на fbc правильно кавычки я поставил? Вот что имею: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. Unable to open вроде связано с -i C:\src\logs.oltp25\1build_oltp_emul_25.tmp Но он имеется в наличии! ... |
| 02.08.2015, 16:58 |
Владимир2012> Это нужно для декомпиляции скриптов, использующих внешние функции /UDF/ Во-первых, кого они интересуют? Во-вторых, даже если - это, наверное, самая простая часть декомпилятора. > Вы мне верите, что все ok? На слово? Ну верю, что вы что-то там декмопилируете. Что это меняет? Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 02.08.2015, 16:59 |
Гаджимурадов РустамНа слово? Ну верю, что вы что-то там декмопилируете. Что это меняет? Хорошо что-то декомпилирую. Но потом это что компилируется /под другим именем процедуры/ и сравнивается бинарный код оригинального и декомпилированного /после компиляции/. И все ok. Так что это не что-то ... ... |
| 02.08.2015, 17:06 |
Владимир2012> сравнивается бинарный код оригинального и декомпилированного /после компиляции/. Это и ежу понятно, это программа минимум. А вы попробуйте это в удобочитаемый вид привести. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 02.08.2015, 17:10 |
Гаджимурадов РустамА вы попробуйте это в удобочитаемый вид привести. Ну вот пример результата декомпиляции Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. ... |
| 02.08.2015, 17:16 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=40&tid=1562683]: |
167ms |
41ms |
| others: | 216ms |
| total: | 457ms |
